--- 产品参数 ---
- 型号 PMAC-PC 602705-107
--- 产品详情 ---
功能
多轴运动控制: 支持控制多达 8 个独立的运动轴,适合复杂的多轴协同运动应用。
实时控制: 通过硬件和软件结合的方式实现实时的运动控制和插补功能,能够处理高精度的运动路径。
编程能力: 支持 Delta Tau 自主开发的运动控制编程语言(类似于 BASIC),允许用户定制复杂的运动控制算法和逻辑。
.鸿飞达始终秉承“客户至上、质量为本、持续创新”的经营理念,不断提高技术能力和服务水平,为客户创造更大的价值。公司也鼓励并支持提供员工持续学习与创新的平台。
自动化设备销售:鸿飞达销售PLC控制系统、传感器、伺服电机、工业机器人备件、测厚仪备件等,与各大品牌保持长期合作,确保为客户提供最优质的产品与技术支持。
针对不同客户的需求,鸿飞达提供自动化系统集成服务,包括生产线自动化改造、设备联调和工艺优化。
热卖型号
Omron/Delta Tau ACC-24E3 ANALOG FEEDBACK MEZZ BOARD (3-4024A0000-4600-B00)
DELTA TAU CEM104 Motion control unit Power on tested PLC-I-1623=8B32
DELTA TAU DATA SYS 602192-101 4 AXIS EXPANSION BOARD 602192101
DELTA TAU 4 CHANNEL A/D CONVERTER BOARD 3B2-ACC28A-OPT
DELTA TAU 602350-101 602350101
Delta Tau Encoder Stepper Turbu-Umac ACC24E2S
DELTA TAU UMAC Chassis Rack Case PLC-I-1586=6A13
DELTA TAU DATA SYS MACRO PACK STATION. 3F
DELTA TAU: 48 I/O UMAC, 14E 48 I/O OPTO 22 INTERFACE 603474-101
DELTA TAU UMAC Turbo Analog Card 2-Axis Interface ACC-24E2A
Delta Tau 602191-503 & 602705-103 PMAC Multi Axis Servo Control Card ISA V1.16C
DELTA TAU UMAC CEM 104 CEM104
DELTA TAU AxisLink OPT-1 9118-00-020-9 PLC-I-1434=6B17
Delta Tau Data Systems PMAC2-PC Assy 602404-106 Board
PRI Automtion Delta Tau Interfaz PB18538
Delta Tau 24 In/24 Out OTO Interface 603307-101
Delta Tau ASSY 603277-100 Macro Pack 24 IN/24 Out Opto High Power Board
DELTA TAU GPH101-010000 DIRECT PWM DRIVE GPH101010000
DELTA TAU DATA SYS 602192-101 4 Axes Extension Board 602192101
DELTA TAU DATA SYSTEMS TURBO-UMAC USB/ETHERNET 603467-102 603467102
PMAC VME DELTA TAU 602199-103 602398-100
PMAC VME DELTA TAU 602199-102 602190-110
DELTA TAU DATA SYS ACC-28A A/D CONVERTER BOARD 3A0-602236-10X
DELTA TAU UMAC, PMAC2, ACC24E2, ACC28E, ACC11E, ACC-P2-15 15 SLOT RACK
Delta Tau 4 0190-47033 REV 04
Delta Tau, PowerPMAC PowerPC EP460C CPU Bd, ASSY 604020-108
GSI LUMONICS,DELTA TAU PMPC VME,FINE STAGE DRIVER,710506-01 229-076.00,229.068.0
Delta Tau PMAC-VME 602200-102,602405-101,602199-104
DELTA TAU BC8-C0-AA2-000-00000 BRICK CONTROLLER BC8C0AA200000000
DELTA TAU DATA SYSTYEMS INC. P/N 603437-105 UMAC MACRO IO
Delta 602200-102 PMAC Board 602200-502
DELTA TAU DATA SYSTEMS 602198-102 UNMP
DELTA TAU 8/16 CHANNEL A/D INPUT ACC-36E PLC-I-1584=6A13
Delta Tau Pmac CPU GULL SMT Control Board 602405-101 PF-194V-0
DELTA TAU ACC-11E 24 I/O CARD
DELTA TAU PMPC VME,FINE STAGE DRIVER,710506-01,229.068.00AD
Delta Tau Turbo PMAC2 CPU USB Communication Assy 603382-103 & 603467-103
Delta Tau Data Systems Assy 602192-103 Circuit Board
Delta Tau Data Systems 603307-101 I/O Board
为你推荐
AB 22-HIM-C2SRHIM人机界面2024-09-19 16:49
产品型号:22-HIM-C2SRHIM 型号:22-HIM-C2SRHIM -
AB 193-EA2JD电机保护器2024-09-19 16:47
产品型号:193-EA2JD 型号:193-EA2JD -
AB 505V-AOD-A2E电磁启动器2024-09-19 16:44
产品型号:505V-AOD-A2E 型号:505V-AOD-A2E -
AB 1492-CB3G160断路器2024-09-19 16:41
产品型号:1492-CB3G160 型号:1492-CB3G160 -
AB 1747-PT1 PLC模块2024-09-19 16:37
产品型号:1747-PT1 型号:1747-PT1 -
BALLUFF巴鲁夫 BES 516-324-G-E4-C-02传感器2024-09-13 17:47
产品型号:BES 516-324-G-E4-C-02 型号:BES 516-324-G-E4-C-02 -
EATON伊顿 EUC-7-100650008 电源高压板2024-09-10 15:15
产品型号:EUC-7-100650008 型号:EUC-7-100650008 -
ACE SC650-6-HC缓冲器2024-09-10 15:12
产品型号:SC650-6-HC 型号:SC650-6-HC -
ACE SC190-0缓冲器2024-09-10 15:10
产品型号:SC190-0 型号:SC190-0 -
GLENTEK格兰泰科 GMBF4320-25伺服驱动器2024-09-09 16:13
产品型号:GMBF4320-25 型号:GMBF4320-25
光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
《黑神话,悟空》带火了什么?2024-08-30 15:22
传感器在制造业中的用量占据30%的份额2024-08-29 16:43
一文了解闭环霍尔电流传感器在变频器中的应用2024-08-28 17:43
伺服控制系统的分类方式和常见伺服控制系统介绍2024-08-26 17:46
