--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 供货总量 10
- 所在地 北京
- 工作温度 -40℃~+75℃
- 外形尺寸 -40℃~+75℃
- 重量 约500g
--- 产品详情 ---
HT3S-ECS-CCS是一款ETHERCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT网络和CC-LINK网络连接起来。本网关连接到ETHERCAT总线中作为从站使用,连接到CC-LINK总线中作为从站使用。
HT3S-ECS-CCS网关能够实现EtherCAT接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到CC-LINK网络系统。网关在CC-LINK一侧是CC-LINK从站,在另一侧支持EtherCAT从站。支持基于EtherCAT的自由协议通信。
本网关产品将基于CC-LINK的设备集成连接到EtherCAT控制系统中,而不需要对设备进行任何更改。只需连接,配置,它就完成了。网关执行智能协议转换,并将串行数据作为易于处理的I/O数据呈现给EtherCAT主PLC/控制器。
产品选型
HT3S-ECS-CCS: CC-LINK 转EtherCAT 协议网关
HT3S-ECS-CIS: CC-LINK IE 转EtherCAT 协议网关
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/5C/wKgaomaCEn6AEl92AABpJEJiYpo706.png)
技术指标
EtherCAT 技术参数
● 网关作为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
CC-Link 技术参数
● 网关的CC-Link接口作为从站工作。
● 网关支持CC-Link Ver.1 。
● 网关最大支持输入输出各48字节 。
● 波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
● 网关作为远程设备站工作。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
为你推荐
现场总线 LonWorks 远程分布式IO系列模块 支持接8个智能IO模块,可定制2024-07-04 15:43
产品型号: LonWorks 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:导轨安装 -
ProfiNet 远程分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:38
产品型号:ProfiNet 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
EtherCAT 智能分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:33
产品型号:EtherCAT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
EtherNet/IP 智能分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:28
产品型号:EtherNet/IP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
Modbus TCP 智能分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 15:11
产品型号:Modbus TCP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
CC-LINK IEFB 远程分布式I/O模块 4AIAO / 8AI /8AO 模拟量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:38
产品型号:CC-LINK IEFB 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
防水型 ProfiNet 一体式远程I/O模块 8DIDO/16DI/16DO 开关量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:30
产品型号:ProfiNet 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-25~+70℃ 尺寸:194.5×62.5×20.62mm -
防水型EtherNet/IP 一体式远程I/O模块 8DIDO / 16DI /16DO 开关量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:26
产品型号:EtherNet/IP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-25~+70℃ 尺寸:194.5×62.5×20.62mm -
防水型一体式EtherCAT远程I/O模块 8DIDO / 16DI /16DO 开关量输入输出 DDC控制器扩展IO模块适配器2024-07-04 14:15
产品型号:EtherCAT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度:-25~+70℃ 尺寸:194.5×62.5×20.62mm -
MODBUS RTU/TCP 转 BACNET IP/MSTP 通讯协议转换网关2024-07-04 14:04
产品型号:MODBUS RTU/TCP 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 工作温度: -40~85℃ 尺寸:108mm×106mm×32mm(L×W×H)
