--- 产品参数 ---
- 品牌 FLUKE
- 直流电压 0 至 ±1020V
- 直流电流 0 到 ± 11 A
- 交流电压 1 mV 到 1020 V
- 交流电流 29 mA 到 11A
- 保修 12个月
- 发票 有
--- 产品详情 ---
技术指标 | |
直流电压 | 范围:
0 至 ±1020V 最优一年技术指标:
±50 ppm 设定 |
直流电流 | 范围:
0 到 ± 11 A 最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.01% |
电阻 | 范围:
0 到 329.999 MΩ 最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.009% |
交流电压 | 范围:
1 mV 到 1020 V 10 Hz 至 500 kHz,正弦 最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.03% |
交流电流 | 范围:
29 mA 到 11A 10 Hz 到 10 kHz,正弦波 最优一年技术指标:
±0.06% 设定 |
电容 | 范围:
0.33 nF 到 1.1 mF 最优一年技术指标:
±0.25% 设定 |
热电偶源和测量 | 范围:
-250°C 至 +2316°C(11 类) 最优一年技术指标:
± 0.14°C 设定 |
RTD 热电阻输出 | 范围:
-200°C 至 +630°C (8 类) 最优一年技术指标:
±0.03°C 设定 |
直流电源 | 范围:
109 mW 到 11 kW 最优一年技术指标:
± 0.08% 设定 |
交流电源 | 范围:
109 mW 到 11 kW 45 到 65 Hz,PF = 1 最优一年技术指标:
设置值的 ± 0.15% |
相位 | 范围:
0 至 ± 179.99° 最优一年技术指标:
±25 ppm 设定 |
频率 | 范围:
0.01 Hz 至 2.0 MHz 最优一年技术指标:
±25 ppm 设定 |
通用规范 | |
预热时间 | 上次预热时间的两倍,最大 30 分钟 |
稳定时间 | 所有功能和量程均小于 5 秒,但另有说明的情况除外 |
标准接口 | IEEE-488 (GPIB)、RS-232、5725A(仅限 5500A) |
温度性能 | 操作:
0°C 至 50°C 校准:
15 °C 到 35 °C 储存:
- 20 °C 到 70 °C |
温度系数 | 温度在 tcal ± 5°C 时的温度系数为 90 天(或 1 年,如适用)指标的 10%/°C |
相对湿度 | 操作:
30°C 下 < 80%,40°C 下 < 70%,50°C 下 < 40% 储存:
< 95%,非凝结 |
海拔高度 | 操作:
最大 3,050m (10,000 ft) 不操作:
最大 12,200m (40,000 ft) |
安全性 | 符合 IEC 1010-1 (1992-1)、ANSI/ISA-S82.01-1994、CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 |
模拟低端隔离电压 | 20V |
EMC | 符合 FCC 规则第 15 部分 |
电源 | 电源电压(可选):
100V、120V、220V、240V 电源频率:
47 至 63 Hz 电源电压范围:
:大约为设置电压的 ± 10% |
电力消耗 | 300 VA |
尺寸 | 高:
17.8 cm (7 in),标准机架伸展,加底部 1.5 cm (0.6 in) 伸展 宽:
43.2 cm (17 in),标准机架宽度 厚:
全厚 47.3 cm (18.6 in) |
重量(无选件) | 20 kg(44 磅) |
绝对不确定度定义 | 5500A 与 5520A 的不确定度参数包括稳定性、温度系数、线性率、线路与载荷限制,以及校准作业外部标准规定的可追溯性。在指定的温度范围内,您无需增加使用其他设备来确定校准器的总不确定度。 |
参数可靠区间 | > 99% |
为你推荐
FMAB调制度分析仪2025-01-03 13:29
产品型号:FMAB,FMA,FMB,FMAS 品牌:RS 产地:美国 保修:12个月 货期:电议 价格:电议 -
Agilent4145B 精密半导体参数分析仪2024-12-20 11:46
产品型号:Agilent4145B 品牌:HP 分辨率:10 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
HP4155C半导体参数分析仪2024-12-20 11:43
产品型号:HP4155C 品牌:HP/Agilent 测量分辨率:0 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月 -
Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月 -
Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票 -
TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月 -
BP190示波表电池2024-12-18 14:53
产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年
