--- 产品参数 ---
- 挠度测量范围 0-5mm 精度 ±0.01mm
- 设定载荷 5.5-60N 精度 ±0.1N
- 针管规格 0.3mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁)
- 重 量 25Kg
- 工作温度 5℃-40℃
--- 产品详情 ---
GB/T18457韧性测试仪
针韧性测试仪是一种专门用于测试医用注射针韧性性能的仪器。这种测试仪主要用于评估麻醉针在受到使其发生形变的力时,对折断的抵抗能力,以确保在医疗过程中的安全性和有效性。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/83/wKgaomZ9CdqAHmvlAALy3CdcC9I227.jpg)
工作原理:
韧性测试仪通过向注射针样品上施加规定的弯曲角度,并利用特制传感器测量并记录角度位置及弯曲次数。测试后,观察样品是否断裂或弯曲,从而判断其韧性性能。
这种测试方法基于材料力学和机械工程学的基本理论,能够准确地评估针管承受弯曲应力的能力。
测试标准:
韧性测试仪通常符合GB/T18457-2015制造医疗器械用不锈钢针管、ISO9626-2016医疗器械制造用不锈钢针管要求和试验方法等标准。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/97/wKgZomZ9CdqAPe4OAALuRPJjSiQ093.jpg)
测试流程:
取被测试样注射针管,将针体那一段通过夹具牢牢固定。
调节跨距,按标准规定,如正常壁25°、薄壁20°、超薄壁15°,仪器可0-180度任意调节。
以一定的频率(如0.5Hz),双向施加力一定次数(如20次,仪器可0-100次任意设定),目力观察针管折断情况。
仪器特征:
仪器可能配备触摸屏、中文菜单显示,包括管壁类型、弯曲角度、公称规格、支点与作用点间距、弯曲次数等信息。
仪器可以由PLC可编程控制器设定程序,实现自动测试。
技术指标可能包括管壁类型(正常壁、薄壁、超薄壁)、公称规格范围(如0.1~3.4mm)、试验频率(如0.5Hz)、弯曲角度设定(如15°、20°、25°)、弯曲距离(如6~95mm)和实验次数选择(如双向施力20次和99次)等。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/98/wKgZomZ9ClGAe9-UAAJ-DFKlxe4593.jpg)
注意事项:
在使用韧性测试仪时,需要遵循操作规程和安全要求,确保测试结果的准确性和人员安全。
定期对测试仪进行校准和维护,以保证测试结果的准确性和仪器的可靠性。
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/CC/wKgZomZ6YlCAdHJdAAJYZ1NJFoc228.jpg)
为你推荐
GB/T18457韧性测试仪2024-06-27 15:34
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 精度 ±0.01mm 设定载荷:5.5-60N 精度 ±0.1N 针管规格:0.3mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁) 重 量:25Kg 工作温度:5℃-40℃ -
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
GB 18671-2009注射针穿刺力试验方法2024-06-27 14:44
产品型号:CCY-02 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度:±2%误差 -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
