--- 产品参数 ---
- 测量范围 0-400KPa
- 精度 1级
- 侧向力 0.25-3N
- 重量 26kg
- 电源 220V50Hz
--- 产品详情 ---
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法
YY_T 0573.2-2018是关于一次性使用无菌注射器第2部分:动力驱动注射泵用注射器的标准。
1. 测试目的
确保动力驱动的注射泵用注射器在受到正压时,活塞与密封圈处不会发生泄露。
2. 测试原理
通过向注射器内施加正压,并观察活塞与密封圈处是否有泄露,来评估注射器的密合性。
3. 测试步骤
准备工作:
选择符合标准的注射器,确保其为高分子材料制成,且公称容量在5mL及以上。
准备足够的蒸憎水,其质量应符合GB/T 6682中三级水的要求。
注射器准备:
清洗被测注射器,并注入蒸憎水直至公称容量,确保排出系统内所有空气。
使用鲁尔接头或其他合适的方式密封住注射器的锥孔。
安装与固定:
将注射器固定在试验仪器的夹具上,确保注射器的密封圈与测试台紧密贴合。
调整夹具,使注射器处于水平位置,并确保其稳定。
施加压力:
启动测试仪,通过压力控制系统向注射器内施加正压。
压力的施加应逐渐进行,直到达到预设的压力值。
观察与记录:
在施加压力的过程中,观察注射器活塞与密封圈处是否有泄露现象。
记录压力值、施加时间以及观察到的任何泄露情况。
结果评估:
如果在规定的压力和时间内,注射器活塞与密封圈处未发生泄露,则判定为密合性良好。
否则,需根据泄露的程度和情况,进一步评估注射器的性能和质量。
4. 技术参数
操作界面:简体中文/英文
测试速率:0-100mm/min(误差范围:±1mm/min)
公称容量:0.1ml~200 ml(所有规格任意输入)
5. 注意事项
在测试过程中,应确保测试环境稳定,避免外界因素对测试结果产生影响。
注射器应严格按照制造商的说明和推荐进行使用和维护。
对于不同规格和型号的注射器,可能需要调整测试参数和方法。
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!
为你推荐
医疗导管动力注射电子测试仪器2024-08-23 16:42
产品型号:DLY-50S 型号:DLY-50S -
医疗导管液体流量电子测试仪器2024-08-23 16:39
产品型号:LLY-05S 型号:LLY-05S -
医疗导丝推送力电子测试仪2024-08-23 16:35
产品型号:DRY-05S 型号:DRY-05S -
医疗湿化鼻管密封性仪器2024-08-23 16:33
产品型号:BYT-03S 型号:BYT-03S -
医疗断裂力和连接牢固度电子测试仪器2024-08-22 15:50
产品型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 -
亲水涂层导丝表面摩擦力测试仪2024-08-22 15:46
产品型号:YYL-03 型号:YYL-03 -
医美预灌封检测要求2024-08-22 15:44
产品型号:RJT-03S鲁尔圆锥接头综合测试仪 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa(可随意设定) 压力精度:0.5%FS 相对湿度:45%-80%,无凝露 -
吻合器刀片锋利度测试仪2024-08-22 15:42
产品型号:FLY-05S 型号:FLY-05S -
医疗胶套回弹力性能电子测试仪器2024-08-22 15:35
产品型号:HTY-02DS 型号:HTY-02DS -
医疗针头穿刺力电子测试仪2024-08-20 15:57
产品型号:CCY-02穿刺力测试仪 型号:CCY-02穿刺力测试仪
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
