--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 供货总量 10
- 所在地 北京
- 安装方式 导轨安装
--- 产品详情 ---
LonCPU:LonWorks 控制单元
·RS232、RS485两种串口可选(订购时确定)。
·LonWorks收发器为FTT-10A。
·通过特殊的OnBUS接头,即可以作为PROFIBUS的CPU控制单元与其它智能IO模块相連。
·电源和状态指示灯。
·导轨安装,前面板可拔插式接线端子,安装方便
·订货号:LonCPU
一, FIO-D8I ,FIO-D16I:开关量输入智能IO模块
·D8I/D16I为触点开关量输入模块,共8/16个开入点。
·微处理器控制,输入去抖操作。
·通过特殊的OnBUS接头,即可与网关模块(LONGATE、PROGATE、MODBUSGATE、TCPGATE)相連,又与其它智能IO模块相連。
·电源和状态指示灯。
·订货号:FIO-D8I FIO-D16I
二, FIO-D8O:8继电器输出智能IO模块
·输入信号为触点输入。
·继电器输出,驱动能力每路5A 30V 直流或5A 250V交流。
·电源和状态指示灯。
·订货号:FIO-D8O
三,FIO-D8X:4开关量输入、继电器输出智能IO模块
·输入信号为触点输入、24V直流输入任意混合
·微处理器控制,输入去抖、输出防误操作。
·电源和状态指示灯。
·订货号:FIO-D8X
四,FIO-4AI2AO:4模拟量输入2模拟量输出智能IO模块
·具有4 路模/数转换电路。
·具有2 路数/模转换电路。
·0-10V 电压、0-5V 电压、0-20mA 电流、4-20mA 电流输入4-20mA 带隔离的电流输出。
·12 位模数、数模转换精度。
·网络及电源接口
·通过ONBUS 硬件接头,采用IIC 通讯格式和Lon、ModBus 或者Tcp 网关模块进行数据传输。
·电源和状态指示灯。
·订货号:FIO-4AI2AO
五,FIO-A8I:8路模拟量输入智能IO模块
·分电流型输入模块和电压型输入模块(订购时确定)。
·电流型模块输入信号0-20mA,4-20mA,0-10mA软件可选。
·电压型输入模块输入信号0-2.5V,0-5V,0-10V软件可选。
·微处理器控制,数字滤波,参数可配置。
·电源和状态指示灯。
·订货号:FIO-A8I
六,FIO-4AO:4模拟量输出智能IO模块
·具有4 路模/数转换电路。
·0-10V 电压、0-24V 电压、4-20mA 电流输出。
·12 位模数、数模转换精度。
·网络及电源接口
·电源和状态指示灯。
·订货号:FIO-4AO
七,FIO-HDI08:脉冲远传表智能采集模块
·每路输入可软件组态成脉冲输入或报警输入
·输入通道8、16、24、32、40、48、56、64可选,用户订购时指定
·LonWorks接口,FTT-10A信道,最大距离2.7Km
·脉冲输入精度1/2脉冲。
·可接干簧管式、光电隔离式、霍尔器件类型的脉冲表或报警传感器
·模块到表具或传感器的引线最长可达50米
·短路、断线报警。
·微处理器控制,智能滤除临界抖动误脉冲
·关键器件均为德国进口,品质一流
·电源和状态指示灯。
·订货号:FIO-HDI08
为你推荐
HI-TOP 工业级 RS232/485/422 至 4/8/16路RS485隔离型串口集线器 HTZ3504-485X2024-07-05 11:15
产品型号: HTZ3504-485X 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 直流供电:DC9-40V -
HI-TOP 工业级1/2/4/8/16/32路RS232/422/485串口转TCP/IP以太网 隔离型网络服务器2024-07-05 11:10
产品型号:RS232 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 重量:2.9 千克 -
Modbus RTU /西门子PLC 转Modbus TCP 可编程智能物联网网关 NOTE2005 / NOTE20062024-07-05 11:00
产品型号:NOTE2005 / NOTE2006 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 供电:DC 24V -
电表DTL645-1997转Modbus TCP 可编程智能物联网网关 HGATEWAY-NOTE2001/NOTE20022024-07-05 10:57
产品型号: HGATEWAY-NOTE2001/NOTE2002 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 尺寸:110*90*35 MM -
Modbus RTU/TCP转MQTT协议 可编程智能物联网网关 HGATEWAY-M1-MQTT2024-07-05 10:53
产品型号:HGATEWAY-M1-MQTT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 尺寸:110*120*35 MM -
Modbus RTU/TCP转MQTT\OPC UA\DTL645多种协议 可编程智能物联网网关 HGATEWAY-M3-MQTT2024-07-05 10:50
产品型号: HGATEWAY-M3-MQTT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 尺寸:110*120*35 MM -
电表DTL645-2007 转Modbus TCP 可编程智能物联网网关 HGATEWAY-M1 / M22024-07-05 10:47
产品型号:HGATEWAY-M1 / M2 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 尺寸:110*120*35 MM -
BACNET IP 转Modbus TCP 可编程智能物联网网关 HGATEWAY-NOTE2005-B2024-07-05 10:43
产品型号: HGATEWAY-NOTE2005-B 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 供电:DC 24V -
PROFINET远程DDC控制器扩展I/O模块 16DIDO / 32DI / 32DO 开关量输入输出2024-07-05 10:34
产品型号:PROFINET 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨 -
EtherCAT远程DDC控制器扩展I/O模块 16DIDO / 32DI / 32DO 开关量输入输出2024-07-05 10:25
产品型号:EtherCAT 起订量:1 供货总量:10 所在地:北京 安装方式:35mm导轨
