--- 产品参数 ---
- 型号 IP5561
- 品牌 INJOINIC/英集芯
- 封装 QFN48
- 针脚 48
- 包装 2500pcs/盘
- 输入电压 4.5V~14V
- 充电电流 5A
- 输出功率 22.5W
- 热阻 35℃/W
- 电池电压 3V~4.4V
- 开关频率 率680kHz
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP5561是一款集成无线充功能、多种快充协议、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能移动电源soc芯片,采用QFN48封装技术,为快充移动电源提供完整的解决方案。
英集芯IP5561支持1个USB A口输出,1个USB C口输入/输出和1个无线充TX,单独使用任何1个USB口均可以支持快充,当同时插着充电电源和用电设备时,IP5561会自动进入边充边放模式。
IP5561 的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,输出时保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。
IP5561 采用同步开关充电技术,开关频率680kHz,支持自动匹配不同的充电电压规格,快充输入时支持18W充电,电池端做大充电电流5A。
IP5561内置了精密的温度监测功能,能够智能调节内置芯片温度、电池温度,巧妙融入了输入电压控制环路,根据外部环境与内部状态,精准调控充电电流。
IP5561内部集成的H桥驱动模块,为系统提供了强劲而灵活的电力驱动能力,同时,两路独立运作的ASK解调模块,分别精准捕捉线圈上的电压与电流信号,进行高效的ASK通讯解调和解码,确保数据传输的准确无误
IP5561具备异物检测与线圈NTC温度监控功能,实时监测充电环境的细微变化,有效预防安全隐患,同时还配备了一个无线充指示灯,直观展示充电状态。
在数据处理的精准度上,IP5561内置的14位高精度AD对电池电压与电流进行毫厘不差的测量,确保每一组数据都准确无误。
IP5561内置精密电量计算,精准抓取电池电量的每一个细微变化,实时、准确地获取电池的电量信息,还可以根据方案的不同需求定制电池电量曲线,多方面精准显示电量管理。
在显示方式上,IP5561支持多样化的电量显示模式,无论是1、2、4灯电量指示,还是88、188等数码管电量显示,都能满足方案的需求。
为你推荐
IP5912 英集芯 SOP16 集成降压充电功能的低功耗8位POWER MCU芯片2024-09-19 10:36
产品型号:IP5912 型号:IP5912 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:SOP16 针脚:16 安装类型:表面贴装型 -
英集芯IP5904 集成充电和MCU的SOC芯片 兼容8051指令集2024-08-20 17:01
产品型号:IP5904 型号:IP5904 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:SOP16 针脚:16 包装:4000pcs/盘 -
英集芯IP6829 支持全集成PD快充的无线充电发射端控制芯片2024-08-14 11:21
产品型号:IP6829 型号:IP6829 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN32 针脚:32 包装:2500pcs/盘 -
英集芯IP6805S 高集成的5W无线充电发射控制器芯片2024-08-07 10:40
产品型号:IP6805S 型号:IP6805S 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:ESOP8 针脚:8 功率:5W -
IP6801 英集芯 无线充电发射端微控制芯片 内置8位MCU2024-08-02 17:31
产品型号:IP6801 型号:IP6801 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN32 针脚:32 包装:4000pcs/盘 -
IP5561 英集芯 移动电源管理芯片 支持无线充Tx 集成MOS双向快充2024-08-01 11:57
产品型号:IP5561 型号:IP5561 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN48 针脚:48 包装:2500pcs/盘 -
IP2348 英集芯 QFN28封装 多节串联锂电池充电芯片 同步降压控制2024-07-29 16:31
产品型号:IP2348 型号:IP2348 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN28 针脚:28 工作温度:-40℃~85℃ -
英集芯IP2365 同步降压锂电池充电芯片 支持1~4串电芯 2024-07-29 14:35
产品型号:IP2365 型号:IP2365 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:QFN24 针脚:24 包装:5000pcs/盘 -
英集芯IP5123 集成充电、按键、输出放电MOS的三合一芯片2024-06-26 10:35
产品型号:IP5123 型号:IP5123 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:ESOP8 针脚:8 休眠功耗:5uA -
英集芯IP5508 带数码管2A充电移动电源管理芯片 升压转换2024-05-28 14:58
产品型号:IP5508 型号:IP5508 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN32 包装:2500pcs/盘 输出电流:2.4A
英集芯IP5912:集成降压充电功能的低功耗8位POWER MCU芯片2024-09-19 17:14
英集芯IP5902:集成电压可调异步升压转换充电管理功能的8位MCU芯片2024-09-19 09:57
英集芯IP5904:集成充电管理和8位MCU的低功耗SOC芯片2024-08-21 15:31
英集芯IP6824:支持QI标准的高集成无线充电发射控制SOC芯片2024-08-17 11:09
英集芯IP6829:集成全桥驱动电路的极简BOM无线充电发射控制芯片2024-08-14 17:00
英集芯IP6825:高集成度极简BOM的5W无线充电发射端控制芯片2024-08-13 09:30
英集芯IP6821:符合QI标准的高集成度无线充电发射端控制SOC芯片2024-08-10 09:52
英集芯IP6862:集成一芯多充功能的无线充电发射端控制SOC芯片2024-08-08 16:06
英集芯IP6822:内置8位MCU的符合QI标准的无线充电发射端控制芯片2024-08-06 11:05
英集芯IP6802:至为芯设计的一站式无线充电soc解决方案应用芯片2024-08-02 16:40
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
双向快充PD3.0移动充电器方案芯片IP53562024-05-07 16:26
大功率快充电源充电方案应用芯片IP5389的功能特征2024-05-06 15:13
至为芯家电充电适配器方案应用芯片IP2348,1~6节锂电池同步降压控制器2024-04-23 18:06
英集芯IP2341异步升压锂电池充电管理芯片,5V输入支持NTC保护2024-04-22 17:47
