--- 产品参数 ---
- 测量范围 1000N
- 分辨率 0.01 N
- 试验尺寸 <400 mm x 300 mm(其他尺寸可定制)
- 试样高度 10 mm ~ 100 mm(其他尺寸可定制)
- 试验压力 0.4 MPa ~ 0.6 MPa
--- 产品详情 ---
PNY-01沙拉包装袋耐压强度检测仪
适用于各种软管、软袋整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度测试。
产品特征
触摸屏显示、箱体式结构美观大方
0.5级精度传感器,测试结果准确可靠
可进行保压试验和爆破试验双重试验功能
实验结果统计分析,满足客户的不同需要
限位保护、过载保护、自动回位等智能配置,确保用户的操作安全
仪器可自动判断实验结果
配备微型打印机,快速打印测试结果
技术指标
指标 | 参数 |
测量范围 | 1000 N |
分辨率 | 0.01 N |
试验尺寸 | <400 mm x 300 mm(其他尺寸可定制) |
试样高度 | 10 mm ~ 100 mm(其他尺寸可定制) |
试验压力 | 0.4 MPa ~ 0.6 MPa |
接口尺寸 | Ф6 mm聚氨酯管 |
电 源 | AC 220 V 50 Hz |
环境要求 | 环境温度:23 ±2℃ |
相对湿度:最高80%,无凝露 |
产品配置
标准配置:沙拉包装袋耐压强度检测仪主机、耐压夹具、微型打印机、防护盖
备注:本机气源接口为Ф6 mm聚氨酯管;气源用户自备
为你推荐
离型膜厚度测试仪2025-01-09 15:44
产品型号:CHY-CU 测试范围:0~2 mm(标配) 分辨率:0.1μm 重复性:0.3um 测量速度:6次/min 测量压力:17.5±1 kPa -
沙拉包装袋耐压强度检测仪2025-01-09 14:20
产品型号:PNY-01 测量范围:1000N 分辨率:0.01 N 试验尺寸:<400 mm x 300 mm(其他尺寸可定制) 试样高度:10 mm ~ 100 mm(其他尺寸可定制) 试验压力:0.4 MPa ~ 0.6 MPa -
透光率雾度仪2025-01-08 14:46
产品型号:ML-100 光源:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 遵循标准:ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO1 测量参数:雾度(HAZE),透过率(T) 光谱响应:CIE光谱函数Y/V(λ) 光路结构:0/d -
全自动偏光应力仪2025-01-08 14:40
产品型号:NYL-150D 光程差示值:0.1nm 测试精度:2nm 偏振场直径:150mm 检偏镜片旋角:360° 光场光亮度:不小于120cd/㎡ -
摩擦系数剥离试验机2025-01-02 15:41
产品型号:MXD-03 符合范围:5N (可选配 10N 30N) 精 度:0.5级 试验速度:0- 600mm/min(无级调速) 最大行程:300mm 温 度:室温~99.9℃ -
台式顶空气体分析仪2025-01-02 15:36
产品型号:Map-06 测量气体种类:O2 传感器:原装进口传感器 传感器使用寿命:非消耗型,可长期使用 分辨率:0.01 % 测量范围:0~25% -
红外法水蒸气透过率测试仪2025-01-02 15:08
产品型号:WTR-T3 测试范围:0.005~40 g/(m2·24h) 试样数量:3件 (数据各自独立) 分辨率:0.001 g/(m2·24h) 试验温度:5℃~95℃ 控温精度:±0.1℃ -
药膏贴持粘性测试仪2024-12-31 17:05
产品型号:CNY-6S 标准压辊:2000g ±50g 砝码:1000±10g 试验板:60(L)㎜×40(B)㎜×1.5(D)mm 计时范围:0~100h 工位数:6件 -
交联透明质酸钠凝胶推挤力测试仪2024-11-05 09:11
产品型号:MED-M1 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H) 电源:AC 220V 50 Hz 净重:71 kg 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 -
铝盖开花断桥开启力测试仪2024-11-05 09:03
产品型号:MED-M1 测试范围:0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选) 测量精度:优于0.5级 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H)
探索无损密封检测技术:真空衰减法测试的原理及实践2024-12-26 14:16
红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!2024-05-12 08:37
MCY-02种子摩擦系数测试仪2024-05-11 16:31
BOPP烟膜热收缩性能检测方法2024-05-11 16:29
笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
