企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广州维柯信息技术有限公司
公司专注于实验室数据溯源方面的研究,构建了以机动车检测行业产品为核心、高低阻(CAF/TCT)测控、医疗废液在线监测等系列产品。
1 内容数 183 浏览量 1 粉丝
CAF/SIR-绝缘电阻测试系统
型号: GWHR-256
--- 产品参数 ---
  • 通道数 16~256
  • 测试组数 1~16组
  • 侦测速度 侦测速度
  • 工作时间 1~9999小时
  • 电流测量精度 ±1%+10pA
  • 电阻测量范围 1x10^6 ~1 x10^14 Ω
  • 电阻测量精度 1x10^6≤R<1x10^9Ω时≤±2%;
  • 电阻测量精度 1x10^9 ≤R<1x10^11 Ω时≤±5%;
  • 电阻测量精度 1x10^11≤R<1x10^14 Ω时≤±20%;
  • 偏置电压 1~500VDC(0.1V步进)
--- 产品详情 ---
多通道SIR-CAF实时离子迁移监测系统——GWHR256-500
在设定的环境参数下进行长时间的测试样品,观察并记录被测样品阻抗变化状况。系统可通过曲线、表格的形式对测试数据进行实时监控,测试数据自动存储和管理,客户根据需要可导出为Excel表格式,对测试样品进行分析。
特点:
  • 测试速度:20ms/256通道,电流采样间隔为20ms,所有通道并行独立采样;
  • 数据可导出excel表格;
  • 限流电阻: 每个通道设有1MΩ限流电阻,保护金属丝晶体做失效分析;
  • 测试间隔时间可设(1-600min);
  • 高阻判定阀值可设定范围1×106~109Ω;
  • 配置灵活: 模块化设计,可选择16模块*N(1≤N≤16);16通道/模块;
  • 测试配置灵活:每块模块可设置不同的测试电压,可同时完成多工况测试;
  • 接口友好:软件可定制,或开放数据接口,或接入实验室LIMS系统;
  • 系统可通过曲线、表格的形式对测试数据进行实时监控,测试数据自动存储和管理;
  • 授权手机APP可以远程进行相关管理、操作,查看样品监测数据;
应用:
广泛用于印制电路板、阻焊油墨、绝缘漆、胶粘剂,封装树脂微间距图形、IC封装材料等绝缘材料性能退化特性评估,以及焊锡膏、焊锡丝、助焊剂、清洗剂等引起的材料绝缘性能退化评估。
特点:
1、IPC-TM-650
2、ISO 9455-17
3、IEC 61189-5
4、IPC-9691
5、Bellcore GR78
6、IPC-CC-830 & IEC 1086
7、IPC-SM-840(Solder Mask)
8、IPC-JSTD-004(Flux)
9、ANSI/IPC-JSTD001(Assembly)
10、DIN German & JIS Japanese Std
软件界面:
标准测试线:
技术参数:
类型
1-500V
通道数
系统标配256通道,可同时进行16种不同工况条件的测试;
测试组数
 1-16组(组数可选)
测试时间
1-9999小时(可设置)
偏置电压
1.0-500.0VDC;分辨率:0.1V
测试电压
偏置电压输出精度
 设置值±1%;电压上升时间:≤0.5S
测试电压输出精度
 设置值±1%;电压上升时间:≤0.5S
电阻测量范围
1x106-1 x1014 Ω
电阻测量精度
1×106≤阻值<1×109Ω时电阻精度≤±2%;
1×109≤阻值<1×1011Ω时电阻精度≤±5%;
  1×1011≤阻值<1×1012Ω时电阻精度≤±20%;
测试间隔时间
1 - 600 分钟(可设置)
取值速度
20mS/所有通道
测试电压稳定时间
1 - 600 秒(可设置)
高阻判定阀值
1 x 106 - 109 Ω
短路保护电流阈值
5 – 500uA
数据显示
数据可曲线显示
限流电阻
1M Ω
电源配置
配置不间断电源 UPS
测试线
线材
32条特氟龙镀银屏蔽线测试线(≥1014 Ω ,200℃)
长度
标配3.5m
操作系统
Windows
系统选配
温湿度监测模块
上位机
工作电压
AC 220V±10%
CPU
i5 1.60GHz up to 1.80GHz
显示器
21.5英寸
内存
8G
硬盘
512G
Ethernet
LAN1;LAN2 RJ45,10/100/1000Mbps;
不含windows操作系统,office软件、数据库
多通道SIR-CAF实时离子迁移监测系统——GWHR256-2000V/5000V
类型
1-2000/5000V(可选)
通道数
测试组数
1-16 组
测试时间
1-9999 小时(可设置)
偏置电压
1-500VDC(0.1V 步进、主机自带);500-5000VDC(1V 步进、外接系统电源)
测试电压
  偏置电压输出精度
±设置值1%+200mV(5-500VDC);≤±0.5%FS(500-5000VDC)
测试电压输出精度
电阻测量范围
1x106-1 x1014Ω
电阻测量精度
1x106-1x109Ω≤±2%
1x109-1x1011 Ω≤±5%
1x1011-1x1014 Ω≤±20%
测试间隔时间
1 - 600 分钟(可设置)
取值速度
20mS/所有通道
数据显示
数据可曲线显示
测试电压稳定时间
           1 - 600 秒(可设置)
高阻判定阀值
1 x 106 -109Ω
短路保护电流阈值
5–500uA
电源配置
配置不间断电源 UPS
限流电阻
1MΩ
测试线
线材
特氟龙镀银屏蔽线(≥1014 Ω,200℃)
长度
     标配 3.5m
操作系统
Windows
系统选配
温湿度监测模块
上位机
工作电压
AC 220V±10%
CPU
显示器
21.5英寸
内存
8G
硬盘
512G
Ethernet
不含 windows 操作系统,office 软件、数据库,500V≤测试电压≤5000V需选配外接电源系统、高压测试线。
部分客户:
为你推荐
  • CAF/SIR-绝缘电阻测试系统2024-07-09 17:04
    产品型号:GWHR-256 通道数:16~256 测试组数:1~16组 侦测速度:侦测速度 工作时间:1~9999小时 电流测量精度:±1%+10pA
