--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 供货总量 10
- 所在地 北京
- 工作温度 -40℃~+75℃
- 外形尺寸 118mm(宽)×143.2mm(高)×33.5mm(厚)
- 重量 约500g
--- 产品详情 ---
本网关实现EtherCAT主站转ModbusTCP功能,能够实现连接EtherCAT从站设备如仪表、变频器、伺服等接入到ModbusTCP网络系统,实现ModbusTCP的主站设备或者服务器能读取EtherCAT设备的数据。
EtherCAT主站转Modbus TCP协议转换网关工业级 HT5S-ECM-MTP 支持接多个ETHERCAT伺服
HT5S-ECM-MTP 是一款 EtherCAT 主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 EtherCAT 的从站设备(伺服、阀门、仪表、变频器等)接入到 MODBUS TCP 网络。
HT5S-ECM-MTP 网关连接到 EtherCAT 总线中作为主站使用,连接到 MODBUS TCP 总线中作为从站使用。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/28/wKgaomZ433mASxuZAAGYCrhh384053.png)
产品特性:
1,HT5S-ECM-MTP 网关实现 EtherCAT 主站转 MODBUS TCP 从站功能,HT5S-ECM-MTP 网关的 MODBUS TCP 通讯口作为 MODBUS TCP 从站接口,能够兼容支持 MODBUS TCP 协议的各种主站控制器。EtherCAT 通讯口用于连接 EtherCAT 设备,可以直接控制 EtherCAT 从站设备,也可以连接 EtherCAT 总线上的主站控制一个下层网络;
2,IO 数据的长度可以根据实际应用进行调整。两个通讯口的数据可以按照字节任意地进行映射;
3,HT5S-ECM-MTP 网关控制器的通讯口提供对网络隔离的保护。通过连接到集成交换机,可以实现星型、环型、线型网络拓扑;两个通讯口都互相独立地运行协议,通过数据缓存交换 IO 数据,数据处理时间 5-10ms 周期;
4,支持 SDO,方便用于监控和调试;
5,HT5S-ECM-MTP 网关支持 USB 接口进行调试和诊断;
6,通过 WEB 进行配置,界面简洁友好,轻松几步即完成 PDO 配置,支持 SDO 读 写;
7,支持 20 轴 EtherCAT 总线运动控制,支持 32 个 EtherCAT 从站(包括伺 服轴)。
技术参数
Modbus TCP 技术参数
● 支持 Modbus TCP 从站功能;
● Modbus TCP 从站设置可通过内置的 web 界面实现;
● Modbus TCP 作为从站,支持 01H、03H、04H、10H 号功能码;
● 10/100Mbit 运行全双工或半双工;
● 同时具有 2x RJ-45 以太网接口;
● 网关作为 MODBUS TCP 网络的从站设备,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自 检测。
ETHERCAT 技术参数
● 网关作为ETHERCAT网络的主站,可以连接各厂家带EtherCAT的伺服、变频器、仪表、马达、编码器、阀门、焊机等。
● 带1个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测。
● 支持的PDO长度,inputs和outputs各为512字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃, 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:118mm(宽)×143.2mm(高)×33.5mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
相关产品选型:
HT5S-ECM-PNS: EtherCAT 主站转PROFINET 从站
HT5S-ECM-EIS: EtherCAT 主站转EtherNet/IP 从站
HT5S-EIM-MTP: EtherNet/IP 主站转MODBUS TCP 从站
HT5S-EIM-PNS: EtherNet/IP 主站转 Profinet 从站
HT5S-EIM-PNS: EtherNet/IP 主站转 Modbus TCP 从站
为你推荐
EtherCAT转CC-Link IEFB协议转换网关网桥 HT3S-ECS-CIS2024-07-01 10:34
产品型号:HT3S-ECS-CIS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
CC-LINK 转EtherCAT协议转换网关工业级 HT3S-ECS-CCS2024-07-01 10:27
产品型号: HT3S-ECS-CCS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:-40℃~+75℃ -
CC-LINK 转Ethernet/IP 协议转换网关工业级 HT3S-EIS-CCS2024-07-01 10:18
产品型号: HT3S-EIS-CCS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
EtherNet/IP 转CC-Link IEFB协议转换网关网桥 HT3S-EIS-CIS2024-07-01 10:14
产品型号: HT3S-EIS-CIS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Modbus TCP转CC-LINK IEFB 协议转换网关工业级 HT3S-CIS-MTP2024-07-01 10:10
产品型号:HT3S-CIS-MTP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Modbus RTU转DeviceNet 协议转换网关工业级 HT3S-DNS-MDN2024-07-01 10:06
产品型号: HT3S-DNS-MDN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Modbus RTU转CC-LINK IEFB 协议转换网关工业级 HT3S-CIS-MDN2024-07-01 10:03
产品型号:HT3S-CIS-MDN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
DEVICENET 转CC-LINK IEFB 协议转换网关工业级 HT3S-DNS-CIS2024-07-01 09:57
产品型号:HT3S-DNS-CIS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
DEVICENET 转CC-LINK 协议转换网关工业级 HT3S-DNS-CCS2024-07-01 09:52
产品型号: HT3S-DNS-CCS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Profibus DP主站转CC-LINK IEFB 协议转换网关 HT3S-DPM-CIS2024-07-01 09:45
产品型号:HT3S-DPM-CIS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
