--- 产品参数 ---
- 测试范围 0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选)
- 测量精度 优于0.5级
- 测量速度 0.1-500mm/min无级变速
- 位移分辨率 0.01mm
- 仪器尺寸 450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H)
- 净 重 71 kg
--- 产品详情 ---
MED-M1医药包装性能测试仪是一款专业用于测试各种医药用包装材料及医疗用品、注射器、注射针等材料力学性能的检测仪器;可进行铝塑盖开启力、安瓿瓶折断力、注射器滑动型、针尖护帽拔出力、注射针穿刺、导管滑动性能等多种试验需求,有助于生产商调整生产参数以满足质量控制和临床方便应用的双重目的。
测试原理
测试试样用专用夹具固定,测试夹头在驱动系统带动下按照规定的速度移动,传感器实时记录测试过程力值和位移变化,自动测出对应测试结果。
技术特征
液晶触摸屏显示,微电脑控制,智能化操作
采用滚珠丝杠,设备无级变速,试验速度可随意调节
一键化操作,测试完成测量头自动回位,保证测试重复性
仪器同时具备拉伸、压缩双重试验功能
限位及过载保护功能保证了操作运行安全
仪器可配备多种试验夹具支持多种试验模式
专业软件支持,数据双向传输,配备微型打印机,方便打印测试结果
具备GMP要求权限管理功能,满足GMP权限要求
技术参数
测试范围:0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选)
测量精度: 优于0.5级
测量速度:0.1-500mm/min无级变速
位移分辨率:0.01mm
仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H)
电 源:AC 220V 50 Hz
净 重:71 kg
拓展应用
设备拥有丰富的应用,可配置100种以上不同的试样夹具,满足多种材料的测试要求;针对用户材料的不同,可提供量身定制服务,满足不同用户的测试需求。
基础应用 | 扩展应用 (需特殊附件或改制) | |||
拉伸性能 | 口罩断裂强力 | 薄膜穿刺力 | 带袋输液袋盖穿刺力 | 软橡胶瓶塞穿刺/拔拉力 |
拉伸强度与变形率 | 组合盖开启力 | ZD型瓶盖撕开力 | 口服液盖撕开力 | 口服液盖穿刺/拔拉力 |
穿刺力 | 倾斜90度输液袋盖拉拔力 | 带袋输液袋盖拉拔力 | 倾斜23度瓶盖拉拔力 | 带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉拔力 |
静拉力 | 胶带90度剥离力 | 胶订书页撕开力 | 90度水性膏药剥离力 | 塑料瓶抗压力 |
注射器滑动性能 | 器身密合性 | 黏附强度测试(硬) | 软管盖剥开力 | 导管和导管接头脱离力 |
折断力 | 模拟皮肤抗穿刺力 | 牙刷刷毛拉拔力 | 绳类拉断力 | 果冻杯和酸奶杯开启力 |
剥离强度 | 奶杯杯膜剥离力 | 胶塞拔出力 | 瓶膜45度剥离力 | 塑料瓶垂直载压 |
测试标准:GB 2637、YBB 00332002-2015、YBB 00112004、YBB 00102003、YBB 00102003、
YBB00042005-2015、YBB00372003、YBB00212005、YBB00342002、YBB00242004、YBB00152002、GB 15811-2016、GB 15810-2019、GB/T 1962.1-2001
为你推荐
钛金属钛合金线热膨胀系数测试仪2025-01-15 14:25
产品型号:XRY-01 温度范围:室温~500℃ 控温精度:±1℃ 升温速率:0-20℃/min可调 位移量程:0-2mm 位移分辨率:0.1um -
安瓿铝瓶耐内压测试仪2025-01-15 14:17
产品型号:NYY-03 测定压力范围:0.1MPa -6MPa 压力分辨率:0.01 MPa 压力试验误差:±0.5%F.S 升压速率误差:<5% 瓶口夹具直径:Ф26(啤酒瓶标配,其他规格可定制) -
电池包气密性测试仪2025-01-15 14:11
产品型号:LEAK-L1 测试范围:0~1000 KPa 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备) 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸:400 mm (L) × 270 mm (W) × 180 试验座尺寸:375 mm (L) × 275 mm (W) × 345 -
质子交换膜测厚仪2025-01-13 16:05
产品型号:CHY-CU 测试范围:0~2 mm 分辨率:0.1μm 重复性:0.3um 测量速度:6次/min 测量压力:17.5±1 kPa -
接触式离型膜厚度测试仪2025-01-13 15:57
产品型号:CHY-CU 测试范围:0~2 mm(标配) 分辨率:0.1μm 重复性:0.3um 测量速度:6次/min 测量压力:17.5±1 kPa -
离型膜厚度测试仪2025-01-09 15:44
沙拉包装袋耐压强度检测仪2025-01-09 14:20
产品型号:PNY-01 测量范围:1000N 分辨率:0.01 N 试验尺寸:<400 mm x 300 mm(其他尺寸可定制) 试样高度:10 mm ~ 100 mm(其他尺寸可定制) 试验压力:0.4 MPa ~ 0.6 MPa -
透光率雾度仪2025-01-08 14:46
产品型号:ML-100 光源:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 遵循标准:ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO1 测量参数:雾度(HAZE),透过率(T) 光谱响应:CIE光谱函数Y/V(λ) 光路结构:0/d -
全自动偏光应力仪2025-01-08 14:40
产品型号:NYL-150D 光程差示值:0.1nm 测试精度:2nm 偏振场直径:150mm 检偏镜片旋角:360° 光场光亮度:不小于120cd/㎡ -
摩擦系数剥离试验机2025-01-02 15:41
产品型号:MXD-03 符合范围:5N (可选配 10N 30N) 精 度:0.5级 试验速度:0- 600mm/min(无级调速) 最大行程:300mm 温 度:室温~99.9℃
探索无损密封检测技术:真空衰减法测试的原理及实践2024-12-26 14:16
红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!2024-05-12 08:37
MCY-02种子摩擦系数测试仪2024-05-11 16:31
BOPP烟膜热收缩性能检测方法2024-05-11 16:29
笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
