企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
福建鸿飞达自动化科技有限公司
福建鸿飞达2011成立,自持6000余平经营场所融合了研发生产、物流仓储、商务办公等功能,对自动化系统集成,成套控制柜,工业机器人,维修等。
242 内容数 2w 浏览量 1 粉丝
SEW赛威MXA80A-004-503-00运动轴模块
型号: MXA80A-004-503-00
--- 产品参数 ---
  • 数量 888
--- 产品详情 ---
SEW赛威运动轴模块
产地:德国
品牌:SEW
可通过快速/慢速的速度与斜坡来修改运行速度与斜坡。通过变量设定实现时,目标位置通过上位机设定,目标位、位置与斜坡在定位时可任意修改‌。
产品介绍
SEW赛威MXA80A-002-503-00运动轴模块
定位功能‌:定位模式支持通过二进制端子和变量设定两种方式实现。通过二进制端子实现时,支持总线功能,可接收6个过程数据字,最高达16个目标位置可设置,可通过快速/慢速的速度与斜坡来修改运行速度与斜坡。通过变量设定实现时,目标位置通过上位机设定,目标位、位置与斜坡在定位时可任意修改‌。
‌平滑过渡功能‌:该功能可以改变定位时的运行曲线,使设备在某个位置进行短暂的减速停止,然后再运行到目标位。如果设定的平滑过渡位置超出运行范围,则该功能失效‌。
‌自动调整功能‌:在定位模式下,该功能用于检测与修正上次目标位置时的微小偏差(如升降机因为制动器开关导致的偏差)‌。
‌过程数据字通信‌:上位机与变频器可进行6个过程数据字通讯,包括状态字反馈等‌。
‌监控模式‌:进入监控模式,可以监控变频器的运行状态。进入设置模式,可以对应用模式进行配置‌
福建鸿飞达维修
鸿飞达始终秉承“客户至上、质量为本、持续创新”的经营理念,不断提高技术能力和服务水平,为客户创造更大的价值。
自动化设备销售:鸿飞达销售PLC控制系统、传感器、伺服电机、工业机器人备件、测厚仪备件等,与各大品牌保持长期合作,确保为客户提供优质的产品与技术支持。
针对不同客户的需求,还提供自动化系统集成服务,包括生产线自动化改造、设备联调和工艺优化。
为你推荐
  • KUKA机器人报警信息处理2025-01-09 16:46
    KSS00276 机器人参数不等于机器人类型 ①登录专家模式 ②示教器操作:【菜单】—【显示】—【变量】—【单个】
    98浏览量
  • PLC与RTU二者的区别2024-11-08 16:31
    PLC和RTU是什么?两者又有什么区别?相信很多人处于大概知道是什么,但是又无法准确说出的阶段,本文详细告诉您!什么是PLCPLC(ProgrammablelogicController)即可编程控制器,最基本、最广泛的应用领域是取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制。PLC由CPU和输入输出模块组成。它具有多种控制功能、数据采集存储和处理功能、数学运
    463浏览量
  • ABB AC500 系统编辑小程序2024-10-28 17:21
    分布式I/O扩展配置举例:说明:AC500系列PLC的I/O扩展有两种方式:本地扩展和分布式扩展。在CPU本地最多可以扩展7个I/O模块,如果仍然需要添加I/O模块,可以通过现场总线的方式来进行分布式扩展。AC500支持常用的现场总线(如:Profibus-DP、CanOpen、DeviceNet…等)和ABB自己的CS31总线。本例中:我们介绍非常普遍的P
    282浏览量
  • 平衡阀正确安装使用方法介绍2024-10-10 16:37
    平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。平衡阀可分为三种类型:静态平衡阀、动态平衡阀及压差无关型平衡阀。静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),调整阀门的Kv(阀门流通能力)来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,消除系统中阻力不平衡的现象,从而能够将新的
    1275浏览量
  • 光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
    光伏行业数字化转型是利用信息技术和数字化工具来提高光伏领域的效率、可靠性和可持续性。以下是一些实现光伏行业数字化转型的关键步骤:数据采集和监测:在光伏发电过程中,收集和监测关键数据是实现数字化转型的第一步。这包括对光伏电池、逆变器和其他设备的运行状态、发电功率、温度等数据进行实时监测和记录。数据分析和预测:利用大数据分析和人工智能技术,对采集到的数据进行深入
  • 中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
    现在的工控行业,即工业控制行业,范围主要涉及到PLC、DCS、变频器、仪表、电机、SCADA、低压及配电元器件等产品的成套、应用和开发。随着社会工业化的发展,在电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展,工控行业的应用领域也在市场的推广下不断扩大。据了解到,工控行业在近几年发展经历了几轮起伏。2008年的四万亿大刺激带动了工控行业的加速发展,2013
    933浏览量
  • 高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
    PVC薄膜,全名为Polyvinylchlorid薄膜,是一种由聚氯乙烯(PVC)为主要成分制成的塑料薄膜。它以其独特的物理和化学性能,在多个行业中得到了广泛应用。PVC薄膜不仅具有良好的耐磨性、耐刮性、耐水性和耐油性,还能抵抗多种化学物质的侵蚀,这使得它在包装、建材、医药、电气等领域中发挥着重要作用。丝网印刷是PCV薄膜应用中一种重要的技术。PVC薄膜丝网
    355浏览量
  • 高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
    变频器一般的安装环境要求:最低环境温度0℃,最高环境温度40℃。大量研究和实践表明,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度每升高10℃,变频器中滤波电容的使用寿命将减半。此外,变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务
  • 工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
    随着科技的不断发展,机器人在我们生活中扮演着越来越重要的角色。传统的生产方式被智能化、自动化所取代,这也给“机器换人”这一概念带来了更加深刻的内涵。但是,在机器人日益普及的背景下,人机协作的理念也应运而生。本文将从不同角度解读“机器换人”和“人机协作”的内涵,分析其优势和劣势,并给出相应的思考和建议。如何理解机器换人?“机器换人”意味着人们用机器来代替以前需
  • 工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
    主板是计算机的核心,它的主要功能是传输各种电子信号,部分芯片也负责初步处理一些外围数据。计算机主机中的各个部分是通过主板来连接的,在正常运行时对系统内存、存储设备和其他I/O设备的操控都必须通过主板来完成。计算机性能能否充分发挥,硬件功能是否足够,以及硬件兼容性如何等,都取决于主板的设计。可以说,主板制造质量的高低,决定了硬件系统的稳定性。由于工业生产环境的
    437浏览量
