企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
223 内容数 3w 浏览量 6 粉丝
一体化自动气象站
型号: WX-BQX8P
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 型号 WX-BQX8P
--- 产品详情 ---
一体化自动气象站WX-BQX8P为天气预报模型提供精确、实时的气象数据,包括气温、湿度、气压、风速、风向、降水等基本要素,帮助气象预报员更准确地预测天气变化趋势,提高天气预报的准确性和可靠性。及时监测到可能引发灾害的气象条件,如强降水、大风、高温、低温、雷暴等,提前发出预警信号,使相关部门和民众能够提前做好防范措施,减少气象灾害带来的生命财产损失。长期监测气象要素的变化趋势,为研究全球气候变化和区域气候响应提供基础数据,评估气候变化对生态系统、社会经济等方面的影响,为制定应对气候变化的策略和政策提供科学依据。为气象学、气候学等领域的科学研究提供长期、连续的观测数据,帮助科研人员深入研究大气环流、气候变化规律、气象灾害形成机制等科学问题。
一体化自动气象站
为你推荐
  • AI泥石流球机2025-04-10 16:56
    产品型号:WX-HP1 电流功率:≤9W 电源类型:DC12V 网络协议:TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP 网络接口:RJ4510m/100m自适应以太网口 接口协议:ONVIF、RS485
  • AI泥石流山体滑坡识别摄像头2025-04-10 16:49
    产品型号:WX-HP1 分辨率:200万 镜头:5-108mm变焦 传感器类型:1/2.8英寸COMS 压缩标准:标准H.265/H.264 接口协议:ONVIF、RS485
  • 电波流速仪2025-04-03 14:36
    产品型号:WX-LS5+ 电波发射角:24°x12°(电波纵向发射角度x横向发射角度) 数据储存:1万个测量结果 电池容量:3600mAh 电波发射标准功率:10mW 电波发射功率:18dBm
  • 手持式雷达流速仪2025-04-03 14:32
    产品型号:WX-LS5+ 测量范围:0.1~30m/s 测量精度:±3%,±0.01m/s 电波发射角:24°x12°(电波纵向发射角度x横向发射角度) 数据储存:1万个测量结果 电池容量:3600mAh
  • 流速监测仪2025-04-03 14:26
    产品型号:WX-LS5+ 存放温度范围:-30~+70℃ 相对湿度范围:20%~80% 使用温度范围:-30~+70℃ 角度补偿:垂直角度自动 测量距离:小于等于100米
  • 水稻田害虫性诱智能监测系统2025-03-27 16:20
    产品型号:WX-SDX 发货方式:顺丰和物流 颜色:黑色,绿色 结构:一体化设计 厂家服务:直销发货,支持定制 规格:台式
  • 水稻害虫性诱测报灯2025-03-27 16:16
    产品型号:WX-SDX 外型尺寸:高2300毫米×长450毫米×宽450毫米 结构:一体设计 太阳能板:50瓦 工作环境:0℃~45℃,0~100%RH 低温存储温度:-20℃
  • 多深度土壤墒情监测站系统2025-03-19 13:40
    产品型号:WX-GTS6 测量参数:可同时测量6层(10层以下可定制层数) 通讯方式:485 Modbus RTU协议 传感器功耗:0.26W 传感器供电电流:22mA 传感器供电电压:DC12V
  • 智能土壤墒情监测站系统2025-03-19 12:58
    产品型号:WX-GTS6 传感器功耗:0.26W 传感器供电电流:22mA 传感器供电电压:DC12V 传感器启动时间:60S 内置锂电池容量:5000mAh
  • 大田作物四情监测系统2025-03-18 16:48
    产品型号:WX-Q3 光控控制:晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),在夜间工作状态下 去时段控制:根据靶标害虫生活习性规律,设定工作时间段 接虫器:8位自动转仓 百叶窗:防鸟兽 主机材质:喷塑
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    432浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
  • 天然氧吧负氧离子监测设备:守护清新之源的科技精灵2024-10-18 10:10
    在那些被称为“天然氧吧”的地方,天然氧吧负氧离子监测设备WX-FZ5宛如神秘而又忠诚的守护者,默默发挥着至关重要的作用。从功能角度来看,它拥有高度精准的检测能力。设备中的专业传感器能够敏锐感知空气中负氧离子的存在,并精确测定其浓度。无论是森林中微风拂过带来的负氧离子波动,还是瀑布旁水汽弥漫时负氧离子的富集变化,它都能精准捕捉并记录下来。同时,该设备具备强大的
