--- 产品参数 ---
- 型号 140072 04 B 3500/45
--- 产品详情 ---
140072-04-B 3500/45 模块是系统中的位置监测模块,专门设计用于监测旋转机械的轴位移(Position)。
主要功能和特点
轴位移监测:
1.3500/45 模块主要用于监测旋转机械的轴位移,这对于保护涡轮机、压缩机等关键设备至关重要。该模块能够
精确检测轴的径向或轴向位置,并及时发现轴承磨损或其他机械问题。
信号处理:
1.模块接收来自位置传感器(如电涡流探头)的信号,并对这些信号进行处理,以提供实时的位移数据。它能够检
测到微小的轴位移变化,从而帮助防止设备故障。
多通道设计:
1.3500/45 模块通常是多通道设计,能够同时监测多点位置数据。这使得它能够对复杂的机械系统进行全面的监控。
报警功能:
1.当检测到异常的轴位移时,模块能够触发系统报警,提醒操作人员采取必要的措施。模块提供的报警级别包括警
告(Alert)和危险(Danger),用户可以根据实际需求进行设定。
数据集成与输出:
1.模块可以与 3500 系列的其他模块无缝集成,形成一个完整的监控和保护系统。它能够将监测数据传输到上位系
统或中央控制室,以便进行集中监控和数据分析。
2.支持标准通信协议,便于与其他工业系统集成。
冗余与可靠性:
1.为确保系统的高可靠性,3500/45 模块通常设计有冗余功能,可以在模块发生故障时,自动切换至备用模块,确
保监控的连续性。
2.模块化设计:
3.该模块采用插槽式设计,便于安装、拆卸和维护。其模块化结构使得用户可以根据需求进行灵活配置,轻松扩展监测系统的功能。
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG (做项目的客户 多推荐 走货期的),软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
为你推荐
AB 22-HIM-C2SRHIM人机界面2024-09-19 16:49
产品型号:22-HIM-C2SRHIM 型号:22-HIM-C2SRHIM -
AB 193-EA2JD电机保护器2024-09-19 16:47
产品型号:193-EA2JD 型号:193-EA2JD -
AB 505V-AOD-A2E电磁启动器2024-09-19 16:44
产品型号:505V-AOD-A2E 型号:505V-AOD-A2E -
AB 1492-CB3G160断路器2024-09-19 16:41
产品型号:1492-CB3G160 型号:1492-CB3G160 -
AB 1747-PT1 PLC模块2024-09-19 16:37
产品型号:1747-PT1 型号:1747-PT1 -
BALLUFF巴鲁夫 BES 516-324-G-E4-C-02传感器2024-09-13 17:47
产品型号:BES 516-324-G-E4-C-02 型号:BES 516-324-G-E4-C-02 -
EATON伊顿 EUC-7-100650008 电源高压板2024-09-10 15:15
产品型号:EUC-7-100650008 型号:EUC-7-100650008 -
ACE SC650-6-HC缓冲器2024-09-10 15:12
产品型号:SC650-6-HC 型号:SC650-6-HC -
ACE SC190-0缓冲器2024-09-10 15:10
产品型号:SC190-0 型号:SC190-0 -
GLENTEK格兰泰科 GMBF4320-25伺服驱动器2024-09-09 16:13
产品型号:GMBF4320-25 型号:GMBF4320-25
光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
《黑神话,悟空》带火了什么?2024-08-30 15:22
传感器在制造业中的用量占据30%的份额2024-08-29 16:43
一文了解闭环霍尔电流传感器在变频器中的应用2024-08-28 17:43
伺服控制系统的分类方式和常见伺服控制系统介绍2024-08-26 17:46
