企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京中科易联科技有限公司
北京中科易联科技有限公司是国内从事现场总线和工业以太网产品集研发、生产和销售为一体的高科技企业。
105 内容数 8.1k 浏览量 3 粉丝
PROFIBUS DP 六路集线器/中继器/路由器 PROFIBUS-HUB6X
型号: PROFIBUS-HUB6X
品牌: ZeLink(北京中科易联科技有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 起订量 1
  • 供货总量 10
  • 所在地 北京
  • 工作温度 -35°C〜+75°C
  • 外形尺寸 宽(202mm) X 高(147mm) X 厚(
  • 重 量 约 500g
--- 产品详情 ---
产品型号:PROFIBUS-HUB6X
产品概述:PROFIBUS-HUB6X 对通讯的波形具有整形放大的功能,能够将总线变为星型网络,每个通道能够延长通讯距离至1200米,同时具有隔离功能,是解决Profibus通讯干扰的好帮手。
详细介绍:
PROFIBUS-HUB6X 是应用于适合工业环境下的PROFIBUS 集线器,产品通过EMC电磁兼容性试 验标准,它提供了 PROFIBUS信号在0-12MBPS速率通讯状态下,以双绞线作为通讯传输 电缆,将总线变为星型网络并延长PROFIBUS通讯距离在1200米左右的通讯解决方案。另外一个显著作用是起到了 PROFIBUS 总线的隔离作用,尤其对于没有任何防浪涌、突波保 护措施的总线结构,为避免设备运行风险,更需串接PROFIBUS集线器。在应用了 PROFIBUS 集线器的总线上,PROFIBUS-HUB6X 也增强了 PROFIBUS信号的驱动能力,用以驱动总线挂接更多 的 PROFIBUS 设备。PROFIBUS-HUB6X 在产品性能、可靠性方面,可完全替代国外公司的同类产品。
PROFIBUS-HUB6X 需要外部供电,10--30VDC宽电压输入,耐压达4000V,同时内置的瞬变抑制元器件,16KVESD突波保护,能有效的防止PROFIBUS总线被诸如雷击、浪涌等突波损害,确保PROFIBUS设备以及PROFIBUS总线运行在安全、可靠状态。LED指示电源、数据收、数据发工作状态。
PROFIBUS-HUB6X 完全透明的传输方式,半双工通讯模式,通讯波特率自适应,最高可至12MBPS(与通讯距 离有关),无需更改用户通讯软件设置。
主要技术指标:
总线速率:支持基本速率 9.6kBit/s, 19.2kBit/s ,45.45kBit/s, 93.75kBit/s, 187.5kBit/s, 500kBit/s; 同时也支持 1.5MBit/s, 3MBit/s, 6MBit/s,12Mbit/s; 线路速率自适应
总线接口:高速RS485电平接口,符合EN50170 Part 1
传输类型: Profibus 协议透明传输
数据接口: DB9 (孔)引脚定义符合EN50170 Part 1
输入电源: DC10V-DC30V, < 2W ;
LED 状态:总线状态,总线收发数据、运行指示,告警
机壳工艺:金属铸造;防护等级: IP20
振动特性:符合 IEC68-2-6
重 量:约 500g
温湿特性:工作温度,-35°C〜+75°C;
湿度: 95%无凝露;
存贮温度: -45C 〜+85C
符合标准: EN50170ProfibusStandard
产品结构、安装、指示灯
1.产品外形
PROFIBUS-HUB6X 的外形尺寸为:宽(202mm) X 高(147mm) X 厚(40mm)
2.安装
产品采用背板安装方式。使用4个M4的螺钉固定在安装板上。安装板开孔尺寸为:148mm X 135mm
3.电源
4.指示灯
⑴总电源指示灯PWR,绿色
亮:24VDC电源接通且设备内部主电源正常;
灭:电源故障。
(2)总发送灯RTS,黄色
闪亮:PROFIBUS主站在发送命令。(当波特率> 28715K时闪动太快,以至于看到的是 近似常亮)
灭:PROFIBUS主站没有工作,或者Profi-hub6上就没有连接主站。
(3)CH1#段电源指示灯5V1~ CH6#段电源指示灯5V6,绿色
亮:本接口电源正常;
灭:本接口电源故障。
⑷CH1#段接收指示灯RXD1- CH6#段接收指示灯RXD6,绿色
闪亮:本接口正在接收数据。(当波特率〉7875K时闪动太快,以至于看到的是近似常亮)
灭:本接口没有接收到数据,或者本接口就没有连接PROFIBUS网络中。
⑸ L1、 L2 灯,绿色备用灯。
5.上电步骤及故障排除
  • ①按照电源端子的指示图接好电源端子,DC24V。
    ②DC24V接通电源后,PWR灯(红色)常亮,HT-PN-HUB6X设备内部主电源正常;
    CH1#段电源指示灯5V1〜CH6#段电源指示灯5V6(红色),常亮,表示CH1〜CH6 段接口电源正常。
    ③当在CH1#〜CH6#段上插上PROFIBUS电缆时,会发现RTS灯和RXD灯闪烁, 表示此通道已经和主站间建立通讯。具体可参见上面关于指示灯的介绍。
为你推荐
