企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京中科易联科技有限公司
北京中科易联科技有限公司是国内从事现场总线和工业以太网产品集研发、生产和销售为一体的高科技企业。
105 内容数 4.4k 浏览量 1 粉丝
HI-TOP 工业以太网光纤交换机2光4电 HTN204
型号: HTN204
品牌: ZeLink(北京中科易联科技有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 起订量 1
  • 供货总量 10
  • 所在地 北京
  • 运行温度 -20℃ ~ +70℃
  • 外形尺寸 120mm*87mm*44mm
  • 安装方式 35mm DIN卡轨式,壁挂式
--- 产品详情 ---
工业以太网光纤交换机2光4电
产品型号:HTN204
产品描述:
HTN204是2光4电以太网光纤交换机,支持端口带宽控制、优先级、动态MAC地址表、端口安全、广播风暴控制等智能配置。同时2个100Mbps光口扩大了网络半径。该交换机整体性能优越,使用简单 4个RJ45电口,适用于工业以太网设备通过光纤进行远距离及抗电磁干扰通讯,适合在中国不同地域温度环境中使用,为工业控制系统联网提供了方便、可靠的途径。
技术参数
产品特点说明
1,符合 IEEE 802.3  IEEE 802.3u IEEE 802.3X标准
2,支持2个光纤接口4个以太网口
3,支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、NAT协议
4,支持1k MAC地址
5,512K bits 数据包缓冲存储器
6,流控方式:全双工采用IEEE 802.3X,半双工采用Backpressure标准
7,提供端口安全控制、广播风暴控制、端口监控等
8,支持最大转发数据包长度1552 字节
9,电端口支持自动协商功能,自动调整传输方式和传输速度
10,端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转
11,支持存储转发模式
12,支持电口的10M,100M模式或自适应模式的切换
13,接口: 电气口: RJ45   光纤口: SC、FC、ST可选。
14,双绞线:  超5类,6类
15,多模光纤: 50/125,62.5/125µm
16,单模光纤: 8/125,8.3/125, 9/125µm
17,误码率:1×10-10,NRZ码
18,平均无故障工作时间超过5万小时,符合电信级运营标准
技术规格
光口
符合标准  :   IEEE802.3u  100Base-FX
数       量  :   1或2(可定制)
发送光功率:   ≥-15 dBm(SM)
接收灵敏度:   <-35 dBm(SM)
接口 形式 :   SC/FC/ST
光纤 波长 :   1310/1550nm
传输 距离 :   20kM/40kM/80kM(SM)   2kM(MM)
速    率:   155M
电口
符合标准:IEEE802.3  10/100Base-TX
数    量:4
接口形式:带屏蔽RJ45
功    能:支持端口自动协商ANEG功能。支持自动极性识别/翻转MDI/MDI-X功能。
传输距离:100M(CAT5以上等级网线)
系统
交换带宽:    1.4Gps
交换模式:    存储转发模式
帧缓冲存储    512K
端口速率:    线速,148810 PPS (100M),14881PPS(10M)
MAC地址表:   1K
广播风暴抑制:0% ~ 27%
拓扑结构:     点对多点/集联交换
其它
供电电源:+24VDC/220VAC可选
系统功耗:小于4W
外形尺寸:120mm*87mm*44mm
运行温度:-20℃ ~ +70℃
存储温度:-25℃ ~ +75℃
运行湿度:10% ~ 95%(无凝露)
安装方式:35mm DIN卡轨式,壁挂式
电磁兼容:符合EN55022,EN55024,IEC61000-4
IP30防护等级,全铝制外壳
面板说明
  外观尺寸:120*87*44mm
  下表对每个指示灯用出解释:
LED
状态
PWR
当交换机电源开启时,电源对应的指示灯开始亮
检查电源接口或电源适配器,确定电源已接好
3/4
5/6
电缆或光纤连接后,该对应指示灯亮。有数据通过时闪烁
相应端口没有电缆或光纤连接,该对应指示灯灭
10/100M
黄灯
亮:网络连接正常;灭:网络无连接
绿色
亮:100M速度连接;灭:10M速度连接
  安装方式
HTN204的典型应用。光口用光纤接对端的光口实现远距离通信,4个电口可接入带有以太网接口的工业计算机、监控设备及仪器仪表等。设备之间可实现相互访问。
                                                         YSN204连接示意图
注意事项:
在安装交换机之前,请确保能提供适宜的工作环境和足够的空间,请注意如下的安装要求:
(1)光口工作模式为100M Full Duplex,LAN口为Auto Negotiation
(2)双绞线接口初始化时将根据检测到对接设备的状态来置本身的状态,如果检测不到对方状态,则状态不确定。
(3)严禁肉眼在交换机通电状态下直视TX光纤发射端口。
(4)在交换机未使用时,请将光纤接口防尘罩套上。
(5)本产品在与其他网络设备(路由器,交换机,集线器,网卡等)连接时,必须使互联设备的光端口之间的速率与模式(多模与单模)相一致(100BASE-FX/1000FX)。互联设备的LAN口之间的速率可以不匹配(100 BASE -TX/ 10BASE-T)
(6)本产品必须注意连接远端光纤的TX口的跳线必须接本端交换机的RX口。远端光端口的RX口的跳线必须接本端交换机的TX口不能错线。
(7)要 求:5V2A直流电源。电源插座与设备应在1.8米以内.
(8)应放在通风、干燥的环境中,交换机的前后到少留有10CM空间通风。
(9)换机周围,有足够的通风口,可以很好的扩散热量,同时在交换机上不要放置重物。
(10)终节点包括安装了10Mbps.100Mbps或者10/100MbpsRJ-45接口网卡的PC,以及服务器、路由器、光接口等设备,通过这些网络最终节点,都可以将交换机的任意端口与网络最终节点相连。
售后服务
(1)商品售出之日起三个月内,如发生性能故障,商品本身及外包装必须保持完整,无划伤,可更换同种型号的商品,(须经检查)但不包括在人为损坏。
(2)商品自售出之日起保修一年,终身维护,配件不在保修范围之内。
(3)保修服务只限正常使用下有效。
(4)一切人为损坏、自行拆机、拆封标、使用不当等一切外表的损坏,不在保修范围内。保修时须提供产品保修卡或购物发票,未能提供,本公司有权做非保修处理。
为你推荐
