--- 产品参数 ---
- 型号 C200H-TV003PLC
--- 产品详情 ---
特性:
输入类型: 支持多种类型的热电偶输入,包括 K、J、T、E、L、U、N、R、S 型热电偶。
温度测量范围: 根据所连接的热电偶类型不同,测量范围会有所不同。例如,K 型热电偶的测量范围大致
为 -200°C 至 1300°C。
分辨率: 通常为 0.1°C,但具体取决于温度传感器的类型和配置。
控制方式: 支持多种控制方式,包括开关控制(ON/OFF 控制)和 PID 控制。
规格:
电压: 24 VDC (通过 PLC 电源供电)
功耗: 约 5W(依系统配置而定)
尺寸: 与其他 C200H 系列模块兼容,通常为 130 mm (H) x 35 mm (W) x 130 mm (D)。
安装方式: 安装于 PLC 机架内,与其他 C200H 模块相连接。
接口与连接:
输入端口: 配备专门的热电偶输入端口,支持多种传感器类型。
通信接口: 通过 PLC 背板总线与 CPU 模块通信,实现数据交换与控制信号传递。
功能与应用:
温度控制: 用于实时温度监测与控制,广泛应用于工业过程控制,如加热炉、冷却系统、塑料成型等。
多点温度监测: 支持多通道温度输入,能够同时监控多个温度点,提高系统的灵活性和控制精度。
报警功能: 当温度超出设定范围时,能够触发报警,确保系统运行的安全性和稳定性。
编程与配置:
编程软件: 可通过 OMRON 的 PLC 编程软件(如 CX-Programmer)对 C200H-TV101 进行配置和编程。
控制逻辑: 支持灵活的控制逻辑设置,能够根据具体应用要求,配置 PID 参数或开关控制策略。
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG (做项目的客户 多推荐 走货期的),软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
为你推荐
AB 22-HIM-C2SRHIM人机界面2024-09-19 16:49
产品型号:22-HIM-C2SRHIM 型号:22-HIM-C2SRHIM -
AB 193-EA2JD电机保护器2024-09-19 16:47
产品型号:193-EA2JD 型号:193-EA2JD -
AB 505V-AOD-A2E电磁启动器2024-09-19 16:44
产品型号:505V-AOD-A2E 型号:505V-AOD-A2E -
AB 1492-CB3G160断路器2024-09-19 16:41
产品型号:1492-CB3G160 型号:1492-CB3G160 -
AB 1747-PT1 PLC模块2024-09-19 16:37
产品型号:1747-PT1 型号:1747-PT1 -
BALLUFF巴鲁夫 BES 516-324-G-E4-C-02传感器2024-09-13 17:47
产品型号:BES 516-324-G-E4-C-02 型号:BES 516-324-G-E4-C-02 -
EATON伊顿 EUC-7-100650008 电源高压板2024-09-10 15:15
产品型号:EUC-7-100650008 型号:EUC-7-100650008 -
ACE SC650-6-HC缓冲器2024-09-10 15:12
产品型号:SC650-6-HC 型号:SC650-6-HC -
ACE SC190-0缓冲器2024-09-10 15:10
产品型号:SC190-0 型号:SC190-0 -
GLENTEK格兰泰科 GMBF4320-25伺服驱动器2024-09-09 16:13
产品型号:GMBF4320-25 型号:GMBF4320-25
光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
《黑神话,悟空》带火了什么?2024-08-30 15:22
传感器在制造业中的用量占据30%的份额2024-08-29 16:43
一文了解闭环霍尔电流传感器在变频器中的应用2024-08-28 17:43
伺服控制系统的分类方式和常见伺服控制系统介绍2024-08-26 17:46
