企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市石芯电子有限公司
国内电源管理IC和功率半导体器件领先的设计与销售企业,专业从事各种电源管理IC和功率半导体器件的设计、生产和销售,MCU开发。
47 内容数 5w 浏览量 17 粉丝
MF9006 是一款集成能量管理、充放电管理、储能器件管理等功能的微能量收集管理芯片,功能兼容:BQ25570RGRR
型号: MF9006HEH201
--- 产品参数 ---
  • 型号 MF9006HEH201
--- 产品详情 ---
  MF9006HEH201 是一款集成能量管理、充放电管理、储能器件管理等功能的微能量收集管理芯片。芯片可以在低至 400mV 电压和 15µW 功率的能量输入场景下实现冷启动,启动后可从太阳能电池板等能量转换装置获取直流电,为可充电电池或超级电容器等储能元件进行充电,并可通过两个 LDO 稳压器为不同的负载提供稳定的工作电压。样品索取联系石芯电子
兼容:BQ25570RGRR BQ25504 BQ25505
芯片特性
超低功率启动:400 mV 输入电压和 15μW 输入功率下可实现冷启动;
升压调节器:可通过管脚配置 MPPT,可配置为 70%、75%、85%或 90%;每 5 秒检测一次 MPPT 开路电压;启动后输入电压范围 150mV 至 5V;
 低电压 LDO 输出:支持最大负载电流 20mA;输出电压 1.2V/1.8V 可选;可通过管脚进行开关控制;
 高电压 LDO 输出:支持最大负载电流 80mA;输出电压 1.8V~4.2V 可选/可调;可通过管脚进行开关控制;
 电池管理:对可充电电池或超级电容器进行过充和过放保护参数配置;电池耗尽时进行提示;LDO 可用时进行提示;
电池切换:当储能电池耗尽时,自动切换到一次电池;当储能电池恢复后,自动切换到储能电池。
应用范围
应用于各种需要低功耗启动和能量管理的场景,包括工业监测、智能家居、医疗电子和物联网设备等。
芯片工作原理
深度睡眠和唤醒模式、正常模式及升压/降压模式、LDO 输出模式、过压模式、一次电池模式、关机模式、大功率点跟踪、巴伦双电池超级电容器等不同工作模式下的操作原理。
总结
     MF9006微能量收集管理芯片的特性和使用方法,说明了它在不同应用场景下的工作原理和配置方式。该芯片的超低功耗启动、集成的能量管理和充电功能,使其在需要长时间运行和低电压操作的环境中具有很大的优势。核心观点在于,MF9006能够有效地管理能量流动,优化电池使用寿命,并为各种负载提供稳定的电源。
为你推荐
  • 磁吸充电线专用OVP+OCP, 可百毫安级关断,可自行打嗝重启(过流保护可自恢复)2024-12-16 16:33
    目前磁吸充电线主要对OVP+OCP的性能要求是:1、OCP可以百mA级别关断《是指OCP关断通常指的是开关电源(PowerControl)的过载保护(OverCurrentProtection)功能被触发,电源保护机制导致电源切断》。2、打嗝自动恢复,自恢复功能。《是指当输入电压超过设定的过压保护阈值时,OVP芯片会关闭内部功率管,停止输出。当电压降至低于阈
    474浏览量
  • MF9006微能量收集管理芯片设计应用2024-11-26 01:02
    MF9006微能量收集管理芯片综合设计应用一、背景与概述随着科技的进步和环保意识的增强,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,在各种小型电子设备中的应用越来越广泛。为了更高效地利用太阳能并解决小型设备的能源供应问题,MF9006微能量收集管理芯片应运而生。二、核心功能与特点1.能量管理:能够从低至400mV的电压和15µW的功率输入中捕获并转换能量。实现能量的有
    415浏览量
  • 太阳能蓝牙键盘专用 微光微能量收集芯片-MF90062024-11-26 01:02
    太阳能蓝牙键盘是一种利用太阳能为动力的无线键盘,通过光伏电池将光能转化为电能,从而驱动键盘工作。这类键盘无需更换电池,减少了对环境的影响,并且在有光的环境下可以持续供电,即使在完全黑暗的环境中也能使用数月。从市场竞争和产品创新的角度来看,太阳能蓝牙键盘市场正在逐步扩大。多个品牌如Chicony、AmbientPhotonics等正在积极开发和推广太阳能供电的
    228浏览量
  • MF9006 一颗芯片解决智能眼镜(待机时间短和眼镜太重)的问题!2024-11-26 01:02
    科技创新无限,2024年数码产品新宠儿《AI智能眼镜》国内大厂已在这个领域各显神通,现今主流品牌厂商如下:百度小度AI眼镜:由百度发布,被称为“全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜”。Ray-BanMeta:由Meta和雷朋联合打造,接入MetaAI,2023年9月发布后全球销量已突破百万。华为:华为有多款智能眼镜产品,与博士眼镜合作,接入华为盘古AI大模型
    582浏览量
  • 太阳能遥控器专用光伏微光能量收集管理芯片-MF90062024-11-26 01:02
    太阳能遥控器通过内置的太阳能光伏板,可以利用阳光或室内灯光为设备充电,从而减少对一次性电池的依赖,降低碳排放量。例如,三星推出的太阳能遥控器使用再生材料制成,并且其运行功率仅为普通遥控器的10%,显著减少了电池污染。从现有技术来看,太阳能遥控器已经实现了利用超级电容和柔性太阳能电池来实现太阳能充电和超高速充电的功能。这种技术具有环保、成本低、充电速度快等优势
    449浏览量
  • 全网种类最全面的过压保护+过流保护(OVP+OCP)选型攻略盘点2024-08-08 08:17
    什么是OVP和OCP?OVP(OCP)全称OverVoltage(Current)Protection,即过压和过流保护,常应用于电子产品中电源输入口处,防止输入端电压发生异常过高损坏电子产品。OVP+OCP关键性能Ø最大直流耐压ØOVP阈值及精度Ø最大直流耐压插拔Ø最大负载电流ØOCP阈值及精度ØOVP关断恢复模式ØOCP关断恢复模式Ø导通阻抗大小Ø开关E
  • MF9006是一款集成能量管理、充放电管理、储能器件管理等功能的微能量收集管理芯片2024-07-14 08:16
    MF9006HEH201是一款集成能量管理、充放电管理、储能器件管理等功能的微能量收集管理芯片。芯片可以在低至400mV电压和15µW功率的能量输入场景下实现冷启动,启动后可从太阳能电池板等能量转换装置获取直流电,为可充电电池或超级电容器等储能元件进行充电,并可通过两个LDO稳压器为不同的负载提供稳定的工作电压。兼容:BQ25570RGRRBQ25504BQ
  • AI智能眼镜都需要什么芯片2024-07-11 08:17
    国内的厂家又该如何跟上这一潮流趋势?那咱们国内厂商的AI智能眼镜究竟需要什么样的芯片来支撑它的运行呢?如果你对以上问题感兴趣的话就来听我唠唠吧。接下来介绍设计AI智
  • OTC辅听耳机市场前景与助听器专用芯片选型2024-04-24 08:16
    随着社会老龄化程度的加深,听力受损人群的规模在不断扩大。与此同时,随着无线技术和智能技术的不断发展,助听器在音质、舒适度、易用性等方面得到了显著提升,也为助听器市场带来了新的机遇。作为听力辅助设备,助听器在OTC(非处方药)市场中的销售不断增长,预示着其巨大的市场潜力,这些因素共同推动了OTC助听耳机市场的需求增长。以下是对助听器专用芯片的一些操作建议:1.
    325浏览量
  • SM5202 耐压12V 防反接带OVP 功能 1A 锂电池充电芯片2022-06-10 15:23
    SM5202是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。它能够提供高达1A的充电电流(借助一个热设计良好的PCB布局)和±1%精度的浮充电压。SM5202集成了一个内部P沟道功率MOSFET及热调节电路,无需隔离二极管或外部电流检测电阻。因此,基本充电器电路仅需两个外部元件。不仅如此,SM5202还可以接USB电源工作。SM5202内部集成了
    1604浏览量
