--- 产品参数 ---
- 测量范围 0~10.0MPa
- 测量误差 ±0.5%
- 分辨率 0.1KPa
- 直径分辨率 0.001mm
- 重 量 103Kg
--- 产品详情 ---
YY 0325-2016无菌导尿管球囊测试概述
YY 0325-2016无菌导尿管球囊测试主要关注导尿管球囊的可靠性,以确保其在使用过程中能够有效地固定导尿管在膀胱内,并避免泄漏。
一、测试目的
YY 0325-2016无菌导尿管球囊测试的主要目的是验证导尿管球囊的可靠性,包括球囊是否无泄漏、是否影响排泄孔(如果有),以及球囊在充水后的形态是否符合要求。
二、测试原理
测试原理主要涉及导尿管球囊充水至制造商标称的最大容积后,浸入模拟尿液中14天,然后施加一拉力,目力检验导尿管球囊是否影响排泄孔(如果有)和球囊泄漏状况。
三、测试步骤
充水:使用蒸馏水充起导尿管球囊至制造商标称的球囊容积。当制造商以范围标示球囊容积时,应充起至最大容积。
浸泡:将导尿管浸入新制备的模拟尿液,并置于水浴中,控制在(37±2)℃,使尖部和球囊全部浸没。
取出并处理:导尿管在模拟尿液中浸泡14天后取出,用自来水冲洗并使其干燥,然后将导尿管置于(23±2)℃温度条件下。
悬挂与加载:将导尿管尖部向上置于悬挂装置中,并使球囊坐于沉头孔,管身穿过板孔。然后手持砝码,接于导尿管的管身或锥形接口上,轻轻向下放砝码,直至其自由悬挂于导尿管上,保持1分钟。
观察与判断:在砝码悬挂时间内,目力检验导尿管排泄孔眼(如果有)是否受球囊的影响,以及球囊是否泄漏。
四、测试标准
YY 0325-2016标准规定了导尿管球囊可靠性测试的具体要求和指标,包括球囊的充水容积、浸泡条件、加载方式等。测试过程中应严格按照标准要求进行,以确保测试结果的准确性和可靠性。
五、测试设备
YY 0325-2016无菌导尿管球囊测试需要使用专业的导尿管球囊可靠性测试仪,该设备通常由可编程控制器、触摸屏、力值传感器、传动装置、机载打印机等组成,具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式的功能。同时,设备还应具备信息安全保障措施,如三级密码等。
六、测试结果
测试结果应包括测试载荷、滑动性数据(起始力、平均力、最大推力)等,并自动判断测试结果是否合格。如不合格,则启动自动蜂鸣报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。
通过以上步骤和设备的配合,可以全面评估YY 0325-2016无菌导尿管球囊的可靠性,确保其在使用过程中能够有效地固定导尿管在膀胱内,并避免泄漏等问题的发生。
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!
为你推荐
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa -
GB/T15812.1非血管内导管泄漏正压测试方法2024-06-25 14:45
产品型号:XLY-06S 测试压力 :0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 试验接口 :6%鲁尔接头(其他尺寸可定制) -
YY0321.1麻醉穿刺包泄漏测试概述2024-06-25 14:39
产品型号:XLY-05S 测试压力:0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
