--- 产品参数 ---
- 型号 F1101
--- 产品详情 ---
HIMA F1101 是一款模拟量输入模块,适用于 HIMA PLC。
1、输入通道:16 位、16 通道;
2、单端输入电压范围:0 - 10 VDC;
3、差分输入电压范围:+/-10 VDC;
4、分辨率:12 位;
5、采样率:100Hz;
6、内置多路复用器:允许最多 16 个模拟输入连接到模块;
7、数字输入特性:具有 64 个安全相关的数字输入(24V),可用于数字信号、接触式传感器和接近开关(两线制)。为了安全检测数字输入的高电平必须超过电压和电流阈值。模块带有 8 个短路保护电源,每个电源为 8 个供电输出(S1+至 S8+)供电,每个数字输入都分配有一个供电输出;
8、I/O 模块的处理器系统:采用安全相关的 1oo2 处理器系统,用于控制和监视 I/O 电平。I/O 模块的数据和状态通过冗余系统
总线提供给处理器模块系统总线具有冗余
结构以确保可用性。但要注意,只有在两个系统总线模块都插入基板并在 Silworx 中进行配置时,才能确保冗余;
9、模块状态指示:配备有 LEDs 以指示数字输入的状态;
10、尺寸:2cm×6cm×10.4cm;
此外,该模块广泛应用于汽轮机、压缩机、风机、水泵、磨煤机、齿轮箱、电机等大中型旋转机械的振动监测,
可在钢铁、电力、冶金、化工、石化等诸多行业使用。
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
为你推荐
AB 22-HIM-C2SRHIM人机界面2024-09-19 16:49
产品型号:22-HIM-C2SRHIM 型号:22-HIM-C2SRHIM -
AB 193-EA2JD电机保护器2024-09-19 16:47
产品型号:193-EA2JD 型号:193-EA2JD -
AB 505V-AOD-A2E电磁启动器2024-09-19 16:44
产品型号:505V-AOD-A2E 型号:505V-AOD-A2E -
AB 1492-CB3G160断路器2024-09-19 16:41
产品型号:1492-CB3G160 型号:1492-CB3G160 -
AB 1747-PT1 PLC模块2024-09-19 16:37
产品型号:1747-PT1 型号:1747-PT1 -
BALLUFF巴鲁夫 BES 516-324-G-E4-C-02传感器2024-09-13 17:47
产品型号:BES 516-324-G-E4-C-02 型号:BES 516-324-G-E4-C-02 -
EATON伊顿 EUC-7-100650008 电源高压板2024-09-10 15:15
产品型号:EUC-7-100650008 型号:EUC-7-100650008 -
ACE SC650-6-HC缓冲器2024-09-10 15:12
产品型号:SC650-6-HC 型号:SC650-6-HC -
ACE SC190-0缓冲器2024-09-10 15:10
产品型号:SC190-0 型号:SC190-0 -
GLENTEK格兰泰科 GMBF4320-25伺服驱动器2024-09-09 16:13
产品型号:GMBF4320-25 型号:GMBF4320-25
光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
《黑神话,悟空》带火了什么?2024-08-30 15:22
传感器在制造业中的用量占据30%的份额2024-08-29 16:43
一文了解闭环霍尔电流传感器在变频器中的应用2024-08-28 17:43
伺服控制系统的分类方式和常见伺服控制系统介绍2024-08-26 17:46
