--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 供货总量 10
- 所在地 北京
- 工作温度 -40℃~+75℃
- 外形尺寸 50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
- 重量 约500g
--- 产品详情 ---
本网关为标准CANOPEN转PROFINET网关。能够实现CANOPEN接口的伺服驱动器、变频器、控制器、综保、软启动器等设备接入到S7-1500、S7-1200、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统。本网关PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,CANOPEN协议支持CANOPEN主站协议,波特率5K~1M可选。
HT3S-PNS-COP网关为标准CANOPEN转PROFINET网关。能够实现CANOPEN接口的伺服驱动器、变频器、控制器、综保、软启动器等设备接入到S7-1500、S7-1200、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统。CANOPEN协议支持CANOPEN主站或从站协议。
HT3S-PNS-COP网关CANOPEN一侧做主站时可用于一对多集成CANOPEN从站,形成CANOPEN子网并连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控CANOPEN设备的技术要求。CANOPEN协议支持CANOPEN主站或从站协议。HT3S-PNS-COP网关CANOPEN一侧做从站时可用于将其他CANOPEN主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。
HT3S-PNS-COP网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7、博图)中对网关CANOPEN报文配置即可实现自动网关CANOPEN主站的自动发送功能。
技术参数
PROFINET技术参数
● 网关作为PROFINET网络的Device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测。
● 集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应PROFINET V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
● 支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
CANOPEN技术参数
● 网关的CANOPEN接口作为主站工作。
● 标准CAN2.0A接口,符合CANOPEN CiA 401标准。
● 波特率支持:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M可选。
● 通讯参数均可在GW Config Builder软件中由用户来设定。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
为你推荐
工业以太网嵌入式通讯模块 DEVOEM-082A开发板2024-07-09 10:26
产品型号: DEVOEM-082A 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 外形尺寸:长120mm *宽90mm -
工业以太网PROFINET嵌入式通讯模块 PNTOEM-081A2024-07-09 10:21
产品型号: PNTOEM-081A 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
工业以太网ETHERCAT嵌入式通讯模块 ECTOEM-081B2024-07-09 10:17
产品型号:ECTOEM-081B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
工业以太网ETHERNET IP嵌入式通讯模块 EIPOEM-081B2024-07-09 10:12
产品型号: EIPOEM-081B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
EtherNet/IP 嵌入式通讯模块 EIPOEM-181B2024-07-09 10:04
产品型号:EIPOEM-181B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
EtherCAT 嵌入式通讯模块 ECTOEM-181B2024-07-09 09:55
产品型号: ECTOEM-181B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
ProfiNet 嵌入式通讯模块 PNTOEM-181B2024-07-09 09:48
产品型号: PNTOEM-181B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
工业以太网CC-LINK IEFB嵌入式通讯模块 CIBOEM-081B2024-07-08 15:33
产品型号:CIBOEM-081B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
CC-LINK IEFB 嵌入式通讯模块 CIBOEM-181B2024-07-08 15:25
产品型号:CIBOEM-181B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 -
DEVOEM-082C 嵌入式通讯模块开发板PROFINET、ETHERCAT、ETHERNET/IP、CC-LINK IEFB2024-07-08 15:19
产品型号:DEVOEM-082C 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 外形尺寸: 长120mm *宽90mm
