--- 产品参数 ---
- 工作频率 1MHz到1GHz
- 最大工作电压 40V
- 最大工作电流 6A
- 最大功率 7.5W
- 增益 最小增益为10dB
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
D2205UK是由Semelab plc生产的一款金层化多功能硅DMOS射频场效应管(RF FET),专为7.5W功率范围内的应用设计,适用于12.5V以下的电压,并且能够处理高达1GHz的频率。这款产品以其高增益和低噪声特性,非常适合用于VHF/UHF通信领域。
特性
- 简化的放大器设计:D2205UK的设计允许简化放大器的电路设计,减少组件数量和复杂性。
- 宽带应用:适用于1MHz到1GHz的VHF/UHF通信。
- 低Crss:低交叉电容有助于减少信号失真,提高放大器的性能。
- 简单的偏置电路:简化的偏置设计使得产品更容易集成到现有电路中。
- 低噪声:低噪声特性使其非常适合高保真度的通信系统。
- 高增益:至少10dB的最小增益,确保信号的有效放大。
- 符合RoHS标准:产品符合欧盟关于限制有害物质使用的法规。
应用
D2205UK的应用领域广泛,主要包括:
- VHF/UHF通信:在1MHz到1GHz的频率范围内,适用于各种通信系统。
- 金属栅射频硅场效应管:采用先进的金属栅技术,提供更好的性能和可靠性。
- TetraFET技术:利用TetraFET技术,提供更高的功率处理能力和更优的热性能。
电气特性
- 最大漏极电流:6A
- 漏源击穿电压:40V
- 栅源击穿电压:±20V
- 存储温度:-65°C至150°C
- 最大工作结温:200°C
机械数据
- 封装类型:金层化多功能硅DMOS射频场效应管
- 引脚配置:包括源极、漏极和栅极等
- 尺寸:详细尺寸数据在产品数据手册中有详细描述
危险物质警告
D2205UK的陶瓷部分含有氧化铍,氧化铍粉尘具有高毒性。在处理和安装时必须小心,避免损坏该区域。
总结
D2205UK是一款高性能的射频场效应管,适用于需要高增益、宽带宽和低噪声的应用。其简化的设计和符合环保标准的特性使其成为通信和相关领域的理想选择。
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
