--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 供货总量 10
- 所在地 北京
- 工作温度 -40℃~+75℃
- 外形尺寸 50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
- 重量 约500g
--- 产品详情 ---
HT3S-EIS-CIS是一款EtherNet/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherNet/IP 网络和CC-LINK IE FIELD BASIC网络连接起来,进行数据的互通。本网关连接到EtherNet/IP 总线中作为从站使用,连接到CC-LINK IE FIELD BASIC总线中作为从站使用。
HT3S-EIS-CIS网关能够实现EtherNet/IP 接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到CC-LINK IE FIELD BASIC网络系统。网关在CC-LINK IE FIELD BASIC一侧是CC-LINK IE 从站,在另一侧支持EtherNet/IP 从站。
产品选型
HT3S-EIS-CIS: CC-Link IEFB 转EtherNet/IP 协议网关
HT3S-EIS-CCS: CC-Link 转EtherNet/IP 协议网关
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5B/wKgaomaCEK6AHGsRAAB5dOv6HO8084.png)
技术指标
EtherNet/IP 技术参数
● 网关作为EtherNet/IP 网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数490 Bytes、输出字节数490 Bytes。
CC-LINK IE FIELD BASIC 技术参数
● 网关作为CC-LINK IE FIELD BASIC网络的从站,可以连接三菱的PLC。
● 通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站
● 输入输出字节数:输入字数最大128 word、输出字数最大128 word。
● 网关占用几个站,直接决定输入输出数量,参考以下图:
序号 | 占用站数 | 输入字数 | 输出字数 |
1 | 1 | 32 | 32 |
2 | 2 | 64 | 64 |
3 | 3 | 96 | 96 |
4 | 4 | 128 | 128 |
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
为你推荐
现场总线 LonWorks 远程分布式IO系列模块 支持接8个智能IO模块,可定制2024-07-04 15:43
产品型号: LonWorks 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:导轨安装 -
ProfiNet 远程分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:38
产品型号:ProfiNet 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
EtherCAT 智能分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:33
产品型号:EtherCAT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
EtherNet/IP 智能分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:28
产品型号:EtherNet/IP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
Modbus TCP 智能分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:11
产品型号:Modbus TCP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
CC-LINK IEFB 远程分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:38
产品型号:CC-LINK IEFB 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
防水型 ProfiNet 一体式远程I/O模块 8DIDO/16DI/16DO 开关量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:30
产品型号:ProfiNet 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-25~+70℃ 尺寸:194.5×62.5×20.62mm -
防水型EtherNet/IP 一体式远程I/O模块 8DIDO / 16DI /16DO 开关量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:26
产品型号:EtherNet/IP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-25~+70℃ 尺寸:194.5×62.5×20.62mm -
防水型一体式EtherCAT远程I/O模块 8DIDO / 16DI /16DO 开关量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:15
产品型号:EtherCAT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-25~+70℃ 尺寸:194.5×62.5×20.62mm -
MODBUS RTU/TCP 转 BACNET IP/MSTP 通讯协议转换网关2024-07-04 14:04
产品型号:MODBUS RTU/TCP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度: -40~85℃ 尺寸:108mm×106mm×32mm(L×W×H)
