--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 供货总量 10
- 所在地 北京
- 工作温度 -40℃~+75℃
- 外形尺寸 50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
- 重量 约500g
--- 产品详情 ---
HT3S-ECS-DNS是一款 EtherCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将DeviceNet总线和EtherCAT网络连接起来,相互交换数据。HT3S-ECS-DNS网关连接到 EtherCAT 总线中作为从站使用,连接到 DEVICENET总线中作为从站使用。即可以实现DEVICENET接口仪表、变频器、综保、软启动器或施耐德PLC等设备接入到 EtherCAT 网络系统。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/E3/wKgaomZ7dD-AKaEbAABwhJO6dL8533.png)
技术指标
DEVICENET 技术参数
● DeviceNet接口为从站,支持poll扫描;
● 支持的波特率:125K, 250K, 500K;
● DeviceNet网络总线供电;
● DeviceNet最大输入输出长度:各128字节;
● DeviceNet站地址:0-31,一个网络,包括主站在内,最多接31个节点。
ETHERCAT 技术参数
● 网关作为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
为你推荐
DEVICENET 转EtherCAT 协议转换网关工业级 HT3S-ECS-DNS2024-06-26 09:53
产品型号:HT3S-ECS-DNS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Modbus RTU转CC-LINK协议转换网关工业级 HT3S-CCS-MDN2024-06-25 14:35
产品型号:HT3S-CCS-MDN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
MODBUS TCP转EtherNet/IP协议转换网关 HT3S-EIS-MTP2024-06-25 14:30
产品型号:HT3S-EIS-MTP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
MODBUS RTU/RS485转EtherNet/IP 协议转换网关 HT3S-EIS-MDN2024-06-25 14:26
产品型号:HT3S-EIS-MDN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
CANOPEN 转EtherNet/IP 协议转换网关 HT3S-EIS-COP2024-06-25 14:21
产品型号: HT3S-EIS-COP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
CAN 转EtherNet/IP 协议转换网关 HT3S-EIS-CAN2024-06-25 14:18
产品型号: HT3S-EIS-CAN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
EtherNet/IP 转EtherCAT 协议转换网关网桥 HT3S-EIS-ECS2024-06-25 14:14
产品型号: HT3S-EIS-ECS 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
EtherCAT转EtherNet/IP网关 总线协议转换网关网桥 HT3S-EIS-ECS2024-06-25 14:10
Modbus RTU转EtherCAT协议转换网关工业级 HT3S-ECS-MDN2024-06-25 14:07
产品型号: HT3S-ECS-MDN 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚) -
Modbus TCP转EtherCAT协议转换网关工业级 HT3S-ECS-MTP2024-06-24 14:23
产品型号:HT3S-ECS-MTP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-40℃~+75℃ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
