企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京中科易联科技有限公司
北京中科易联科技有限公司是国内从事现场总线和工业以太网产品集研发、生产和销售为一体的高科技企业。
105 内容数 4.3k 浏览量 1 粉丝
Modbus TCP转PROFINET协议转换网关工业级 HT3S-PNS-MTP
型号: HT3S-PNS-MTP
--- 产品参数 ---
  • 起订量 1台
  • 供货总量 10台
  • 所在地 北京
  • 外形尺寸 50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
  • 环境温度 -40℃~+85℃
  • 重量 约500g
--- 产品详情 ---
HT3S-PNS-MTP是一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。
HT3S-PNS-MTP主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到 PROFINET 网络中,或者将PROFINET中主站中的数据接入到MODBUS TCP的上位机平台。
HT3S-PNS-MTP连接到 PROFINET 总线中作为从站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中作为主站(客户端) 或从站(服务器) 使用。
HT3S-PNS-MTP能够实现MODBUS TCP接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S7-1500、S7-1200、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统;在PROFINET一侧是PROFINET 从站,在串口一侧物理接口支持MODBUS TCP主站或从站。
产品特点
1, 应用广泛: 网关作为PROFINET从站 、MODBUS-TCP服务器或客户端(拨码设置),可以比较容易实现 MODBUS-TCP与 PROFINET 的互连。
2, 应用简单: 用户不必了解 PROFINET协议的技术细节,只需参考本手册及提供应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
3, 透明通信: 用户可以依照 PROFINET 通信数据区和 MODBUS-TCP通信数据区的映射关系,来实现 PROFINET 到 MODBUS-TCP之间的数据透明通信。
产品选型
HT3S-PNS-MDN:  Modbus RTU转Profinet 协议网关
HT3S-PNS-RSE:  485自定义协议转Profinet 协议网关
HT3S-PNS-MTP:  Modbus TCP转Profinet 协议网关
HT3S-PNS-RTP:  自定义TCP/IP协议转Profinet 协议网关
协议转换原理
网关分别从 PROFINET 一侧和 MODBUS 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
技术指标
PROFINET 技术参数
● 网关作为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX, MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》, IEC 61158-5-10: 2007, IDT。 MODBUS设备的技术要求。网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。
● 支持的数据长度:输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。
● MODBUS 作为主站或从站时,使用不同的 GSD 文件。
● 支持的插槽数量:最大 62 条。
MODBUS-TCP 技术参数
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端) 或从站(服务器),
两种工作方式二选一工作。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、 02H、 03H、 04H、 05H、 06H、 0FH、10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 主站, 最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。 从站站号 1~8, 对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、 04H、 0FH、 10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 从站, 端口号支持 501~504。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
为你推荐
