--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 供货总量 10
- 所在地 北京
- 工作温度 -40℃~+75℃
- 外形尺寸 50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
- 重量 约500g
--- 产品详情 ---
HT3S-CIS-MTP 是一款 CC-LINK IEFB 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将Modbus TCP 接入到 CC-LINK IEFB网络中。本网关连接到 CC-LINK IEFB总线中作为从站使用,连接到 Modbus TCP 总线中作为主站或从站使用。即可以实现MODBUS TCP接口仪表、变频器、综保、软启动器或施耐德PLC等设备接入到三菱的CC-LINK IEFB网络系统。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5A/wKgaomaCDvSAXDsUAABpuAxXkms755.png)
技术指标
MODBUS-TCP 技术参数
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端) 或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、 02H、 03H、 04H、 05H、 06H、 0FH、10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 主站, 最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。 从站站号 1~8, 对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、 04H、 0FH、 10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 从站, 端口号支持 501~504。
CC-LINK IE FIELD BASIC 技术参数
● 网关作为CC-LINK IE FIELD BASIC网络的从站,可以连接三菱的PLC。
● 通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站。
● 输入输出字节数:输入字数128 word、输出字数128 word。
● 网关占用几个站,直接决定输入输出数量。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
为你推荐
现场总线 LonWorks 远程分布式IO系列模块 支持接8个智能IO模块,可定制2024-07-04 15:43
产品型号: LonWorks 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:导轨安装 -
ProfiNet 远程分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:38
产品型号:ProfiNet 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
EtherCAT 智能分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:33
产品型号:EtherCAT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
EtherNet/IP 智能分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:28
产品型号:EtherNet/IP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
Modbus TCP 智能分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:11
产品型号:Modbus TCP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
CC-LINK IEFB 远程分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:38
产品型号:CC-LINK IEFB 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
防水型 ProfiNet 一体式远程I/O模块 8DIDO/16DI/16DO 开关量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:30
产品型号:ProfiNet 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-25~+70℃ 尺寸:194.5×62.5×20.62mm -
防水型EtherNet/IP 一体式远程I/O模块 8DIDO / 16DI /16DO 开关量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:26
产品型号:EtherNet/IP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-25~+70℃ 尺寸:194.5×62.5×20.62mm -
防水型一体式EtherCAT远程I/O模块 8DIDO / 16DI /16DO 开关量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:15
产品型号:EtherCAT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-25~+70℃ 尺寸:194.5×62.5×20.62mm -
MODBUS RTU/TCP 转 BACNET IP/MSTP 通讯协议转换网关2024-07-04 14:04
产品型号:MODBUS RTU/TCP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度: -40~85℃ 尺寸:108mm×106mm×32mm(L×W×H)
