企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京中科易联科技有限公司
北京中科易联科技有限公司是国内从事现场总线和工业以太网产品集研发、生产和销售为一体的高科技企业。
105 内容数 1.9w 浏览量 3 粉丝
Profibus DP主站转MODBUS TCP协议转换网关 HT3S-DPM-MTP
型号: HT3S-DPM-MTP
品牌: ZeLink(北京中科易联科技有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 起订量 1
  • 供货总量 10
  • 所在地 北京
  • 工作温度 -40℃~+75℃
  •  外形尺寸 50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚)
  • 重量 约500g
--- 产品详情 ---
HT3S-DPM-MTP网关实现ProfibusDP主站转MODBUS TCP协议功能,能够实现ProfibusDP的设备如仪表、变频器、伺服、综保、软启动器等设备接入到上位MODBUS TCP接口的网络平台系统。一般MODBUS TCP网络为DCS、PLC、工控机、普通PC机等。HT3S-DPM-MTP网关连接到PROFIBUS总线中作为主站使用,连接到MODBUS TCP总线中作为从站使用。
PROFIBUS主站通讯管理机可以实现PROFIBUS接口从站设备到MODBUS接口的转换。HT3S-DPM-MTP网关连接到PROFIBUS DP总线中作为主站使用,连接到MODBUS TCP总线中作为从站使用。
为分布式控制系统(PLC、DCS、工控机)提供PROFIBUS从站设备集成解决方案,PROFIBUS主站设备承担着将全球各厂家PROFIBUS-DP从站接入到MODBUS网络中的任务,为全球PROFIBUS系统用户服务。
产品选型
1,HT3S-DPM-MTP: PROFIBUS DP主站(多个DP仪表、控制器)转MODBUS TCP从站(服务器/客户端)
2,HT3S-DPM-MDN: PROFIBUS DP主站(多个DP仪表、控制器)转MODBUS RTU从站(RS485/RS232接口,支持MODBUS RTU标准协议)
3,HT3S-DPM-RSE:  PROFIBUS DP主站(多个DP仪表、控制器)转RS485/RS232从站(自定义协议)
技术参数
◆PROFIBUS-DP/V0 协议符合GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3 部分:PROFIBUS 规范;
◆PROFIBUS-DP 作为主站,波特率达到12M;
◆PROFIBUS-DP 作为主站,可接DP从站数量32个,单个DP从站通讯数据不超过244个字节;
◆PROFIBUS协议总线可接126个DP从站,建议每32个DP从站加装一个中继器,以保证总线信号质量;由于内部存储器总容量限制,如果每个站数据量较多,则DP从站的数量可能受到缩减。
◆采用标准9 针D 形PROFIBUS 插座(孔)。建议用户使用标准PROFIBUS插头及标准PROFIBUS 电缆。有关PROFIBUS安装规范请用户参照有关PROFIBUS 技术标准。
◆MODBUS-TCP 作为从站,使用标准 RJ45 连接方式;
◆MODBUS-TCP 作为从站,支持 01H、 03H、 04H、 10H 号功能码。
◆网关作为 Profibus 的主站,读取从站的数据存入 Profibus 输入数据区,数据交换后缓存到 MODBUS-TCP 输入数据区, MODBUS-TCP 主站通过 03H 命令读取这些数据;
◆网关作为 MODBUS-TCP 的从站, MODBUS-TCP 主站通过 10H 命令将数据写入 MODBUS-TCP 输出数据区,数据交换后缓存到 Profibus 输出数据区,通过 Profibus 总线下传至 Profibus 从站;
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
案例应用图
1、HT3S-DPM-MTP 是自主研发的一款 PROFIBUS-DP 主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 PROFIBUS-DP 从站接入到 MODBUS-TCP 网络中,一般 MODBUS-TCP 网络为 DCS、 PLC、工控机、普通 PC 机等。本网关连接到 Profibus 总线中做为主站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中做为从站使用。
2、 应用PROFIBUS主站网关将PROFIBUS变频器等设备组网,通过MODBUS TCP 与上位机控制系统连接,用于某电厂控制的解决方案。
3、 工控机读取 PROFIBUS 从站的解决方案: 将现场的PROFIBUS接口变频器西门子MM440和ABB ACS510以及PROFIBUS分布式IO从站ET200S接入到MODBUS网络,实现工控机对PROFIBUS从站的监控。
配置软件及使用方法
ProfiSys是profibus主站通讯管理机的配置软件,组态PROFIBUS-DP从站后如下图所示:
为你推荐
