企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
福建鸿飞达自动化科技有限公司
福建鸿飞达2011成立,自持6000余平经营场所融合了研发生产、物流仓储、商务办公等功能,对自动化系统集成,成套控制柜,工业机器人,维修等。
235 内容数 2w 浏览量 1 粉丝
HONEYWELL测厚仪备件 05345500-RP
型号: 05345500-RP
--- 产品参数 ---
  • 型号 05345500-RP
--- 产品详情 ---
Honeywell 测厚仪是用于测定材料本身厚度或材料表面覆盖层厚度的仪器。在工业生产中常用于连续或抽样测量产品的厚度
如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料。
根据测定原理的不同,霍尼韦尔测厚仪主要有以下几种类型:
1、超声波测厚仪:超声波在各种介质中的声速是一常数,但在不同介质中传播遇到第二种介质时会被反射。通过测量超声波
脉冲从发射至接收的间隔时间,可将其换算成厚度。常用于测定锅炉锅筒、受热面管子、管道等的厚度,也可校核工件结构尺寸等。这类测厚仪多为携带式,体积与小型半导体收音机相近,厚度值的显示多为数字式。对于钢材,测定厚度可达2000mm左右,精度在±0.01~±0.1mm之间;
2、磁性测厚仪:在测定各种导磁材料的磁阻时,其测定值会因表面非导磁覆盖层厚度的不同而发生变化,利用这种变化可测
知覆盖层厚度值。常用于测定铁磁金属表面上的喷铝层、塑料层、电镀层、磷化层、油漆层等的厚度;
3、涡流测厚仪:当载有高频电流的探头线圈置于被测金属表面时,由于高频磁场的作用会使金属体内产生涡流,此涡流产生
的磁场又反作用于探头线圈,使其阻抗发生变化,而该变化量与探头线圈离金属表面的距离(即覆盖层的厚度)有关,因而可
根据探头线圈阻抗的变化间接测量金属表面覆盖层的厚度。常用于测定铝材上的氧化膜或铝、铜表面上其他绝缘覆盖层的厚度;
4、同位素测厚仪:利用物质厚度不同对辐射的吸收与散射不同的原理,可测定薄钢板、薄铜板、薄铝板、硅钢片、合金片等金
属材料及橡胶片、塑料膜、纸张等的厚度,常用的同位素射线有γ射线、β射线等。
二、霍尼韦尔测厚仪在多个行业都有应用:
1、汽车制造业:可用于测量汽车零部件的厚度,如车身、发动机、制动系统、悬挂系统等,确保零部件的精确制造和质量控制;
2、航空航天业:在飞机和航天器的制造过程中,用于测量关键零部件的厚度,如发动机叶片、涡轮、机身等,以确保飞行器的
安全性和可靠性;
3、 船舶制造业:用于测量船体、船底、船板等部位的厚度,有助于确保船舶的结构强度和航行安全;
4、金属制造业:可测量各种金属材料的厚度,如钢板、铝合金、钛合金等,确保产品符合规格要求,提高产品质量。
自动化维修,是一门精细的艺术,也是一项严谨的科学。  在这个高速运转的自动化世界里,哪怕是一个微小的故障,都可能引发连锁反应,影响整个生产流程。  我们的维修团队,如同技艺精湛的工匠,凭借着敏锐的洞察力和深厚的技术功底,能够在复杂的自动化系统中迅速定位问题所在。
为你推荐
  • PLC与RTU二者的区别2024-11-08 16:31
    PLC和RTU是什么?两者又有什么区别?相信很多人处于大概知道是什么,但是又无法准确说出的阶段,本文详细告诉您!什么是PLCPLC(ProgrammablelogicController)即可编程控制器,最基本、最广泛的应用领域是取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制。PLC由CPU和输入输出模块组成。它具有多种控制功能、数据采集存储和处理功能、数学运
    463浏览量
  • ABB AC500 系统编辑小程序2024-10-28 17:21
    分布式I/O扩展配置举例:说明:AC500系列PLC的I/O扩展有两种方式:本地扩展和分布式扩展。在CPU本地最多可以扩展7个I/O模块,如果仍然需要添加I/O模块,可以通过现场总线的方式来进行分布式扩展。AC500支持常用的现场总线(如:Profibus-DP、CanOpen、DeviceNet…等)和ABB自己的CS31总线。本例中:我们介绍非常普遍的P
    271浏览量
  • 平衡阀正确安装使用方法介绍2024-10-10 16:37
    平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。平衡阀可分为三种类型:静态平衡阀、动态平衡阀及压差无关型平衡阀。静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),调整阀门的Kv(阀门流通能力)来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,消除系统中阻力不平衡的现象,从而能够将新的
    1220浏览量
  • 光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
    光伏行业数字化转型是利用信息技术和数字化工具来提高光伏领域的效率、可靠性和可持续性。以下是一些实现光伏行业数字化转型的关键步骤:数据采集和监测:在光伏发电过程中,收集和监测关键数据是实现数字化转型的第一步。这包括对光伏电池、逆变器和其他设备的运行状态、发电功率、温度等数据进行实时监测和记录。数据分析和预测:利用大数据分析和人工智能技术,对采集到的数据进行深入
  • 中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
    现在的工控行业,即工业控制行业,范围主要涉及到PLC、DCS、变频器、仪表、电机、SCADA、低压及配电元器件等产品的成套、应用和开发。随着社会工业化的发展,在电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展,工控行业的应用领域也在市场的推广下不断扩大。据了解到,工控行业在近几年发展经历了几轮起伏。2008年的四万亿大刺激带动了工控行业的加速发展,2013
    913浏览量
  • 高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
    PVC薄膜,全名为Polyvinylchlorid薄膜,是一种由聚氯乙烯(PVC)为主要成分制成的塑料薄膜。它以其独特的物理和化学性能,在多个行业中得到了广泛应用。PVC薄膜不仅具有良好的耐磨性、耐刮性、耐水性和耐油性,还能抵抗多种化学物质的侵蚀,这使得它在包装、建材、医药、电气等领域中发挥着重要作用。丝网印刷是PCV薄膜应用中一种重要的技术。PVC薄膜丝网
    349浏览量
  • 高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
    变频器一般的安装环境要求:最低环境温度0℃,最高环境温度40℃。大量研究和实践表明,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度每升高10℃,变频器中滤波电容的使用寿命将减半。此外,变频器运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系。夏季是变频器故障的多发期,只有通过良好的维护保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务
  • 工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
    随着科技的不断发展,机器人在我们生活中扮演着越来越重要的角色。传统的生产方式被智能化、自动化所取代,这也给“机器换人”这一概念带来了更加深刻的内涵。但是,在机器人日益普及的背景下,人机协作的理念也应运而生。本文将从不同角度解读“机器换人”和“人机协作”的内涵,分析其优势和劣势,并给出相应的思考和建议。如何理解机器换人?“机器换人”意味着人们用机器来代替以前需
  • 工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
    主板是计算机的核心,它的主要功能是传输各种电子信号,部分芯片也负责初步处理一些外围数据。计算机主机中的各个部分是通过主板来连接的,在正常运行时对系统内存、存储设备和其他I/O设备的操控都必须通过主板来完成。计算机性能能否充分发挥,硬件功能是否足够,以及硬件兼容性如何等,都取决于主板的设计。可以说,主板制造质量的高低,决定了硬件系统的稳定性。由于工业生产环境的
    431浏览量
  • 《黑神话,悟空》带火了什么?2024-08-30 15:22
    《黑神话,悟空》本质上是一款娱乐产品,基于《西游记》中的经典任务和事件,讲述的一个全新的故事;融入了大量中国古代文化元素。深厚的文化底蕴为游戏的世界观和剧情提供了丰富的背景支持。该游戏的火爆出圈让山西、重庆等多地引得玩家是滴探访游戏中的相关场景。作为一款备受期待的动作冒险游戏,以其卓越的视觉效果、复杂的战斗系统和深厚的东方文化背景赢得了全球玩家的关注。当中的
    425浏览量
