--- 产品参数 ---
- 测量范围 10~10000 s/in2·100 mL
- 压力调整范围 0~10 KPa
- 分辨率 0.1Pa
- 试样尺寸 50X50 mm
- 透过面积 6.45 cm2
- 试验气体 O2、N2、CO2等纯度99.9%之干燥气体
--- 产品详情 ---
TQY-02 透气度测试仪采用压差法测试原理,专业适用于电池隔膜、透气膜等各种材料及相关高分子材料聚合物的气体透过率与阻隔性能测试。
测试原理
在一定温度和湿度下,让试样两侧保持一定的气体压力差,通过测量试样低压侧气体压力的变化,从而计算出气体透过率等参数。
技术特点
设备一键式操作,智能化程度高
三腔独立测试,单次试验可完成三个独立样品检测,检测效率高
气动夹紧试样,密封性好,自动化程度高
支持多单位转换功能,满足用户对于特殊透过率计量单位的要求
大液晶触摸屏显示,整个试验过程自动完成
传感器及气动元件采用原装进口知名品牌,稳定性好
配备微型打印机,随时打印实验报告
设备自带存储功能,试验报告可进行历史查询
产品支持定制功能
参照标准
ISO 5636、SJT 1071.9等标准
技术参数
测量范围:10~10,000 s/in2·100 mL
压力调整范围:0~10 KPa (其他压力可定制)
分辨率:0.1Pa
试样尺寸:50X50 mm
试样件数:3件
透过面积: 6.45 cm2
试验气体:O2、N2、CO2等纯度99.9%之干燥气体(气源用户自备)
气源压力:0.4MPa~0.6MPa
标准配置:主机、专业软件、微型打印机
为你推荐
钛金属钛合金线热膨胀系数测试仪2025-01-15 14:25
产品型号:XRY-01 温度范围:室温~500℃ 控温精度:±1℃ 升温速率:0-20℃/min可调 位移量程:0-2mm 位移分辨率:0.1um -
安瓿铝瓶耐内压测试仪2025-01-15 14:17
产品型号:NYY-03 测定压力范围:0.1MPa -6MPa 压力分辨率:0.01 MPa 压力试验误差:±0.5%F.S 升压速率误差:<5% 瓶口夹具直径:Ф26(啤酒瓶标配,其他规格可定制) -
电池包气密性测试仪2025-01-15 14:11
产品型号:LEAK-L1 测试范围:0~1000 KPa 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备) 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸:400 mm (L) × 270 mm (W) × 180 试验座尺寸:375 mm (L) × 275 mm (W) × 345 -
质子交换膜测厚仪2025-01-13 16:05
产品型号:CHY-CU 测试范围:0~2 mm 分辨率:0.1μm 重复性:0.3um 测量速度:6次/min 测量压力:17.5±1 kPa -
接触式离型膜厚度测试仪2025-01-13 15:57
产品型号:CHY-CU 测试范围:0~2 mm(标配) 分辨率:0.1μm 重复性:0.3um 测量速度:6次/min 测量压力:17.5±1 kPa -
离型膜厚度测试仪2025-01-09 15:44
沙拉包装袋耐压强度检测仪2025-01-09 14:20
产品型号:PNY-01 测量范围:1000N 分辨率:0.01 N 试验尺寸:<400 mm x 300 mm(其他尺寸可定制) 试样高度:10 mm ~ 100 mm(其他尺寸可定制) 试验压力:0.4 MPa ~ 0.6 MPa -
透光率雾度仪2025-01-08 14:46
产品型号:ML-100 光源:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 遵循标准:ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO1 测量参数:雾度(HAZE),透过率(T) 光谱响应:CIE光谱函数Y/V(λ) 光路结构:0/d -
全自动偏光应力仪2025-01-08 14:40
产品型号:NYL-150D 光程差示值:0.1nm 测试精度:2nm 偏振场直径:150mm 检偏镜片旋角:360° 光场光亮度:不小于120cd/㎡ -
摩擦系数剥离试验机2025-01-02 15:41
产品型号:MXD-03 符合范围:5N (可选配 10N 30N) 精 度:0.5级 试验速度:0- 600mm/min(无级调速) 最大行程:300mm 温 度:室温~99.9℃
TQY-02电池隔膜透气度测试仪2025-02-06 09:53
探索无损密封检测技术:真空衰减法测试的原理及实践2024-12-26 14:16
红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!2024-05-12 08:37
MCY-02种子摩擦系数测试仪2024-05-11 16:31
BOPP烟膜热收缩性能检测方法2024-05-11 16:29
笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
