--- 产品参数 ---
- 内箱尺寸 宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm
- 外箱尺寸 宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm
- 温度范围 -70℃ ~ +150℃
- 温变速率 5℃/min (非线性)
- 冷却方式 水冷
- 外箱材料 高强度冷轧钢板,双面静电树脂高温喷塑
--- 产品详情 ---
快速温变试验箱是一种广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等行业的设备,用于电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速高低温试验。这种试验箱还适用于高低温例行试验和低温储存,从而评价试品在特定环境条件下的性能表现。
产品型号及尺寸
- 产品型号: BTKS
- 内箱尺寸: 宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm
- 外箱尺寸: 宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm
- 内箱容积: 1000L
技术参数
- 温度范围: -70℃ ~ +150℃
- 温变速率: 5℃/min (非线性)
- 开门方式: 单开门
- 冷却方式: 水冷
产品优势特点
1. 专业送风设计:
- 内置专业的风道设计,保证产品温度均匀,温度偏差小,确保高一致性。
2. 关键零部件:
- 采用知名品牌配件,确保设备的使用寿命和可靠性。
3. 外观设计:
- 圆弧造型及表面喷塑处理,外观高质感。平面无反作用把手设计,操作简便,安全可靠。
4. 节能设计:
- 在低温工作状态下,通过先进技术控制制冷剂的流量和流向,调节制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道的三向流量,实现温度自动恒定,能耗降低30%。
5. 控制器功能:
- 控制器具有多段程序编辑功能,温度和湿度可快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。
测试方法标准
- GB/T 5170.2-2008 温度试验设备
- GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件
- GB 2423.22-2008 温度变化速率试验方法
- GB/T 2423.1-2008 (IEC 60068-2-1:2007) 试验A:低温试验方法
- GB/T 2423.2-2008 (IEC 60068-2-2:2007) 试验B:高温试验方法
材质与部件
1. 外箱材料:
- 高强度冷轧钢板,双面静电树脂高温喷塑。
2. 内箱材料:
- 不锈钢板SUS 304#,表面经多道薄膜游离层处理,耐酸、耐腐蚀,易清洗。
3. 保温材料:
- 耐火级高强度PU聚氨酯发泡保温绝缘材料和超细玻璃纤维。
4. 观察窗:
- 真空多层钢化玻璃,具备自动防霜装置,可清晰观察箱内试品实时测试状态。
5. 加热器:
- 优质防爆式镍铬合金电热丝,电阻率大,电阻温度系数小,在高温下变形小且不易脆化,自身加热温度可达1000~1500℃,使用寿命长,热交换迅速,无滞后。
6. 制冷压缩机:
- 法国“泰康”全封闭压缩机,振动小、噪音低,运转平稳。
7. 其它主要零部件:
- 采用美国艾默生、丹麦丹佛斯、法国施耐德等知名品牌,确保设备的整体性能和可靠性。
快速温变试验箱凭借其先进的技术、可靠的性能和高效的节能设计,成为各行业高低温测试的理想设备。其专业的送风设计和优质的材质部件确保了设备的高一致性和长寿命,同时控制器的多段程序编辑功能提供了灵活的测试条件,满足各种测试需求。
如需了解快速温变试验箱等环境试验设备的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
双层式高低温试验箱2026-04-23 16:51
产品型号:BTL-D2 型号:BTL-D2 温度范围:-70℃~150℃ 温度波动度:≤±0.3℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 温度偏差:≤±1.0℃ -
绝热温升试验机-电池安全测试设备2026-01-08 15:23
产品型号:BE-8401-450A 炉体尺寸:450×520mm 控温范围:RT~300°C 加热功率:10KW 温度稳定性:±0.01°C 追踪速率:0.02~15℃/min -
氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上 -
电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内 -
电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃ -
大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃ -
电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口 -
1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH -
新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均) -
COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
人形机器人整机在量产前,需要做哪些环境试验?2026-07-16 18:11
高低温交变湿热试验箱湿热程式调节方法详解2026-07-10 17:14
关于高低温交变湿热试验的介绍2026-07-10 17:01
符合GJB150A军标:高低温湿热试验箱技术参数与应用方案2026-06-30 15:14
GJB 150A 中湿热试验到底测什么?很多人理解错了2026-06-30 15:01
环境可靠性测试设备选型要点(高低温湿热试验箱篇)2026-06-30 14:47
电池绝热温升试验设备选型指南:规避误区,保障数据可靠性2026-06-13 11:52
适配GB/T 36276-2023:锂离子电池绝热温升测试设备技术解析2026-06-13 11:36
多重防护高温防爆试验箱 新能源电池安全可靠性测试设备2026-06-13 11:19
无人机环境适应性测试设备之高低温湿热试验箱2026-05-30 16:51
