--- 产品参数 ---
- 型号 IP5123
- 品牌 INJOINIC/英集芯
- 封装 ESOP8
- 针脚 8
- 休眠功耗 5uA
- MOS阻抗 35mΩ
- 恒流充电电流 620mA
- 恒压充电电压 4.2V
- 输入电压范围 4.4V~6V
- 输出电流 2A
- 保护功能 欠压、过流保护
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP5123是一款集成了线性充电、MCU和输出MOS三合一的极简SOC芯片,适合用于控制小型电子设备的马达、充电以及简单的I/O操作。为剃须刀、电推剪等小型电子产品提供了一个高效、经济的解决方案。
特征:
1. 电池充电功能
单节锂电池线性充电:支持对单节锂电池进行线性充电。
完整充电模式:包括涓流、恒流、恒压三个阶段,确保电池安全、有效地充满。
恒流充电电流:可达620mA,可以根据需要进行定制。
恒压充电电压:设置为4.2V,但可以通过外围电阻配置在3.6V至4.4V范围内调整。
支持磷酸铁锂电池:满足不同类型电池的需求。
2. 放电和功率输出
集成放电输出功率 MOS:带有阻抗为 35mΩ(TYP)的功率 MOS,用于控制电池的放电输出。
持续电流与峰值电流:支持2.0A的持续电流和3.5A的峰值电流,适合电机驱动等应用。
3. 待机功耗与节能
极低待机电流:休眠功耗低至5uA(TYP),非常适合低功耗设备。
4. 按键控制与 LED 指示
集成按键功能:支持短按、双击、长按等多种按键操作,方便用户进行交互。
LED输出指示:提供LED指示功能,可以定制灯显状态,以显示电池状态、充电状态等。
5. 保护功能
放电电池欠压保护:当电池电压过低时,禁止放电输出,以保护电池。
过流保护功能:当检测到输出电流大于3.0A并持续3s时,自动关闭输出,以防止设备损坏。
ESD 4KV:提供高达4KV的静电放电(ESD)保护,提高设备的可靠性。
6. 简化设计与降低成本
外围电路元件极少:通过集成多种功能,可以大幅简化系统设计和降低成本。
7. 封装
ESOP8 封装:采用ESOP8封装,方便PCB布局和制造。
8. 其他特性
支持边充边放:允许在充电的同时进行放电操作。
多重保护、高可靠性:通过集成多种保护功能,确保设备的高可靠性和安全性。
剃须刀和电推剪的应用
马达控制:IP5123集成的MOS可以方便地控制直流马达的开关,适用于工作电流较小的马达产品,如剃须刀和电推剪。
充电功能:内置的充电芯片满足了电池充电的需求,简化了电路设计。
其他功能:通过4个IO口,可以实现灯显控制、短路保护、PWM调压检测等功能,增强了产品的安全性和易用性。
其他应用领域
手电筒:通过替换马达为LED,可以制作功率较小的手电筒。
睫毛器:通过控制发热丝加热,可以实现睫毛定型的功能。
其他小型电子产品:如衣服毛球修理器、鼻毛修剪器等,都可以利用IP5123实现简单控制和驱动功能。
结论
IP5123以其高度集成、低成本和易用性,在小型电子产品领域具有广泛的应用前景。尤其对于需求量大、单价不高的产品,如剃须刀、电推剪等,使用 IP5123可以显著降低成本和提高生产效率。同时,其灵活的IO口配置和可扩展性也使得它适用于其他需要简单控制和驱动的应用场景。随着市场的不断扩大,IP5123有望在未来进一步拓展其应用领域。
为你推荐
IP6529 英集芯45W输出车载充电方案芯片 车规级 支持多种快充协议2025-04-08 09:58
产品型号:IP6529 封装:QFN24 针脚:24 输入电压:7.3V~32V 输出电压:3V~21V 耐压:25V -
英集芯IP2341异步升压多串锂电池充放电管理芯片5V输入NTC保护2025-04-01 10:53
产品型号:IP2341 封装:ESOP8 针脚:60 充电电流:3A 输入电压:5V 开关频率:250kHz -
IP6510 英集芯 18W车载充电器Type-C接口快充协议芯片 同步降压2025-03-28 10:42
产品型号:IP6510 封装:ESOP8 针脚:8 输入电压:4.5V~32V 输出电压:3V~12V 输出功率:18W -
IP5413P 英集芯 TWS充电仓芯片 5V升压转换多功能电源管理SOC芯片2025-03-27 10:26
产品型号:IP5413P 封装:SOP8 针脚:8 充电电流:300mA 输出电流:200mA 耐压:12V -
IP5358 英集芯 18W功率移动电源管理芯片 支持双口输出快充协议2025-03-26 11:13
产品型号:IP5358 封装:QFN48 针脚:48 充电电流:5A 输出功率:18W 输入输出电压:5V -
IP6518 英集芯 45W集成Type-C PD输出多种快充协议车充芯片2025-03-25 10:55
产品型号:IP6518 封装:QFN24 针脚:24 输入电压:10.5V~32V 输出电压:3V~20V 输出功率:45W -
IP6566 英集芯 20W输出功率 支持双C口A+C口协议快充输出SOC芯片2025-03-24 10:11
产品型号:IP6566 封装:QFN28 针脚:28 包装:5000pcs/盘 输出电压:3V~12V 输出电流:3.4A -
IP6525TQ 英集芯 24W输出内置mos降压车充芯片 DCP/QC2.0/QC3.02025-03-22 10:43
产品型号:IP6525TQ 封装:ESOP8 针脚:8 输入电压:5.2V~32V 输出电压:3V~12V 输出功率:24W -
IP6520 英集芯 封装ESOP8 支持多种输出快充协议车载充电芯片2025-03-21 11:24
产品型号:IP6520 针脚:8 工作电压:7.1V~32V 输出电压:3V~12V 输出功率:18W 输入耐压:40V -
IP6536 车载充电转换器方案应用芯片 英集芯 支持DCP输出协议2025-03-19 10:25
产品型号:IP6536 封装:ESOP8 批号:2024+ 针脚:8 输出电压:5V 输入耐压:40V
IP2727_Q1至为芯用于车载USB端口输出的车规级快充协议芯片2025-04-03 10:50
IP6591_Q1至为芯支持IIC/FB调压的车规级同步升降压控制器2025-03-28 11:38
IP2727_Q1至为芯支持USB端口输出的车载充电方案快充协议芯片2025-03-24 11:38
IP5569至为芯支持15W无线充TX功能的3路C口快充移动电源方案芯片2025-03-19 11:11
IP6591_Q1至为芯用于车载电源支持IIC/FB调压的同步升降压控制器2025-03-14 11:07
IP5362至为芯支持无线充模式的3路C口22.5W快充移动电源方案芯片2025-03-11 11:22
IP5356M至为芯22.5W大功率双A口输出快充移动电源方案SOC芯片2025-03-05 11:39
IP5561至为芯支持15W功率无线充TX功能的移动电源方案芯片2025-02-27 11:08
IP5383至为芯45W大功率双C口双向输入输出快充移动电源方案芯片2025-02-24 11:46
IP5365至为芯22.5W大功率双C口双向输入输出移动电源方案芯片2025-02-18 09:32
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
双向快充PD3.0移动充电器方案芯片IP53562024-05-07 16:26
大功率快充电源充电方案应用芯片IP5389的功能特征2024-05-06 15:13
至为芯家电充电适配器方案应用芯片IP2348,1~6节锂电池同步降压控制器2024-04-23 18:06
英集芯IP2341异步升压锂电池充电管理芯片,5V输入支持NTC保护2024-04-22 17:47
