--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 供货总量 10
- 所在地 北京
- 安装方式 35mm导轨
--- 产品详情 ---
CC-LINK IEFB、MODBUS远程扩展IO为分布式IO模块,包括开关量输入输出和模拟量输入输出。远程IO产品特点为每种IO模块都可单独作为CC-LINK IEFB、MODBUS从站模块,同时又都可以作为IO扩展模块。面对CC-LINK IEFB站点分散、单个站点IO较少的情况,此产品性价比更高。该产品可以方便的对AB、倍福、欧姆龙、基恩士、汇川、施耐德、三菱等厂家的 PLC进行IO扩展。
CC-LINK IEFB、PROFINET、MODBUS 、EtherNet/IP、EtherCAT协议 DDC 控制器 I/O模块 支持16DIDO、32DI、32DO、4AIAO、8AI、8AO
CC-LINK IEFB(CC-Link IE Field Basic)、Profinet、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus协议 DDC 控制器 I/O模块 ,不同的适配器分别支持不同协议,可以快速实现与支持该协议的控制器实现网络连接,进行快速32DI、32DO、16DIDO、4AIAO、8AI、8AO 等I/O端口扩展。
产品特点:
● 支持PROFINET,MODBUS TCP,ETHERNET/IP,ETHERCAT,CCLINK IEFB等多种工业通讯协议。
● 支持 DI、DO、AI、AO、高速计数、热电阻、热电偶等信号类型;
● 2个网口具有交换机功能;
● 关键元器件均为德国原装进口芯片;
● 丰富的IO模块种类满足现场设备对不同信号的需求;
● 丰富的诊断功能,使PLC主站快速监测到每个I/O模块的工作状态及故障状态;
● 提供4/8/16/32路开关量或模拟量可选择,灵活自由搭配,使配置更加合理,不浪费任何一个IO点;
● 产品采用模块化的结构,标准35mm导轨安装,方便用户安装及拆卸,配置灵活,可扩展性强;
● 着力解决工业自动化现场的开关量、模拟量的采集和输出功能;
● 节省布级及人力成本分布式I/O模块;
● 适用于不同应用场合的分布式控制及布线解决方案;
● 可以连接AB、倍福、欧姆龙、基恩士、汇川、施耐德、三菱等厂家的 PLC。
CC-LINK IEFB(CC-Link IE Field Basic)、Profinet、EtherNet/IP、EtherCAT 、Modbus 远程扩展IO为模块式IO,包括开关量输入输出和模拟量输入输出。远程IO产品特点为每种IO模块都可单独作为EtherCAT、MODBUS、EtherNet/IP、CC-LINK IEFB、Profinet从站适配器模块,同时又都可以作为IO扩展模块。面对CC-LINK IEFB站点分散、单个站点IO较少的情况,此产品性价比更高。该产品可以方便的对三菱系列PLC进行IO扩展。
适配器型号:
目前模块有32点开关量输入、32开关量输点出、16点开关量输入16点开关量输出混合、8路模拟量输入、8路模拟量输出、4路模拟量输入4路模拟量输出混合。
如:以CC-LINK IEFB协议型号分为两类,CIB-XXX(带有CC-LINK IEFB接口的IO模块);每个CIB-XXX后面最多扩展8个IO-XXX模块。
为你推荐
HI-TOP 工业级 RS232/485/422 至 4/8/16路RS485隔离型串口集线器 HTZ3504-485X2024-07-05 11:15
产品型号: HTZ3504-485X 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 直流供电:DC9-40V -
HI-TOP 工业级1/2/4/8/16/32路RS232/422/485串口转TCP/IP以太网 隔离型网络服务器2024-07-05 11:10
产品型号:RS232 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 重量:2.9 千克 -
Modbus RTU /西门子PLC 转Modbus TCP 可编程智能物联网网关 NOTE2005 / NOTE20062024-07-05 11:00
产品型号:NOTE2005 / NOTE2006 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 供电:DC 24V -
电表DTL645-1997转Modbus TCP 可编程智能物联网网关 HGATEWAY-NOTE2001/NOTE20022024-07-05 10:57
产品型号: HGATEWAY-NOTE2001/NOTE2002 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 尺寸:110*90*35 MM -
Modbus RTU/TCP转MQTT协议 可编程智能物联网网关 HGATEWAY-M1-MQTT2024-07-05 10:53
产品型号:HGATEWAY-M1-MQTT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 尺寸:110*120*35 MM -
Modbus RTU/TCP转MQTT\OPC UA\DTL645多种协议 可编程智能物联网网关 HGATEWAY-M3-MQTT2024-07-05 10:50
产品型号: HGATEWAY-M3-MQTT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 尺寸:110*120*35 MM -
电表DTL645-2007 转Modbus TCP 可编程智能物联网网关 HGATEWAY-M1 / M22024-07-05 10:47
产品型号:HGATEWAY-M1 / M2 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 尺寸:110*120*35 MM -
BACNET IP 转Modbus TCP 可编程智能物联网网关 HGATEWAY-NOTE2005-B2024-07-05 10:43
产品型号: HGATEWAY-NOTE2005-B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 供电:DC 24V -
PROFINET远程DDC控制器扩展I/O模块 16DIDO / 32DI / 32DO 开关量输入输出2024-07-05 10:34
产品型号:PROFINET 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
EtherCAT远程DDC控制器扩展I/O模块 16DIDO / 32DI / 32DO 开关量输入输出2024-07-05 10:25
产品型号:EtherCAT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨
