--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 供货总量 10
- 所在地 北京
- 外形尺寸 长120mm *宽90mm
--- 产品详情 ---
PROFINET、ETHERCAT、ETHERNET/IP、CC-LINK IEFB嵌入式通讯模块开发板 DEVOEM-082C
一、功能说明
1.本开发板是为了辅助开发XXXOEM-181B通讯模块而使用。
2.本开发板支持串行USART接口。
3.本开发板具备32个引脚的IO信号,可以满足32个点的数字量IO设计。
4.本开发板对外提供一路RS232信号,用于打印信息。
5.本开发板主芯片使用STM32F103VCT6,开发例程基于此型号芯片编写或HK32F103VET6 。
6.JP2插针是开发板主芯片的程序烧写口。
二、外形尺寸: 长120mm *宽90mm
三、供电电源
1.开发板上X1端子,直流24V供电。
2.拨动开关S1:拨到ON时,开发板供电;拨到OFF时,开发板断电。
四、打印端口
1.开发板上DB1插座是RS232端口,可以将调试信息发送到电脑屏幕显示。
2.打印端口根据拨码设置不同,有多种工作模式,详见拨码说明。
五、拨码
拨码SW1 | 功能 | 说明 |
BIT1 | USART打印方式选择 | 使用USART串口时,打印端口可以工作在2种方式下:1,BIT1是OFF时,打印端口工作在透传模式:开发板接收到OEM模块的串口数据直接转发到打印口;开发板接收到打印口的数据直接转发到OEM模块。在这种模式下,用户可以通过电脑端的Modbus Slave这种软件,直接模拟报文收发,从而了解OEM模块的串口工作机制。2,BIT1是ON时,开发板的单片机包含与OEM模块通讯的串口协议,开发板可以自动与OEM模块建立通讯。打印端口仅用来监控收发过程。 |
BIT2 | 串口选择 | BIT2是OFF时,开发板使用USART通讯。 |
BIT3 | 保留 | |
BIT4 | 选择协议 | BIT4~BIT8对应5种协议,只能选择其中的1位处于ON状态。 BIT4=ON,运行PROFINET的初始化程序 BIT5=ON,运行ETHERCAT的初始化程序 BIT6=ON,运行ETHERNET/IP的初始化程序 BIT7=ON,运行MODBUS-TCP的初始化程序 BIT8=ON,运行CCLINK IEFB的初始化程序 |
六、IO测试
1.支持最大32个IO引脚,对应开发板上32个LED指示灯,LED1~LED32。
2.如果IO信号做为输出使用,当信号给定有效时,对应的指示灯亮。
3.如果IO信号做为输入使用,当短接上图所示红色箭头所指的2个焊盘孔时,指示灯亮,OEM模块能够采集到对应的信号。
七、通讯测试
1. USART手动通讯
1) OEM模块J1~J3全部断开,开发板拨码1~8全部OFF
2) 使用交换机将西门子PLC、开发板、电脑连到一起,PLC程序下载到PLC。
3) 使用USB转RS232连接线,将电脑与开发板的DB1端口连接。
4) 电脑打开Modbus Slave软件,建立连接。
5) 建立5个modbus连接,分别设置成5种命令,方便测试。
为你推荐
工业以太网嵌入式通讯模块 DEVOEM-082A开发板2024-07-09 10:26
产品型号: DEVOEM-082A 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 外形尺寸:长120mm *宽90mm -
工业以太网PROFINET嵌入式通讯模块 PNTOEM-081A2024-07-09 10:21
产品型号: PNTOEM-081A 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
工业以太网ETHERCAT嵌入式通讯模块 ECTOEM-081B2024-07-09 10:17
产品型号:ECTOEM-081B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
工业以太网ETHERNET IP嵌入式通讯模块 EIPOEM-081B2024-07-09 10:12
产品型号: EIPOEM-081B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
EtherNet/IP 嵌入式通讯模块 EIPOEM-181B2024-07-09 10:04
产品型号:EIPOEM-181B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
EtherCAT 嵌入式通讯模块 ECTOEM-181B2024-07-09 09:55
产品型号: ECTOEM-181B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
ProfiNet 嵌入式通讯模块 PNTOEM-181B2024-07-09 09:48
产品型号: PNTOEM-181B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
工业以太网CC-LINK IEFB嵌入式通讯模块 CIBOEM-081B2024-07-08 15:33
产品型号:CIBOEM-081B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
CC-LINK IEFB 嵌入式通讯模块 CIBOEM-181B2024-07-08 15:25
产品型号:CIBOEM-181B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
DEVOEM-082C 嵌入式通讯模块开发板PROFINET、ETHERCAT、ETHERNET/IP、CC-LINK IEFB2024-07-08 15:19
产品型号:DEVOEM-082C 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 外形尺寸: 长120mm *宽90mm
