--- 产品参数 ---
- 温度范围 -40°C至140°C
- 线性 线性输出
- 温度补偿 内置温度补偿的霍尔板和剁碎偏移补偿
- 保护装置 所有引脚都具备保护装置
- 可编程 可编程
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HAL888系列简单介绍:
HAL888系列是由Micronas推出的可编程线性霍尔效应传感器。这些传感器设计用于满足现代应用中对于线性和角度测量的需求,特别是在需要补偿系统公差的场景中。HAL888传感器具有可编程的主要特性,如磁场范围、灵敏度、输出静态电压(B=0 mT时的输出电压)和输出电压范围,这些特性都可以存储在非易失性存储器中。
特征:
- 基于霍尔效应的通用磁场传感器,具有线性输出。
- 内置温度补偿的霍尔板和剁碎偏移补偿。
- 集成A/D转换器、数字信号处理单元、D/A转换器和输出驱动器。
- 包含冗余和锁定功能的EEPROM存储器,用于校准数据。
- 用于客户序列号的EEPROM。
- 串行接口用于编程EEPROM。
- 所有引脚都具备保护装置。
- 通过调制供电电压进行编程,无需额外的编程引脚。
- 能够在-40°C至140°C的工作温度范围内工作,通常使用5V供电。
主要应用:
- 无接触电位器:利用霍尔效应传感器进行角度或距离测量,与旋转或移动的磁体结合使用。
- 旋转位置测量:适用于需要精确测量旋转角度的应用,如汽车仪表盘或工业控制系统。
- 线性运动测量:适用于需要监测线性移动或位移的应用,如机器人臂或自动化设备。
为你推荐
HVC5221D 德国TDK-Micronas 三相无刷电机驱动器2025-03-12 10:45
产品型号:HVC5221D 供电电压范围:6V 至 18V DC,瞬态电压可达 4.5V 至 40V 内存配置:32KB Flash 内存和 2KB SRAM,以及 512 模拟数字转换器:12位分辨率,1微秒转换时间,适用于内部和外部测量 PWM发生器:12位,支持中心对齐和边缘对齐,以及ADC触发 定时器:16位定时器 -
OPB815WZ TTElectronics/Optek 槽型光电开关2025-03-11 15:33
产品型号:OPB815WZ 品牌:TTElectronics/Optek 感应距离:9.5mm 型号:OPB815WZ LED峰值波长:890纳米 最大工作温度:80 -
TDK-Micronas HAL APB V5.1 开发工具 编程器2025-03-06 10:39
产品型号:HAL APB V5.1 品牌:TDK-Micronas 型号:HAL APB V5.1 产品种类:磁传感器开发工具 单位重量:377.105 g 用于:CUR 31xy, HAL 8xy, HAL 100x -
TDK-Micronas TDK MSP V1.2 开发工具 编程器2025-03-06 10:27
产品型号:TDK MSP V1.2 品牌:TDK-Micronas 属性:磁传感器开发工具 产地:德国 型号:TDK MSP V1.2 产品类型:Magnetic Sensor Development To -
TTElectronics/Optek 光纤发射器 OPF370A 2024-12-19 10:02
产品型号:OPF370A 波长:850nm 品牌:TTElectronics/Optek 产品种类:光纤发射器、接收器、收发器 型号:OPF370A 工作温度范围:-40°C至+100°C -
TTElectronics/Optek 光纤发射器 OPF340A2024-12-19 09:58
产品型号:OPF340A 带宽:55MHz 波长:850nm 产品种类: 光纤发射器、接收器、收发器 RoHS:是 品牌:TTElectronics/Optek -
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB
