企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
218 内容数 2.8w 浏览量 6 粉丝
多深度土壤墒情监测站系统
型号: WX-GTS6
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 测量参数 可同时测量6层(10层以下可定制层数)
  • 通讯方式 485 Modbus RTU协议
  • 传感器功耗 0.26W
  • 传感器供电电流 22mA
  • 传感器供电电压 DC12V
--- 产品详情 ---
多深度土壤墒情监测站系统WX-GTS6在现代农业的管理中已经不可以缺少,尤其是设备已经实现了可精准识别作物根系层水分梯度分布,深入到土壤内部,深层次的对土壤中的水分进行准确精准的监测,这样获取到的数据,基本上不会再有大范围的误差,是能够指导人们科学合理的去进行水资源的使用以及农田的灌溉的。最主要的是要根据不同的农作物,不同的生长时期,要有不同的含水量控制,比如经验丰富的农民伯伯,都知道玉米拔节期20-40cm土层含水量需维持65%-70%田间持水量,而冬小麦越冬期则需60cm以下深层墒情稳定以防冻害。因此,我们就可以根据这些以往的经验,结合现在的数据,更好的把控浇水灌溉工作的进行,促进农作物的快速生长和全面提升。
为你推荐
  • 水稻田害虫性诱智能监测系统2025-03-27 16:20
    产品型号:WX-SDX 发货方式:顺丰和物流 颜色:黑色,绿色 结构:一体化设计 厂家服务:直销发货,支持定制 规格:台式
  • 水稻害虫性诱测报灯2025-03-27 16:16
    产品型号:WX-SDX 外型尺寸:高2300毫米×长450毫米×宽450毫米 结构:一体设计 太阳能板:50瓦 工作环境:0℃~45℃,0~100%RH 低温存储温度:-20℃
  • 多深度土壤墒情监测站系统2025-03-19 13:40
    产品型号:WX-GTS6 测量参数:可同时测量6层(10层以下可定制层数) 通讯方式:485 Modbus RTU协议 传感器功耗:0.26W 传感器供电电流:22mA 传感器供电电压:DC12V
  • 智能土壤墒情监测站系统2025-03-19 12:58
    产品型号:WX-GTS6 传感器功耗:0.26W 传感器供电电流:22mA 传感器供电电压:DC12V 传感器启动时间:60S 内置锂电池容量:5000mAh
  • 大田作物四情监测系统2025-03-18 16:48
    产品型号:WX-Q3 光控控制:晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),在夜间工作状态下 去时段控制:根据靶标害虫生活习性规律,设定工作时间段 接虫器:8位自动转仓 百叶窗:防鸟兽 主机材质:喷塑
  • 高标准农田气象监测系统2025-03-18 16:42
    产品型号:WX-Q3 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 防雷装置:有效防止雷击 电源:电压波动范围:220V±60V,有漏电保护装置 去时段控制:根据靶标害虫生活习性规律,设定工作时间段 接虫器:8位自动转仓
  • 高标准农田监测设备2025-03-18 16:32
    产品型号:WX-Q3 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓
  • 小学科普气象站2025-03-12 11:18
    产品型号:WX-XQ3 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ 土壤盐分:0~20000us/cm
  • 校园全自动气象站2025-03-12 11:13
    产品型号:WX-XQ3 功耗:202W 数据存储:不少于50万条 围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米 日照计:含60cm高度的支架 蒸发量:0-190mm
  • 声学多普勒流速剖面仪2025-03-06 16:30
    产品型号:WX-LS6+ 流速范围:0.020m/s~6.00m/s 水温测量:-10℃~60℃ 水深测量范围 :0.03米~10m 瞬时流量范围:0.001~9999m³/h 累计流量:0.001~9999m
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    398浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
  • 天然氧吧负氧离子监测设备:守护清新之源的科技精灵2024-10-18 10:10
    在那些被称为“天然氧吧”的地方,天然氧吧负氧离子监测设备WX-FZ5宛如神秘而又忠诚的守护者,默默发挥着至关重要的作用。从功能角度来看,它拥有高度精准的检测能力。设备中的专业传感器能够敏锐感知空气中负氧离子的存在,并精确测定其浓度。无论是森林中微风拂过带来的负氧离子波动,还是瀑布旁水汽弥漫时负氧离子的富集变化,它都能精准捕捉并记录下来。同时,该设备具备强大的
