--- 产品参数 ---
- 品牌 FLUKE
- 直流电压 200 mV 至 1000 V
- 交流电压 200 mV 至 750 V
- 直流电流 200 µA 至 10 A
- 交流电流 20 mA 至 10 A
- 保修 12个月
- 发票 有
--- 产品详情 ---
Fluke 8808A 五位半数字多用表能够可靠地执行当今应用中常见测量工作。无论您是进行功能试验还是进行严格的筛选测量,利用8808A的“PASS/FAIL(通过/不通过)”测试功能,将测试和设定的测试限比对,就可以轻松实现合格/不合格的判定。对于结果处于临界状态的情况尤其重要。 8808A 的显示屏可清晰地提示测试结果“通过/不通过”。这个功能使用户在测试时不再需要猜测或估计来进行判断。
提高研发,生产制造或维修的质量和效率
产品研发,生产制造以及维修服务的应用除了需要一定的准确度之外,还需要数字表更加稳定可靠。8808A经得起任何检查。它提供了交直流电压、交直流电流和电阻,以及频率的测量—所有功能都具有很好的不确定度,分辨力和可靠的重复性,能够满足对测量结果严格的要求。
一次测量两个参数
8808A提供了很好的双测试显示功能,通过单一的测试连接即可测量同一信号的两项不同参量,例如测量一个交流电压,可以同时显示电压值和频率。还可以同时观察两个相关的参量,例如电压和电流,可发现通常容易忽略或者隐含的问题,大大简化了测试和故障排除的过程,提高了效率。
测量敏感的泄漏电流
传统的数字多用表测量低于100 mA的小电流时,仪表本身的负载效应会加载到被测电路。这就使得测量电池供电的设备在关电状态下的泄露电流非常困难,有时甚至是根本不可能。Fluke 8808A是一款采用低阻抗 I-V 转换技术进行微电流测量的仪器。在这种特殊模式下,8808A能够以1nA的分辨力测量小电流,并且无需加载被测电路。
仅使用两根测试引线执行 4 线测量
福禄克的2x4 四线电阻功能采用了分裂式插孔,仅使用2 根而非4根测量线即可进行四线电阻测量。现在大量使用的表面安装元件使得测量的连接难以实现。当采用四线方式进行精密小电阻测量时,连接就变得非常困难。福禄克的2x4线选件将四根线连结成了两个测试线对,使得连接非常方便。用户在获得较高的分辨力和不确定度的同时,还享受到了仅使用一对测试线就可完成四线测量的方便性和灵活性。
FlukeView® Forms 基础版
FlukeViewForms软件增强了数字表的功能,它可以记录、存储和分析个别读数或一系列测量值,然后将这些内容转换为专业格式的文档。测试的数据也可以通过通讯接口传送到电脑,并使用标准模版以表格或图形方式来显示读数。若要使用更多的模版,或使用FlukeView® Forms Designer 来定制模版,请购买FVF-UG 升级到FlukeView® Forms 3.0。
技术指标 | |
显示屏 | 真空荧光点阵多段显示屏 |
分辨率 | 5 ½ 位 |
直流电压 | 范围: 200 mV 至 1000 V量程 最大分辨力: 1 uV 准确度: 0.015 + 0.003 |
交流电压 | 范围: 200 mV 至 750 V量程 最高分辨力: 1 uV 准确度: 0.2 + 0.05 频率: 20 Hz 至 100 KHz |
电阻 | 2x4 线: 是 范围: 200 Ω 至 100 MΩ量程 最高分辨力: 1 mΩ 准确度: 0.02 + 0.003 |
直流电流 | 范围: 200 µA 至 10 A量程 最高分辨力: 1 nA 准确度: 0.02 + 0.005 |
交流电流 | 范围: 20 mA 至 10 A量程 最高分辨力: 100 uA 准确度: 0.3 + 0.06 频率: 20 Hz 至 2 kHz |
频率 | 范围: 20 Hz 至 1 MHz 最大分辨力: 10 mHz 准确度: ±(0.01 %+0.003%量程) |
运算功能 | dB/dBm: 是 |
高级功能 | 限值比较测试,带有通过不通过指示器 |
接口 | RS-232,USB 带可选适配器 |
编程语言/模式 | 简化 ASCII,福禄克 45 远程命令模拟 |
通用规范 | |
重量 | 2.1 kg (4.6 lbs) |
尺寸(高×宽×厚) | 88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in) |
安全性 | 符合 EN 61010-1:2001、ANSI/ISA 61010-1 (S82.02.01):2004、UL 61010-1:2004、AN/CSA C22.2 No. 61010.1:2004 |
为你推荐
FMAB调制度分析仪2025-01-03 13:29
产品型号:FMAB,FMA,FMB,FMAS 品牌:RS 产地:美国 保修:12个月 货期:电议 价格:电议 -
Agilent4145B 精密半导体参数分析仪2024-12-20 11:46
产品型号:Agilent4145B 品牌:HP 分辨率:10 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
HP4155C半导体参数分析仪2024-12-20 11:43
产品型号:HP4155C 品牌:HP/Agilent 测量分辨率:0 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月 -
Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月 -
Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票 -
TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月 -
BP190示波表电池2024-12-18 14:53
产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年
