--- 产品参数 ---
- 型号 DL-S6216
--- 产品详情 ---
适用场所:
适用于电压等级0.4kV~220kV配电线路的输、配电架空线路和电杆、变压器、铁塔的防碰撞警示
适用于高压线,塔吊,路政,船舶,种植,塔机,航海航道等场所起警示作用。
产品特点:
采用超波声波语音一体进行驱鸟。
全自动探测触发各类报警,闪烁LED多种声音告警,高频驱赶、仿真驱鸟等
内置自动控制模块采用德国进口的双元探头
灵敏度高、可靠性强,超低压工作模式。多探头有自带控制单元,可根据需求关合
重量轻便、方便安装。导线款专用,也可挂台区、高压铁塔。
微米波技术,超低功耗,稳定性强。
带遥控功能,语音大小、语音种类、音量可调。
感应距离可调。
红色灯罩+LED灯环双重闪光。
配合我司的电动安装工具头可电动安装。方便便捷。
技术参数:
额定功率1.1W
额定电压4VAC
充电锂电池3.7V/2600mAH
静态工作电流约25uA
探测范围1.5-10米(可调)
灯光源可见范围0-300米
光源色温630K
光源类型LED
产品颜色黑色
工作时间25天
可视距离800-1000M
产品尺寸165x138x168mm
产品重量0.43Kg
工作电源太阳能电
警示方法:超声波+闪光
寿命50000h
外壳防护等级IP65
品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
太阳能超声波语音驱鸟器模式说明书
【正常 模式】
①模式一
全天声光报警模式:白天、晚上触发都智能声+光报警。---出厂默认方式.
2-3秒自动触发声音
②模式二
全天无声音(只闪光)报警模式:白天、晚上触发都只闪光、不报警。
触发了也会有报警声音
【免扰民模式】
③模式三
晚上只闪光无报警模式:白天触发智能声+光报警,晚上触发只闪光不报警。
晚上触发了也报警器
④模式四
晚上声光报警模式:白天不工作,晚上工作,晚上声+光报警 。
模式关了 还是有报警声音
备注:
1.设备开始使用前务必撕开产品装置太阳能板二边的“开关保护膜”,使装置进入工作状态(即进入工作开机状态)。。
2.在室内测试时,太阳能板没有接受到阳光,理解为夜间模式,出现的声音忽大忽小情况,是因为模式没有设置好或者理解偏差。
3.遥控器距离为2-10米,微波感应最合适距离为3-4米
4.在无感应情况 8-10分钟会自动工作,夜间5秒红闪2次
为你推荐
靠近太阳能语音报警器2024-06-19 15:44
产品型号:DL-S6610 光源:LED红光 功率:2*0.4W -
超声波太阳能防鸟标志灯2024-06-14 16:48
产品型号:DL-S6216 型号:DL-S6216 -
GMD6109 多功能升降工作灯2024-06-13 15:14
产品型号:GMD6109 额定电压:21.6 V 额定容量:13.2Ah 工作电压:12 V -
铁路导线超声波驱鸟器2024-06-13 07:48
产品型号:DL-S6216 额定功率:1.1W 外壳防护等级:IP65 -
SZSW7460-200W LED高顶灯2024-06-07 08:43
产品型号:SZSW7460 功率:200W -
JDL2668班用LED强光搜索灯2024-06-07 08:37
产品型号:JDL2668 光源类型:LED 功率:15W -
SZSW2846 8h IP43 摄像记录仪2024-06-07 08:27
产品型号: SZSW2846 数据接口:Type-C 工作温度:-30°C~55C 功能:摄像、拍照 -
KSL-Q484 LED太阳能语音警示灯2024-05-24 08:32
产品型号:KSL-Q484 额定电压:DC4.2V 发光颜色 :红色 -
超声波自取电驱鸟器2024-05-22 18:49
产品型号:DL-S6223 工作电源:TA方式自取电方式 -
DSFL-9022 太阳能LED路灯 100W2024-05-21 13:13
产品型号:DSFL-9022 型号:DSFL-9022
