--- 产品参数 ---
- 品牌 FLUKE
- 直流电压 50 V
- 交流电压 40V
- 直流电流 600 mA
- 交流电流 800 mA
- 保修 12个月
- 发票 有
--- 产品详情 ---
5080A 多产品校准器具有强大的电压和电流驱动能力,可精确、可靠地校准常用仪表。5080A 校准器的交流/直流电压的负荷电流高达 800 mA,交流/直流电流的负荷电压高达 50 V,能够轻松地校准各种各样的模拟仪表。
选件和附件可以覆盖更多校准所需
通过使用选件和附件,您可以使用 5080A 多产品校准器来校准更多类型的仪表,包括:
- 钳形电流表。通过 9100-200 10/50 匝线圈和 5500A/COIL 50 匝电流线圈,5080A 能够校准广泛应用的钳形电流表,电流可高达 1000 A。
- 示波器。示波器校准选件可快速、简便、经济地实现 200 MHz 示波器的校准。验证动态响应、带宽、时基、触发功能和输入电阻等。
- 兆欧表。此选件可实现高达 18 G Ω 的大电阻以及高压电阻的校准输出。它还可以校准导通表。
保护电路可防止意外损坏
意外施加到校准器输出端的电压会造成仪器的严重损坏,从而造成昂贵的维修费用。校准器输出端的电气保护对于日常工作至关重要。5080A 校准器特别设计了创新的保护电路,可防止被反向输入电压所损坏,所以您可以更放心地使用。
良好的电压和电流驱动能力
在福禄克计量校准部的多产品和多功能系列校准器中,5080A 具有较高的顺从电压和电流。因此,对于需要较高驱动能力的模拟仪表和仪器来说,5080A 是一种理想的解决方案
电压和电流技术指标
技术指标为1年期,tcal ± 5 °C下的技术指标
直流电压 | |||
量程 | 技术指标 (% 输出 + μV) | 分辨力 | 最大负荷 |
0 mV ~ 329.999 mV | 0.013 % + 10 | 1 μV | 60 Ω,输出阻抗 |
0 V ~ 3.29999 V | 0.01 % + 15 | 10 μV | 300 mA |
0 V ~ 32.9999 V | 0.01 % + 150 | 100 μV | 600 mA |
10 V ~ 101.999 V | 0.012 % + 1500 | 1 mV | 300 mA |
30 V ~ 329.999 V | 0.012 % + 1500 | 1 mV | 120 mA |
100 V ~ 1020.00 V | 0.012 % + 5500 | 10 mV | 40 mA |
直流电流* | |||
量程 | 技术指标 (% 输出 + μA) | 分辨力 | 最大顺从电压 |
0 μA ~ 329.99 μA | 0.075 % + 0.1 | 10 nA | 9V |
0 mA ~ 3.2999 mA | 0.065 % + 0.25 | 0.1 μA | 9V |
0 mA ~ 32.999 mA | 0.05 % + 1.25 | 1 μA | 50 V |
0 mA ~ 329.99 mA | 0.05 % + 16.5 | 10 μA | 35 V |
0 A ~ 1.0999 A (3 A 量程) | 0.15 % + 220 | 100 μA | 6 V |
1.1 A ~ 2.9999 A | 0.19 % + 220 | 100 μA | 6 V |
0 A ~ 10.999 A ( 20 A 量程) | 0.25 % + 2500 | 1 mA | 4 V |
11 A ~ 20.500 A | 0.5 % + 3750 | 1 mA | 4 V |
*最大感性负载:2.5 H
交流电压正弦波 | ||||
量程 | 频率 | 技术指标 (% 输出 + μV) | 分辨力 | 最大负荷 |
1.00 mV ~ 32.99 mV | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.33 % + 60 | 10 μV | 60 Ω,输出阻抗 |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.34 % + 60 | |||
33 mV ~ 329.99 mV | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.15 % + 60 | 10 μV | 60 Ω,输出阻抗 |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.16 % + 60 | |||
0.33 V ~ 3.2999 V | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.10 % + 180 | 100 μV | 300 mA |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.11 % + 180 | |||
3.3 V ~ 32.999 V | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.10 % + 1800 | 1 mV | 800 mA |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.12 % + 1800 | |||
33 V ~ 101.99 V | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.14 % + 18000 | 10 mV | 400 mA |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.15 % + 18000; | |||
102 V ~ 329.99 V | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.14 % + 18000 | 10 mV | 120 mA |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.15 % + 18000 | |||
330 V ~ 1020.0 V | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.14 % + 180000 | 100 mV | 40 mA |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.15 % + 180000 |
交流电流正弦波(1) | |||
量程 | 频率 | 技术指标 (% 输出 + μA) | 最大顺从电压(2) |
29.0 μA ~ 329.9 μA | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.25 % + 0.75 | 3.3 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.26 % + 0.75 | ||
0.33 mA ~ 3.2999 mA | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.22 % + 0.9 | 6.5 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.23 % + 0.9 | ||
3.3 mA ~ 32.999 mA | 45 HZ ~ 65 Hz | 0.10 % + 12 | 44 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.19 % + 12 | ||
33 mA ~ 329.99 mA | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.10 % + 120 | 25 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.19 % + 120 | ||
0.33 A ~ 1.0999 A | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.10 % + 1200 | 4 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.24 % + 1200 | ||
1.1 A ~ 2.9999 A | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.10 % + 1500 | 4 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.28 % + 1500 | ||
3.0 A ~ 10.999 A | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.25 % + 6000 | 3 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.40 % + 6000 | ||
11 A ~ 20.500 A | 45 Hz ~ 65 Hz | 0.50 % + 15000 | 3 V |
65 Hz ~ 1 kHz | 0.52 % + 15000 |
(1)感性负载:2.5 H;(2) LCOMP ON,用于驱动感性负载,45-65 Hz时可用
电阻、功率和频率技术指标
技术指标是指1年期,tcal ± 5 °C下的技术指标
电阻 | ||
量程 | 技术指标 % 输出或Ω | 最大峰值电流 |
0 Ω | 0.01 Ω | 220 mA |
1 Ω | 1.0 % | 220 mA |
1.9 Ω | 0.5 % | 220 mA |
10 Ω | 0.15 % | 220 mA |
19 Ω | 0.1 % | 160 mA |
100 Ω | 0.04 % | 70 mA |
190 Ω | 0.04 % | 50 mA |
1000 Ω | 0.025 % | 22 mA |
1.9 kΩ | 0.025 % | 16 mA |
10 kΩ | 0.025 % | 3 mA |
19 kΩ | 0.029 % | 1.6 mA |
100 kΩ | 0.038 % | 0.3 mA |
190 kΩ | 0.042 % | 0.16 mA |
1 MΩ | 0.04 % | 30 μA |
1.9 MΩ | 0.04 % | 16 μA |
10 MΩ | 0.1 % | 3 μA |
19 MΩ | 0.15 % | 1.6 μA |
100 MΩ | 0.5 % | 300 nA |
190 MΩ | 1.0 % | 160 nA |
直流功率 | |||||||
电压量程 | 电流量程 | ||||||
0.33 mA ~ 3.2999 mA | 3.3 mA ~ 329.99 mA | 0.33 A ~ 2.9999 A | 3 A ~ 20.5 A | ||||
± (% 功率输出) | |||||||
33 mV ~ 1020 V | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0.54 | |||
交流功率* | |||||||
3.3 mA ~ 8.9999 mA | 9 mA ~ 32.999 mA | 33 mA ~ 89.99 mA | 90 mA ~ 329.99 mA | ||||
技术指标, 45 Hz ~ 65 Hz,PF = 1, ± (% 功率输出) | |||||||
33 mV ~ 329.999 mV | 0.58 | 0.45 | 0.58 | 0.45 | |||
330 mV ~ 1020 V | 0.51 | 0.36 | 0.51 | 0.36 | |||
0.33 A ~ 0.899 A | 0.9 A ~ 2.199 A | 2.2 A ~ 4.499 A | 4.5 A ~ 20.5 A | ||||
技术指标,45 Hz ~ 65 Hz,PF = 1, ± (% 功率输出) | |||||||
33 mV ~ 329.999 mV | 0.59 | 0.46 | 0.56 | 0.72 | |||
330 mV ~ 1020 V | 0.52 | 0.37 | 0.49 | 0. 67 |
*双交流输出的相位调整范围为0° ~ ± 179.9°
频率 | ||
频率量程 | 分辨力 | 技术指标,tcal |
45.00 Hz ~ 119.99 Hz | 0.01 Hz | 0.0050 % ± 2 mHz |
120.0 Hz ~ 1000.0 Hz | 0.1 Hz |
选件技术指标
兆欧表校准选件 | ||
功能 | 量程 | 最佳一年技术指标 |
电阻 | 10 kΩ ~ 18 GΩ | 0.20 % |
电压 | 0 V ~ 1575 V dc 峰值 | 1 % |
电流 | 10 mA dc 峰值 |
示波器校准选件 | ||
直流电压 | 0 V ~ ± 2.2 V (50 Ω) | ± 0.25 % |
0 V ~ ± 33 V (1 MΩ) | ||
交流电压 | ± 1.8 mV ~ ± 2.2 V p-p (50 Ω) | ± 0.25 % |
方波 | ± 1.8 mV ~ ± 105 V p-p (1 MΩ) | |
快沿 | 4.5 mV ~ 2.75 V p-p (50 Ω) | <1 ns 上升时间 |
平顶正弦波 | 50 Hz ~ 200 MHz | ± 1.5 %平坦 |
时间标记 | 5 s ~ 2 ns | ± 25 ppm |
通用技术指标 | |
标准接口 | RS-232和以太网 |
温度 | 工作:0 °C ~ 50 °C |
校准(tcal):15 °C ~ 35 °C | |
储存: -20 °C ~ +70 °C | |
相对湿度 | 工作: <80 % ,30 °C <70 %,40 °C <40 % ,50 °C |
储存: <95 %,无凝结 | |
海拔 | 工作:2,000 m (6,500 ft) 最高 |
非工作:12,200 m (40,000 ft) 最高 | |
安全性 | 符合 EN 61010-1:2001、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04、UL 61010-1:2004 |
模拟低隔离 | 20 V |
EMC | 符合 EN 61326-1:2006 |
功耗 | 600 VA |
尺寸(深×宽×高) | 53.8 cm × 43.2 cm × 44.3 cm × 19.3 cm (包括把手) (21.2 in × 17 in × 17.5 in × 7.6 in) |
重量 | 22 kg (48 lb) |
为你推荐
Agilent4145B 精密半导体参数分析仪2024-12-20 11:46
产品型号:Agilent4145B 品牌:HP 分辨率:10 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
HP4155C半导体参数分析仪2024-12-20 11:43
产品型号:HP4155C 品牌:HP/Agilent 测量分辨率:0 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月 -
Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月 -
Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票 -
TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月 -
BP190示波表电池2024-12-18 14:53
产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年 -
N9912系列电池2024-12-18 09:41
产品型号:N9912A 品牌:国产 电压:10.8V 容量:5200mAH 重量:308g 保修:12个月
