--- 产品参数 ---
- 封装 TO220封装
- 沟道 N-Channel
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
以下是关于VBsemi的MOSFET产品048N12N-VB的详细信息:
1. 产品简介:
- 型号:048N12N-VB
- 封装:TO220
- 构造:单N沟道
- 额定漏极-源极电压(VDS):100V
- 额定栅极-源极电压(VGS):20V(±)
- 阈值电压(Vth):3V
- 静态漏极-源极电阻(RDS(ON)):在VGS=10V时为5mΩ
- 连续漏极电流(ID):120A
- 工艺:沟槽
2. 参数说明:
- VDS:100V是该MOSFET的最大漏极-源极电压,超过这个电压可能导致器件损坏。
- VGS:20V(±)是该MOSFET的最大栅极-源极电压范围,超过这个范围可能导致器件损坏。
- Vth:3V是该MOSFET的阈值电压,即当栅极电压高于3V时,MOSFET开始导通。
- RDS(ON):5mΩ@VGS=10V表示当栅极电压为10V时,MOSFET的静态漏极-源极电阻为5mΩ,这决定了MOSFET的导通时的电阻大小。
- ID:120A是该MOSFET的最大连续漏极电流,超过这个电流可能导致器件过热损坏。
3. 应用领域和模块示例:
- 电源模块:由于048N12N-VB具有较低的漏极-源极电阻和较高的漏极电流能力,因此适用于高性能电源模块,如高端计算机电源和工业电源。
- 电动汽车(EV)驱动模块:由于其高电压和电流能力,可以在电动汽车的电机控制器中使用,提供高效率和高性能。
- 照明应用:可用于LED照明驱动器,由于其低导通电阻,可以提供更高的效率和更低的热耗散。
请注意,以上示例仅用于说明该MOSFET可能的应用领域和模块,实际应用需根据具体设计要求进行评估。
为你推荐
BSC12DN20NS3 G-VB一款Single-N沟道DFN8(5X6)的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明2025-01-08 17:32
产品型号:BSC12DN20NS3 G-VB 封装:DFN8(5X6) 沟道:Single-N -
BSC123N10LS G-VB一款Single-N沟道DFN8(5X6)的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明2025-01-08 17:31
产品型号:BSC123N10LS G-VB 封装:DFN8(5X6) 沟道:Single-N -
BSC123N08NS3 G-VB一款Single-N沟道DFN8(5X6)的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明2025-01-08 17:30
产品型号:BSC123N08NS3 G-VB 封装:DFN8(5X6) 沟道:Single-N -
BSC120N03MS G-VB一款Single-N沟道DFN8(5X6)的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明2025-01-08 17:28
产品型号:BSC120N03MS G-VB 封装:DFN8(5X6) 沟道:Single-N -
BSC120N03LS G-VB一款Single-N沟道DFN8(5X6)的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明2025-01-08 17:27
产品型号:BSC120N03LS G-VB 封装:DFN8(5X6) 沟道:Single-N -
BSC119N03S-VB一款Single-N沟道SOP8的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明2025-01-08 17:26
产品型号:BSC119N03S-VB 封装:SOP8 沟道:Single-N -
BSC119N03S G-VB一款Single-N沟道DFN8(5X6)的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明2025-01-08 17:25
产品型号:BSC119N03S G-VB 封装:DFN8(5X6) 沟道:Single-N -
BSC118N10NS G-VB一款Single-N沟道DFN8(5X6)的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明2025-01-08 17:24
产品型号:BSC118N10NS G-VB 封装:DFN8(5X6) 沟道:Single-N -
BSC110N06NS3 G-VB一款Single-N沟道DFN8(5X6)的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明2025-01-08 17:23
产品型号:BSC110N06NS3 G-VB 封装:DFN8(5X6) 沟道:Single-N -
BSC106N025S G-VB一款Single-N沟道DFN8(5X6)的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明2025-01-08 17:22
产品型号:BSC106N025S G-VB 封装:DFN8(5X6) 沟道:Single-N
