--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 供货总量 10
- 所在地 北京
- 工作温度 -40℃~+75℃
- 外形尺寸 118mm(宽)×143.2mm(高)×33.5mm(厚)
- 重量 约500g
--- 产品详情 ---
ETHERCAT主站转 PROFINET(S7-400/1500/1200、CPU315-2PN/DP)网关 HT5S-ECM-PNS
HT5S-ECM-PNS网关实现EtherCAT主站转 Profinet从站(S7-400/1200/1500)协议功能,能够实现EtherCAT接口仪表、变频器、综保、软启动器、伺服、阀门等设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统。网关在PROFINET一侧是PROFINET 从站,在另一侧支持EtherCAT主站最大接30多个伺服。支持基于EtherCAT的自由协议通信。
产品特性:
1,HT5S-ECM-PNS网关实现EtherCAT主站转Profinet 从站功能,HT5S-ECM-PNS网关的Profinet通讯口作为Profinet从站接口,能够兼容支持Profinet协议的各种主站控制器。EtherCAT通讯口用于连接EtherCAT从站设备,可以直接控制EtherCAT从站设备,也可以连接EtherCAT总线上的主站控制一个下层网络;
2,IO数据的长度可以根据实际应用进行调整。两个通讯口的数据可以按照字节任意地进行映射;
3,HT5S-ECM-PNS网关控制器的通讯口提供对网络隔离的保护。通过连接到集成交换机,可以实现星型、环型、线型网络拓扑;两个通讯口都互相独立地运行协议,通过数据缓存交换IO数据,数据处理时间5-10ms周期;
4,独有支持SDO,方便用于监控和调试;
5,HT5S-ECM-PNS网关支持USB接口进行调试和诊断;
6,通过WEB进行配置,界面简洁友好,轻松几步即完成PDO配置,支持SDO读写;
7,支持20轴EtherCAT总线运动控制,最大支持32个EtherCAT从站(包括伺服轴)。
技术参数
PROFINET技术参数
● 网关作为ProfiNet网络的Device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应ProfiNet V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
● PROFINET 输入/输出数量可自由设定,支持的数据长度:输入≤500 字节,输出≤500 字节,输入+输出≤1000 字节。
ETHERCAT技术参数
● 网关作为ETHERCAT网络的主站,可以连接各厂家带EtherCAT的伺服、变频器、仪表、马达、编码器、阀门等。
● 带1个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测。
● 支持的PDO长度,inputs和outputs各为512字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃, 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:118mm(宽)×143.2mm(高)×33.5mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
相关产品选型:
HT5S-ECM-PNS: EtherCAT主站转PROFINET从站
HT5S-ECM-MTP: EtherCAT主站转MODBUS TCP从站
HT5S-ECM-EIS: EtherCAT主站转EtherNet/IP从站
HT5S-EIM-PNS: EtherNet/IP 主站转 Profinet 从站
HT5S-EIM-PNS: EtherNet/IP 主站转 Modbus TCP 从站
为你推荐
EtherCAT转CC-Link IEFB协议转换网关网桥 HT3S-ECS-CIS2024-07-01 10:34
产品型号:HT3S-ECS-CIS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
CC-LINK 转EtherCAT协议转换网关工业级 HT3S-ECS-CCS2024-07-01 10:27
产品型号: HT3S-ECS-CCS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:-40℃~+75℃ -
CC-LINK 转Ethernet/IP 协议转换网关工业级 HT3S-EIS-CCS2024-07-01 10:18
产品型号: HT3S-EIS-CCS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
EtherNet/IP 转CC-Link IEFB协议转换网关网桥 HT3S-EIS-CIS2024-07-01 10:14
产品型号: HT3S-EIS-CIS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Modbus TCP转CC-LINK IEFB 协议转换网关工业级 HT3S-CIS-MTP2024-07-01 10:10
产品型号:HT3S-CIS-MTP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Modbus RTU转DeviceNet 协议转换网关工业级 HT3S-DNS-MDN2024-07-01 10:06
产品型号: HT3S-DNS-MDN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Modbus RTU转CC-LINK IEFB 协议转换网关工业级 HT3S-CIS-MDN2024-07-01 10:03
产品型号:HT3S-CIS-MDN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
DEVICENET 转CC-LINK IEFB 协议转换网关工业级 HT3S-DNS-CIS2024-07-01 09:57
产品型号:HT3S-DNS-CIS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
DEVICENET 转CC-LINK 协议转换网关工业级 HT3S-DNS-CCS2024-07-01 09:52
产品型号: HT3S-DNS-CCS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Profibus DP主站转CC-LINK IEFB 协议转换网关 HT3S-DPM-CIS2024-07-01 09:45
产品型号:HT3S-DPM-CIS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
