--- 产品参数 ---
- 品牌 惠普HP
- 型号 83752A
- 数量 13
- 发货地 深圳市
--- 产品详情 ---
HP83752B频率特性HP83752B
频率范围
83751B:2~20GHZ
83752B:0.01~20GHZ
内部基准振荡器
频率:±10MHZ
时基稳定度
标准时基:10*10-6
高稳定度时基(选件1E5)
老化率:5*10-10/日,1*10-7/年
温度效应:1*10-10/日
电源电压效应:5*10-10/日(电压改变10%)
CW和手动方式
精度:稳定度*fc时基
分辨率:±1HZ
转换时间(典型值)70ms max
斜波扫描方式
HP83752B精度1,2,扫描频率间隔的0.01%时基稳定度*fc或75KHZ时基稳定度*fc或±75 KHZ±时基稳定度*fc两者中的较大者
扫描时间:10ms~100s;对整个频率间隔扫描需50ms
分辨率:1KHZ
步进扫描方式
精度:时基稳定度*fc
点数:2~1601
转换时间(典型值)3:7ms± 8ms/GHZ步长
输出功率特性
最大稳幅功率1,4
83751A,83752A:10dBm
83752B,83752B:17dBm(对HP83752B为16dBm<2GHZ)
最小可调整功率
83751A,83752A:-15dBm(用选件1E1时为-85dBm)
83751A/B,83752A/B:-10dBm(用选件1E1时为-80dBm)
分辨率:0.01dB可调整
精度1:
83751A,83752A:±1.0dBm(电平>-10dBm)
83751A,83752A:±1.5dBm(电平>-75dBm)
平坦度
83751A,83752A:±0.7dBm(电平>-10dBm)
83751A/B,83752A/B:±1.3dBm(电平>-75Bm)
功率扫描范围:25dB扫描
功率斜调范围:0~±2dB/ GHZ ,dB max
源匹配(典型值):SWR<1.7:1
频谱纯度
谐波:
83751A,83752A:-45dBc(对HP83752A,-30 dBc<1.5 GHZ)
83752B,83752B:-20 dBc
分谐波:无
非谐波寄生信号5:-50 dBc
剩余调频:在CW方式为1KHZRHS(0.05~15kHZ带宽)
相位噪声(典型值):在CW方式、10kHZ频偏的情况下,在10GHZ处<-75dBc/Hz
调制
外部幅度调制(典型值)
灵敏度:1 dB/V
3 dB带宽:>100kHz可用到1MHz
调制度
83751A,83752A:20dBm(-10~ 10dBm)
83751B,83752B:22dBm(-5~ 17dBm)
输入入阻抗:3.5Ω
外部频率调制(典型值)
DC/非锁定方式
速率:直流~10MHz
最大频偏
直流~100Hz~1MHz速率:±75MHz
100Hz~1MHz速率:±7MHz
1~2MHz速率:±5MHz
2~10MHz速率:±1MHz
AC/锁定方式
速率:50kHz~10MHz
最大频偏
直流25*速率与非锁定方式相同
脉冲(典型值):
通/断比:60dB
上升/下降时间
50MHz~20GHz:15ns
2~20GHz:100ns(上升)/50ns(下降)
最小脉冲宽度:2us
内部脉冲产生
宽度范围:1us~65ms
周期范围:2us~65ms
分辨率:1us
内部方波:1kHz和27.8kHz(标量分析方式)
一般指标
带宽点:2GHz, 3.75GHz, 6.75GHz和11GHz。若在2~11GHz频带内扫描<0.8个倍频程,则合成器转换3.75和6.75 GHz将消失。
射频输出连接器:3.5mm
选件1ED:N型
工作温度范围:00~550C
重量:净重16Kg(35磅)
尺寸:425mm(宽)*133mm(高)*483mm(长)(16.75英寸*5.25英寸*19英寸)
为你推荐
FSQ26罗德与施瓦茨的 26.5 GHz 信号分析仪2024-10-16 16:18
产品型号:FSQ26 品牌:罗德与施瓦茨 型号:FSQ26 用途范围:信号分析仪 发货地:深圳市 数量:10 -
Agilent安捷伦U2021XA功率计探头2024-10-16 16:15
产品型号:U2021XA 品牌:Agilent安捷伦 型号:U2021XA 用途范围:功率计探头 发货地:深圳市 数量:10 -
美国安捷伦E4440A频谱分析仪/信号分析仪2024-10-16 16:10
产品型号:E4440A 品牌:安捷伦 型号:E4440A 用途范围:信号分析仪 发货地:深圳市 数量:10 -
安捷伦Agilent E8358A矢量网络分析仪2024-10-16 16:06
产品型号:E8358A 品牌:安捷伦Agilent 型号:E8358A 用途范围:矢量网络分析仪 发货地:深圳市 数量:12 -
罗德与施瓦茨SMIQ06L射频发生器2024-10-16 15:59
产品型号:SMIQ06L 品牌:罗德与施瓦茨 型号:SMIQ06L 用途范围:射频发生器 发货地:深圳市 数量:10 -
Agilent安捷伦N8481A功率传感器2024-10-16 14:10
产品型号:N8481A 品牌: Agilent安捷伦 型号:N8481A 用途范围:功率传感器 发货地:深圳市 数量:10 -
FLUKE福禄克5820A示波器校准仪2024-10-16 14:07
产品型号:5820A 品牌:FLUKE福禄克 型号:5820A 用途范围:示波器校准仪 数量:10 发货地:深圳市 -
安捷伦Agilent MSO9404A示波器2024-10-16 14:04
产品型号:MSO9404A 品牌:安捷伦Agilent 型号:MSO9404A 用途范围:示波器 发货地:深圳市 数量:10 -
Agilent 安捷伦34908A数据采集卡2024-10-16 14:02
产品型号:34908A 品牌:Agilent 安捷伦 型号:34908A 用途范围:数据采集卡 数量:10 发货地:深圳市 -
34970A Agilent安捷伦数据采集仪2024-10-16 13:59
产品型号:34970A 品牌:Agilent安捷伦 型号:34970A 用途范围:数据采集仪 发货地:深圳市 数量:10
