--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 供货总量 10
- 所在地 北京
- 工作温度 -40℃~+75℃
- 外形尺寸 50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
- 重量 约500g
--- 产品详情 ---
HT3S-ECS-MTP是一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络和MODBUS-TCP网络连接起来。
HT3S-ECS-MTP网关连接到EtherCAT总线中作为从站使用,连接到MODBUS-TCP总线中作为主站或从站使用。
本网关产品将基于MODBUS TCP的设备集成连接到EtherCAT控制系统中,而不需要对设备进行任何更改。只需连接,配置,它就完成了。网关执行智能协议转换,并将串行数据作为易于处理的I/O数据呈现给EtherCAT主PLC/控制器。
产品选型
HT3S-ECS-MDN: Modbus RTU转EtherCAT 协议网关
HT3S-ECS-RSE: RS485/RS232自定义协议转EtherCAT 协议网关
HT3S-ECS-MTP: Modbus TCP转EtherCAT 协议网关
HT3S-ECS-RTP: 自定义TCP/IP协议转EtherCAT 协议网关
技术指标
EtherCAT 技术参数
● 网关作为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
MODBUS-TCP 技术参数
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
● 网关作为MODBUS主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、OFH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS主站,最大可以开通8个通道,连接8个MODBUS从站。从站站号1~8,对应端口号10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
端口: | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |
● 网关作为MODBUS从站,支持02H、04H、OFH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS从站,端口号支持501~504。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
为你推荐
DEVICENET 转EtherCAT 协议转换网关工业级 HT3S-ECS-DNS2024-06-26 09:53
产品型号:HT3S-ECS-DNS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Modbus RTU转CC-LINK协议转换网关工业级 HT3S-CCS-MDN2024-06-25 14:35
产品型号:HT3S-CCS-MDN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
MODBUS TCP转EtherNet/IP协议转换网关 HT3S-EIS-MTP2024-06-25 14:30
产品型号:HT3S-EIS-MTP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
MODBUS RTU/RS485转EtherNet/IP 协议转换网关 HT3S-EIS-MDN2024-06-25 14:26
产品型号:HT3S-EIS-MDN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
CANOPEN 转EtherNet/IP 协议转换网关 HT3S-EIS-COP2024-06-25 14:21
产品型号: HT3S-EIS-COP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
CAN 转EtherNet/IP 协议转换网关 HT3S-EIS-CAN2024-06-25 14:18
产品型号: HT3S-EIS-CAN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
EtherNet/IP 转EtherCAT 协议转换网关网桥 HT3S-EIS-ECS2024-06-25 14:14
产品型号: HT3S-EIS-ECS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
EtherCAT转EtherNet/IP网关 总线协议转换网关网桥 HT3S-EIS-ECS2024-06-25 14:10
Modbus RTU转EtherCAT协议转换网关工业级 HT3S-ECS-MDN2024-06-25 14:07
产品型号: HT3S-ECS-MDN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Modbus TCP转EtherCAT协议转换网关工业级 HT3S-ECS-MTP2024-06-24 14:23
产品型号:HT3S-ECS-MTP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
