--- 产品参数 ---
- 品牌 Fluke
- 直流电压 100 mV – 1000 V
- 交流电压 10 mV – 1000 V
- 直流电流 10 uA – 30 A
- 交流电流 10 uA – 30 A
- 保修 12个月
- 发票 有
--- 产品详情 ---
主要特性和技术指标
8588A | 8558A | |
直流电压 | 100 mV – 1000 V | 100 mV – 1000 V |
交流电压 | 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz | 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz |
电阻、低电流、高电压 | 1 Ω – 10 GΩ | 1 Ω – 10 GΩ |
直流电流 | 10 uA – 30 A | 10 uA – 2 A |
交流电流 | 10 uA – 30 A, 1 Hz 至 100 kHz | 10 uA – 2A, 1 Hz 至 100 kHz |
数字化电压 | 100 mV - 1000 V, 5 MS/s, 最高20 MHz带宽 | 100 mV - 1000 V, 5 MS/s, 最高20 MHz带宽 |
数字化电流 | 10 uA - 30 A, 5 MS/s, 最高4 MHz带宽 | 10 uA - 2 A, 5 MS/s, 最高4 MHz带宽 |
频率 (V, I, BNC) | 1 Hz至10 MHz, 1 Hz至100 kHz, 10 Hz至100 MHz | 1 Hz至10 MHz, 1 Hz至100 kHz, 10 Hz至100 MHz |
温度 | PRT / 热电偶 (外部CJC) | PRT / 热电偶 (外部CJC) |
电容 | 1 nF – 100 mF | 无 |
射频(RF)功率 | R&S NRP 系列 | 无 |
外部直流电流和交流电流 | A40B 分流器及其他分流器 | 无 |
图形显示 | 有 | 有 |
Visual Connection Management™ | 有 | 有 |
可编程前/后输入开关 | 有 | 有 |
电阻、电压、电流比率 | 有 | 有* |
外部10MHz参考时钟,50 Ω/Hi-Z | 有 | 有 |
A40B和其他分流器资产管理 | 有 | 无 |
GPIB 488.2, 以太网, USB TMC | 有 | 有 |
SCPI 命令兼容 | 有 | 有 |
3458A 仿真, 8508A 仿真 | 有 | 有 |
易失存储器 | 1500万 | 1500万 |
电平及其他触发 | 有 | 有 |
内置FFT | 有 | 无 |
读数速率: 5 MS/s 至存储器, 总线: 100,000读数/s @4.5位, 1读数/s @8.5位 | 有 | 有 |
*仅电压比率
功能 | 8588A uX/X 读数 + uX/X 量程 | 8558A uX/X 读数 + uX/X 量程 | ||||
95% | 99% | 95% | 99% | |||
直流电压 | 10 V | 相对 | 2.7 + 0.05 | 3.5 + 0.06 | 4.0 + 0.06 | 5.2 + 0.08 |
绝对 | 2.8 + 0.05 | 3.6 + 0.06 | 4.1 + 0.06 | 5.3 + 0.08 | ||
交流电压 | 10 V, 1 kHz | 相对 | 60 + 5 | 77 + 6.5 | 80 + 10 | 103 + 13 |
绝对 | 64 + 5 | 88 + 6.5 | 90 + 10 | 116 + 13 | ||
电阻 | 10 kΩ | 相对 | 7 + 0.5 | 9 + 0.6 | 10 + 0.6 | 13 + 0.7 |
绝对 | 7.2 + 0.5 | 9.1 + 0.6 | 10.3 + 0.6 | 13.3 + 0.7 | ||
直流电流 | 1 mA | 相对 | 6.5 + 4 | 8.4 + 5 | 9 + 5 | 12 + 6 |
绝对 | 7.6 + 4 | 10 + 5 | 9.8 + 5 | 13 + 6 | ||
交流电流 | 1 mA, 1 kHz | 相对 | 250 + 50 | 323 + 62 | 300 + 100 | 387 + 129 |
绝对 | 260 + 50 | 335 + 65 | 310 + 100 | 400 + 129 | ||
频率 | BNC 1 kHz | 相对 | 0.5 uHz/Hz | 0.5 uHz/Hz | 0.5 uHz/Hz | 0.5 uHz/Hz |
温度 | PRT 100Ω,K,S,J,B,R型 | 相对 | ± 5 mK | ± 5 mK | ± 5 mK | ± 5 mK |
电容 | 1 uF | 相对 | 400 + 100 | 516 + 129 | N/A | N/A |
绝对 | 406 + 100 | 523 + 129 | N/A | N/A |
95%置信度1年期相对准确度指标。福禄克计量校准保证技术指标 @ 99%置信区间,k=2.58。对于99%置信区间,乘以 (2.58/2) 。
为你推荐
FMAB调制度分析仪2025-01-03 13:29
产品型号:FMAB,FMA,FMB,FMAS 品牌:RS 产地:美国 保修:12个月 货期:电议 价格:电议 -
Agilent4145B 精密半导体参数分析仪2024-12-20 11:46
产品型号:Agilent4145B 品牌:HP 分辨率:10 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
HP4155C半导体参数分析仪2024-12-20 11:43
产品型号:HP4155C 品牌:HP/Agilent 测量分辨率:0 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月 -
Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月 -
Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票 -
TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月 -
BP190示波表电池2024-12-18 14:53
产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年
