--- 产品参数 ---
- 型号 1018841 C40E-0702DB010
--- 产品详情 ---
规格:
型号: C40E-0702DB010
产品编号 (Part Number): 1018841
感应距离: 70mm (0.07米)
此传感器适合短距离检测应用,特别是需要高精度检测的场合。
检测原理: 光电反射式
光源类型: 通常为红外LED或可见光LED,具体光源类型可能因型号而异。
输出类型:
数字输出: PNP/NPN,可根据具体型号配置
支持常开(NO)或常闭(NC)输出模式,灵活适应不同的控制需求。
响应时间: 非常快速,适合高速度的检测任务。
工作电压: 通常为10V至30V DC,适合标准工业电源供电。
连接方式: 通常配有标准的M12接插件,便于快速连接与维护。
外壳材质: 一般为坚固的塑料或金属外壳,具备良好的抗冲击和耐环境性能。
防护等级: IP67
防水防尘,适合在恶劣的工业环境中使用。
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG (做项目的客户 多推荐 走货期的),软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
业务:
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
鸿飞达成立至今,从系统集成的优化,到变频器的精准调试;从库卡机器人的深度维护,到电路板的精细修复;从触摸屏的灵敏恢复,我们面面俱到;无论是硬件故障,还是软件问题,我们都能迅速解决,为您的生产保驾护航。
热卖型号
1018848 C40E-1802DB010
1018849 C40E-0303DB010
1018850 C40E-0403DB010
1018851 C40E-0603DB010
1018852 C40E-0703DB010
1018853 C40E-0903DB010
1018854 C40E-1003DB010
1018855 C40E-1203DB010
1018856 C40E-1303DB010
1018857 C40E-1503DB010
1018858 C40E-1603DB010
1018859 C40E-1803DB010
1018860 C40E-0304DB010
为你推荐
AB 22-HIM-C2SRHIM人机界面2024-09-19 16:49
产品型号:22-HIM-C2SRHIM 型号:22-HIM-C2SRHIM -
AB 193-EA2JD电机保护器2024-09-19 16:47
产品型号:193-EA2JD 型号:193-EA2JD -
AB 505V-AOD-A2E电磁启动器2024-09-19 16:44
产品型号:505V-AOD-A2E 型号:505V-AOD-A2E -
AB 1492-CB3G160断路器2024-09-19 16:41
产品型号:1492-CB3G160 型号:1492-CB3G160 -
AB 1747-PT1 PLC模块2024-09-19 16:37
产品型号:1747-PT1 型号:1747-PT1 -
BALLUFF巴鲁夫 BES 516-324-G-E4-C-02传感器2024-09-13 17:47
产品型号:BES 516-324-G-E4-C-02 型号:BES 516-324-G-E4-C-02 -
EATON伊顿 EUC-7-100650008 电源高压板2024-09-10 15:15
产品型号:EUC-7-100650008 型号:EUC-7-100650008 -
ACE SC650-6-HC缓冲器2024-09-10 15:12
产品型号:SC650-6-HC 型号:SC650-6-HC -
ACE SC190-0缓冲器2024-09-10 15:10
产品型号:SC190-0 型号:SC190-0 -
GLENTEK格兰泰科 GMBF4320-25伺服驱动器2024-09-09 16:13
产品型号:GMBF4320-25 型号:GMBF4320-25
光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
《黑神话,悟空》带火了什么?2024-08-30 15:22
传感器在制造业中的用量占据30%的份额2024-08-29 16:43
一文了解闭环霍尔电流传感器在变频器中的应用2024-08-28 17:43
伺服控制系统的分类方式和常见伺服控制系统介绍2024-08-26 17:46
