--- 产品参数 ---
- 主芯片 RK3576
- 内存 4G-32G
--- 产品详情 ---
Banana Pi BPI-M5 Pro采用第二代8nm高性能AIOT平台瑞芯微RK3576,拥有6 TOPS算力NPU,支持最高16GB大内存。支持4K视频编解码,提供双千兆网口、WiFi 6 & BT5、多种视频输出等丰富接口。兼容多种操作系统,适用于基于ARM的PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。
| 瑞芯微(Rockchip) RK3588 设计 香蕉派 BPI-M7 AI 单板计算机开发板 瑞芯微(Rockchip) RK3576 设计 香蕉派 BPI-M5 Pro AI 单板计算机开发板 |
关键参数
芯片:瑞芯微RK3576
CPU:集成四个 Cortex-A72 内核 @ 2.2GHz 和四个 Cortex-A53 内核 @ 1.8GHz,以及一个单独的 NEON 协处理器。
GPU:ARM Mali G52 MC3 GPU
NPU:高达6TOPs算力(INT8),支持INT4/INT8/INT16混合运算。
VPU/编码和解码:
硬件解码:支持 H.264、H.265、VP9、AV1 和 AVS2,最高可达 8K@30fps 或 4K@120fps。
硬件编码:支持H.264和H.265最高4K@60fps,高质量JPEG编码器/解码器最高支持4K@60fps。
RAM:8/16GB 32 位 LPDDR4x,默认为 8GB。 RK3576最大支持16GB。
闪存:32/128GB eMMC,默认为64GB eMMC。
工作电压:宽输入电压范围,从4.5V到23V(电压误差±5%)。
工作温度:0°C 至 80°C
操作系统:
瑞芯微官方支持:Android 14、Debian 11、Buildroot
第三方支持:Armbian
PCB:8层PCB板设计
重量:43克
尺寸:92mm×62mm
RK3576 芯片框架图
快速上手
Getting Started BPI-M5 Pro |
硬件
硬件接口示意图
BPI-M5 Pro 产品图集
香蕉派 BPI-M5 Pro 产品图集
硬件规格
| Banana Pi BPI-M5 Pro 硬件规格 | |
Category | Functional Parameters |
类别 | 功能参数 |
SOC主控 | 瑞芯微RK3576 |
CPU处理器 | RK3576 四核 Cortex-A72@ 2.2GHz 和四核 Cortex-A53@ 1.8GHz,8nm 工艺 |
GPU图形处理器 | ARM Mali G52 MC3 GPU |
完全兼容 OpenGL ES 1.1、2.0 和 3.2、OpenCL 高达 2.0 和 Vulkan 1.1 | |
带有MMU的专用2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能并提供非常流畅的操作。 | |
NPU 神经网络处理单元 | 6 TOPS@INT8 |
支持INT4、INT8、INT16、FP16、BF16和TF32混合运算 | |
支持深度学习框架:TensorFlow、Caffe、Tflite、Pytorch、Onnx NNAndroid NN等。 | |
视觉处理单元/编解码器 | 视频解码器支持H.264、H.265、VP9、AV1和AVS2等,最高可达8K@30fps或4K@120fps |
视频编码器支持 H.264 和 H.265 最高 4K@60fps,高质量 JPEG 编码器/解码器最高支持 4K@60fps | |
ISP | 1路ISP,1600万像素 |
内存 | 8GB/16GB(最大16GB)32位LPDDR4/LPDDR4x,默认8GB LPDDR4x |
存储 | 32GB/128GB eMMC,默认64GB eMMC |
支持MicroSD卡扩展 | |
PCIe | 1x M.2 Key M接口(PCIe 2.0,1-lane),可扩展SSD:类型2280/2260/2242/2230,当前默认为2280 |
网络 | 2 个千兆位以太网端口 |
板载 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI6 和 BT5 (rtl8852bs) | |
视频输出 | 1x HDMI OUT2.1,支持4K@120fps |
1x MIPI DSI,最高分辨率可达2K@60fps | |
1x DP1.4,最高分辨率可达4K@120fps | |
视频输入 | 2x 2 通道 MIPI CSI,每通道高达 2.5Gbps |
声音 | 1x HDMI音频输出 |
1x HP-OUT 音频输出 | |
1x USB Type-C 3.0 (DP1.4)音频输出 | |
USB端口 | 1x USB3.0(支持USB3.1 Gen1),高达5Gbps数据速率 |
1x USB Type-C 3.0(DP1.4/OTG) | |
1x USB2.0,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式 | |
40针 GPIO | 兼容Raspberry Pi 40针GPIO,支持各种配件外设 |
支持UART/SPI/I2C/I2S/PWM/5V电源/3.3V电源 | |
其他 | 1x 5V 风扇接口 |
1x 低功耗 RTC 芯片 LK8563S 电池连接器 | |
2x LED - 绿色 LED 在系统启动时闪烁,红色 LED 用户可控 | |
电源输入 | USB Type-C PD 2.0、9V/2A、12V/2A、15V/2A |
按键 | 1x PWRON 按钮用于睡眠/唤醒 |
1x 用于重启的重置按钮 | |
1x Maskrom 按钮,用于 Maskrom 烧机模式 | |
操作系统支持 | 官方:Android 14.0,Debian11,Buildroot |
第三方:Armbian | |
尺寸 | 92 毫米 x 62 毫米 |
工作温度 | 0℃~80℃ |
为你推荐
Banana Pi BPI-M5 Pro Rockchip RK3576 开源硬件开发板2024-07-11 18:49
产品型号:BPI-M5 Pro 主芯片:RK3576 内存:4G-32G -
香蕉派BPI-F3是一款工业级 8核RISC-V开源硬件开发板,它采用进迭时空(SpacemiT) K1 8核RISC-V芯片设计2024-07-11 18:45
产品型号:BPI-F3 主芯片:进迭时空(SpacemiT) K1 内存:2-16G eMMC:32 -
香蕉派 BPI-CM5计算机模组,采用Amlogic A311D2芯片方案,兼容树莓派 CM4模组底板2023-11-30 17:07
产品型号:BPI-CM5计算机模组 主控:Amlogic A311D2 内存:4g eMMC:8-128G -
香蕉派 BPI-CM4计算机模组,采用Amlogic A311D芯片方案,兼容树莓派 CM4模组2023-11-30 17:05
产品型号:BPI-CM4计算机模组 主控:Amlogic A311D 内存:4 gb LPDDR4 eMMC:16G eMMC flash(最大128G) -
Banana Pi BPI-CM2计算机模组,采用瑞芯微RK3568方案,兼容树莓派 CM4模组底板2023-11-30 17:02
产品型号:BPI-CM2计算机模组 主控:RK3568 内存:2-8G eMMC :8-128G -
Banana Pi BPI-R3 Mini 开源路由器开发板采用 联发科MT7986(Filogic 830)芯片设计,支持Wi-Fi 6,2个2.5GbE网口2023-11-30 16:06
产品型号:BPI-R3 Mini 主控:联发科MT7986(Filogic 830) 内存:2G eMMC:8G -
香蕉派 BPI-R4 Wifi 7开源路由器开发板采用联发科 MT7988A 芯片设计,板载4G内存和8G eMMC2023-11-30 16:01
产品型号:BPI-R4开源路由器 主控:联发科MT7988A 内存:4G eMMC:8G -
香蕉派 BPI-Wifi6 路由器采用创耀科技TR6560 + TR5220 wifi 方案设计2023-11-30 15:57
产品型号:BPI-Wifi6 主控:TR6560 + TR5220 网口:5 无线:wifi6 -
香蕉派 BPI-P2 Pro物联网开发板采用瑞芯微RK3308芯片设计2023-11-30 15:52
产品型号:BPI-P2 Pro 主控:RK3308 内存:512 eMMC:8G PoE:PoE网络供电 -
Banana Pi BPI-M4 Zero单板计算机采用全志H618芯片方案设计,板载1GB DDR3 RAM内存2023-11-30 15:46
产品型号:BPI-M4 Zero 主控:全志H618 内存:2G eMMC:8G
香蕉派重磅发布|基于进迭时空SpacemiT K3,推出BPI‑SM10开发套件与K3 Pico‑ITX整机2026-04-24 19:16
Banana Pi BPI-OM7 3D 结构光套件瑞芯微RK3588+奥比中光 Gemini22026-04-18 13:21
Banana Pi开源社区开源产品系列规格(2026年产品画册)2026-03-31 09:10
Banana Pi BPI-M4 Berry采用全志H618芯片方案设计2024-11-20 01:05
Banan Pi BPI-M4 Berry 全志科技H618开发板烧录镜像教程2024-07-11 18:56
Banana Pi BPI-M4 Berry创建热点和设置静态IP2024-07-11 18:41
Banana Pi 推出基于 RISC-V 芯片构建的八核边缘 AI 开发板:BPI-F32024-07-11 18:36
Banana Pi BPI-M7 RK3588开发板在 Linux 上检查 Rockchip NPU 使用情况2024-07-11 18:28
快速上手Banana Pi BPI-M4 Zero 全志科技H618开源硬件开发开发板2023-11-30 14:42
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的信创工业控制开发平台2023-09-04 09:40
BananaPi BPI-6202工业控制板全志科技A40i、24V DC输入、RS485接口2023-09-04 09:38
Banana Pi BPI-R4采用Filogic 880芯片,Wifi7路由器 旨在成为家庭网络项目的核心2023-09-04 09:36
基于瑞芯微Rockchip RK3568/RK3588的全国产化替换方案2022-11-30 14:15
比派电器高速吹风机(高速风筒)直流无刷电机整体解决方案2022-09-01 15:29
峰岹科技高速直流无刷电机控制整体解决方案2022-09-01 15:26
香蕉派 BPI-M2+ 物联网开发板采用全志H3芯片设计,1GB DDR3 RAM ,8GB eMMC2022-09-01 14:07
香蕉派 BPI-M4 单板计算机采用 Realtek RT1395芯片方案设计,1G/2G RAM ,8GB eMMC2022-09-01 14:01
香蕉派 BPI-P2 Zero物联网全志H3(可选H2+/H5)芯片设计,PoE网络供电,512M RAM ,8GB eMMC2022-09-01 12:18
