--- 产品详情 ---
- 产品概述
DAQ-SP-X4G是上海数采物联网科技推出的太阳能供电无线溶解氧酸碱度采集器,默认支持4G无线通信,可定制其他通讯如:wifi , LoRa等。
本产品是专门用于测量水中的溶解氧传感器,可以用于食品、制药、实验、 水产养殖、环保监测等领域。本传感器使用了荧光测量法,通过氧原子对特别材料的荧光淬灭原理对水中的溶解氧进行测量。该测量方法稳定可靠、寿 命长、不受水质影响、不受离子干扰、通常不需要校准,是目前最好的溶解 氧测量的方法。
产品内置可充电锂电池,户外防雨,搭配万向支架,方便户外安装。内置4G物联网SIM卡可以直接接入物联网云平台,可直接在手机微信或网站上查看数据信息。适用于各种户外不方便供电的远程监测场景。
- 订货规格与选型
型号 | 特点说明 |
DAQ-SP-TLL4G | 太阳能4G无线液位传感器 |
DAQ-SP-LR4G | 太阳能4G无线辐照度仪 |
DAQ-SP-IL4G | 太阳能4G无线倾角传感器 |
DAQ-SP-WSD4G | 太阳能4G无线风速风向监测仪 |
DAQ-SP-IR4G | 太阳能4G无线红外抄表器 |
...... | 其他定制传感器 |
- 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
- 产品特性参数
- 采集特性
采集类型:液体
溶解氧测量范围:0-20mg/L(ppm) 0-200% 饱和度
溶解氧精度:低于5ppm:±0.2ppm(0.2mg/L) 高于5ppm:±0.3ppm(0.3mg/L)
设备采集频率:10秒/次
温度测量范围:0-40℃
温度测量精度: ±0.1℃
PH测量范围: 4-11
PH值精度: 0.1
- 电气特性
太阳能板功率:4.2W 溶解氧传感器:0.24W
设备功耗:<=3W(默认)
电池容量:4Ah (可扩展)
- 通信特性
无线传输方式:4G/NB-IOT/LoRa/WiFi
通信协议:MQTT/TCP/UDP/HTTP/SSL/ModBus RTU,可定制其他协议
- 结构特性
主机整体尺寸:175×165×45mm
防护等级:IP65
可靠寿命: PH1年 溶氧2年
- 工作环境
温度-20℃~60℃
- 安装注意事项
防水连接器尽量保持在水面上面,切勿长时间浸入水中
测量深度默认约35cm
务必保证测量敏感膜清洁完整无破损(如果污染请用软布和清水轻轻 擦拭)
- 数据格式
- 数据上报通讯协议解析说明
数据支持UDP/TCP/MQTT/HTTP等多种推送方式,用户接收数据需提供云端服务器公网IP(或域名)地址和端口号。
JSON格式数据报文示例:
{"T":27.8,"H":67.1,"ID":"860344048491162"}
报文解析:
"T":32.1, //温度
"H":4.6, // PH值
"Dissolved Oxygen" : 71% //溶解氧百分比
"ID":"860344048491162"//设备ID
- 协议定制
如需定制其他通信协议,可联系业务人员沟通。
- 应用案例
- 系统框架
用户也可指定云平台支持任意私有物联网云平台和组态软件,提供数据协议对接支持阿里云、百度天工、OneNet、腾讯云等主流云平台
产品出厂默认连接我司指定工业物联网平台,平台界面如下
电脑端浏览器界面实例
手机端微信访问界面实例
- 常见问题
安装时传感器接线头切勿浸入水中
在线长期测量设备,首次使用时需要浸泡至少1小时,等荧光膜充 分水合后测量数据才比较准确。
通常情况下曝气超过1小时的自来水溶氧约为100%
人工清洁时如无必要只用清水轻柔冲洗即可,切勿用指甲刮划荧光膜。
- 注意事项
本产品出厂默认内置物联网SIM卡,流量费约20元每年,含免费技术支持费用及维护费用。 如需采用用户自己的SIM卡,请提前告知。
为你推荐
工业PLC数据采集通讯管理机iec103/104/modbusrtu/opcuada转mqtt2025-02-28 09:41
产品型号:DAQ-GP-DPU 型号:DAQ-GP-DPU -
无线温振传感器监控旋转往复机械设备健康监测异常预警2025-02-27 11:51
产品型号:DAQ-GP-VT4G 型号:DAQ-GP-VT4G -
无线传输洁净度监测仪尘埃粒子计数器温湿度露点风向数据测量2025-02-27 11:36
产品型号:DAQ-GP-CL4G 型号:DAQ-GP-CL4G -
EPC智慧能源管理EMS储能网关IEC101/102/103/104/618502025-02-27 11:31
产品型号:DAQ-GP-GWN4S16 型号:DAQ-GP-GWN4S16 -
红相mk6e多功能电表关口电能表EDMI规约2025-02-27 11:28
产品型号:MK6E -
数采看板BI数据展示可视化软件报表分析工业云组态物联网数据汇报2025-02-27 11:25
产品型号:BI -
485总线共享通讯接口和逆变器数据多路复用采集分发发电监控系统2025-02-27 11:21
产品型号:DAQ-GP-485HUB 型号:DAQ-GP-485HUB -
光伏电站运维4G无线辐照度传感器太阳能辐射仪器远程测量监测2025-02-27 11:16
产品型号:DAQ-GP-LR4G 型号:DAQ-GP-LR4G -
4Gwifi远程控制三色灯蜂鸣报警器ERP安灯系统MES对接开放API接口2025-02-27 11:09
产品型号:DQ-GP-TLWiFi 型号:DQ-GP-TLWiFi -
工业数据采集软件PLC OPC UA/DA Modbus互转 MQTT2025-02-27 11:04
产品型号:DAQ for IIOT 型号:DAQ for IIOT
关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
