--- 产品参数 ---
- 光源 LED红光
- 功率 2*0.4W
--- 产品详情 ---
在科技日新月异的今天,安全已成为我们生活中不可或缺的一部分。尤其是在高压线塔、施工工地、铁路道口等危险区域,如何有效地提前预警,避免可能发生的危险事故,成为了摆在我们面前的一大挑战。本文将介绍一款基于微波感应技术的智能语音警报设备,它通过微波感应检测人体行动,触发语音警报,做到提前预警,从而保障人们的生命安全。
一、产品概述
本款智能语音警报设备,采用先进的微波感应技术,能够实时检测高压线塔、施工工地、铁路道口等危险区域的人员活动。当有人员进入危险区域时,设备会立即触发语音警报,提醒人员注意安全,从而避免可能发生的危险事故。此外,该设备还采用独立太阳能供电系统,为警示灯和语音报警装置提供稳定的电力支持,使其在恶劣环境下也能正常工作。
二、产品特点
1. 独立太阳能供电系统
本款设备采用独立太阳能供电系统,警示灯与语音报警装置均为太阳能独立供电。这意味着,即使在无电源的情况下,设备也能正常工作。此外,太阳能供电系统能有效延长设备在恶劣环境下的使用时间,减少维护成本。
2. 高亮度爆闪LED警示灯
红色警示灯采用高亮度爆闪LED,能够在夜间以及恶劣天气下提供强烈的视觉效果,提醒人们注意安全。这种高亮度的LED警示灯,使得设备在光线较弱的环境下也能发挥出良好的警示作用。
3. 更大的太阳能电池板
设备配备了更大的太阳能电池板,为语音报警装置提供独立的供电电源。这使得语音报警装置能够获得更多的电量,从而提高其使用时间。此外,太阳能电池板角度可调,更能适用于不同地区的日照角度差异,从而使其发挥出最大效率。
4. 语音警报功能
当微波感应器检测到有人员进入危险区域时,设备会立即触发语音警报。这种语音警报功能能够在及时提醒人员注意安全,避免可能发生的危险事故。同时,语音警报功能还能够在嘈杂的环境中发挥出更好的警示作用。
三、产品参数
1. 光源:LED红光
本款设备采用LED红光作为警示光源,具有寿命长、亮度高、能耗低等优点。
2. 防护等级:IP67
设备的防护等级达到IP67,意味着设备能够在恶劣的环境下正常工作,如高温、低温、潮湿等。
3. 满电连续工作时间
在满电状态下,设备能够连续工作数小时,具体时间根据设备型号和使用环境而定。
4. 色温:4500~6500K
警示灯的色温控制在4500~6500K之间,提供舒适的光线效果。
5. 功率:2*0.4W
设备的总功率为0.8W,能耗较低,符合绿色环保理念。
6. 电压:5V
设备采用5V电压供电,确保设备稳定运行。
7. 尺寸:37*34cm*37cm
设备的尺寸适中,方便安装和携带。
8. 重量:3.5KG
设备的重量较轻,便于搬运和安装。
四、总结
本款智能语音警报设备,凭借其先进的微波感应技术、独立太阳能供电系统、高亮度爆闪LED警示灯以及语音警报功能等特点,为高压线塔、施工工地、铁路道口等危险区域的安全防护提供了有力保障。在实际应用中,该设备能够有效减少危险事故的发生,提高人们的安全意识。随着科技的不断进步,我们有理由相信,这款智能语音警报设备将在未来的安全防护领域发挥出更大的作用。
为你推荐
靠近太阳能语音报警器2024-06-19 15:44
产品型号:DL-S6610 光源:LED红光 功率:2*0.4W -
超声波太阳能防鸟标志灯2024-06-14 16:48
产品型号:DL-S6216 型号:DL-S6216 -
GMD6109 多功能升降工作灯2024-06-13 15:14
产品型号:GMD6109 额定电压:21.6 V 额定容量:13.2Ah 工作电压:12 V -
铁路导线超声波驱鸟器2024-06-13 07:48
产品型号:DL-S6216 额定功率:1.1W 外壳防护等级:IP65 -
SZSW7460-200W LED高顶灯2024-06-07 08:43
产品型号:SZSW7460 功率:200W -
JDL2668班用LED强光搜索灯2024-06-07 08:37
产品型号:JDL2668 光源类型:LED 功率:15W -
SZSW2846 8h IP43 摄像记录仪2024-06-07 08:27
产品型号: SZSW2846 数据接口:Type-C 工作温度:-30°C~55C 功能:摄像、拍照 -
KSL-Q484 LED太阳能语音警示灯2024-05-24 08:32
产品型号:KSL-Q484 额定电压:DC4.2V 发光颜色 :红色 -
超声波自取电驱鸟器2024-05-22 18:49
产品型号:DL-S6223 工作电源:TA方式自取电方式 -
DSFL-9022 太阳能LED路灯 100W2024-05-21 13:13
产品型号:DSFL-9022 型号:DSFL-9022
