企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
552 内容数 46w+ 浏览量 14 粉丝
COB BI测试老化试验箱
型号: BTG2-400AT
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 型号 BTG2-400AT
  • 内箱尺寸 W800*D1000*H500
  • 外箱尺寸 W1800*D1510*H1665
  • 内箱容积 单箱体400L,共两箱体,上下布置
  • 温度范围 RT~120℃
  • 温度波动度 ≤±0.5℃
  • 温度偏差 ≤±2.0℃
  • 升温速率 ≥10℃/min
--- 产品详情 ---
  贝尔 COB BI测试老化试验箱,专为COB(Chip on Board,板上芯片)封装及BI(Backlight Inverter,背光逆变器)等电子元件的高温老化测试设计,遵循ISO 9001质量管理体系及GB/T 2423、IEC 60068等环境试验标准。
  设备通过模拟长期高温工况,验证元件热稳定性、材料耐受性及电气性能可靠性,适用于研发验证、量产筛选及质量抽检全流程。
  产品特点
  01.双箱体高效测试:
  • 独立双腔室:上下双层结构,单箱容积400L(W800×D1000×H500mm),尺寸可定制,支持同步/独立运行。
  • 灵活配置:可针对不同样品设置差异化温控程序,提升测试效率30%。
  02.高精度温控能力:
  • 精准调控:温度波动度≤±0.5℃,偏差≤±2.0℃,均匀度≤3℃(满足GB/T 10592-2008等标准);
  • 快速响应:支持≥10℃/min平均升温速率(100kg负载),温度过冲<2.0℃;
  • 智能算法:PID自适应调节,确保长期稳定性。
  03.智能化运维管理:
  • 人机交互:显示屏+PLC控制,支持 RS-485 通讯,可与上位机连接;
  • 数据追溯:内置存储芯片记录数据,支持U盘导出及Modbus RTU协议远程监控;
  • 故障自检:10+项安全报警(含加热器断路、风机过载、传感器异常等)。
  04.节能与可靠性:
  • 低能耗设计:保温材料隔热+水平层流送风,综合能耗较传统机型降低18%~30%;
  • 超静音运行:70dB(A)噪音控制,符合GB 12348-2008工业噪声标准。
  规格参数
为你推荐
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
  • 电池短路试验机2025-03-14 15:20
    产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
    产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
  • 贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
    产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调)
  • 非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
    产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷
  • 双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
    产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (&gt;75%R.H),±5% (≤75%R.H)
  • 电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷
  • 防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H
  • 高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
    产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
