--- 产品参数 ---
- 型号 ARTW602398500
--- 产品详情 ---
规格
处理器: 可能包括嵌入式处理器,负责处理运动控制算法或 I/O 信号。
内存: 配有用于存储程序和实时数据的存储器,通常为 SRAM 和 EEPROM。
输入/输出接口:
数字输入/输出: 通常配有多通道的数字输入/输出,支持 24V 电平。
模拟输入/输出: 支持多通道的模拟输入/输出,常用于传感器和执行器的连接。
.鸿飞达始终秉承“客户至上、质量为本、持续创新”的经营理念,不断提高技术能力和服务水平,为客户创造更大的价值。公司也鼓励并支持提供员工持续学习与创新的平台。
自动化设备销售:鸿飞达销售PLC控制系统、传感器、伺服电机、工业机器人备件、测厚仪备件等,与各大品牌保持长期合作,确保为客户提供最优质的产品与技术支持。
针对不同客户的需求,鸿飞达提供自动化系统集成服务,包括生产线自动化改造、设备联调和工艺优化。
热卖型号
Delta Tau 603467-101, Turbo Umac USB/Ethernet Communications Board
ACC28A Delta Tau Systems ACC-28A 4 channel programmable
DELTA TAU BC8-C0-AA2-000-00000 BRICK CONTROLLER BC8C0AA200000000
DELTA TAU 602315-102 OPT-9L INTERFACE PMAC
DELTA TAU ACC-24E2 4-AXIS INTERFACE
Delta Tau 602191-503 & 602705-103 PMAC-PC (DSP) Servo Controller, ISA, V1.16C
GUARANTEED GOOD ! DELTA TAU PROGRAMMABLE CONTROLLER BOARD ACC-28A ACC28A
Delta Tau 603766-102 UMAC CPU/Communications Board
Delta Tau UMAC CPU/Communications Board 603766-102
DELTA TAU DATA SYSTEMS ,INC.PC OPTION#2 .
DELTA TAU ADVANTAGE 900 RELAY BOARD ASSY 603826-102 FAB 603826-552 94V-0 CLM
DELTA TAU TURBO-UMAC ACC-24E2S ENCODER STEPPER 603441-553 PLC-I-1731=6A24
Delta Tau Compact Power ECAT Lite Interface Assy # 604095-102 Board
KLA 720-24148-000 AA,DELTA TAU J13,LABEL 295-24148-000 AA
Delta TAU UMAC ACC-72E, Turbo PMAC2 CPU, ACC-24E2, ACC-24E2A(2),ACC-24E2S, ACC-
DELTA TAU ACC24E2S TURBO-UMAC ENCODER/STEPPER CARD
Delta Tau UMAC Turbo 2-Axis Analog 603398-105
DELTA TAU UMAC Turbo Link Card AxisLink OPT-1
Delta Tau Turbo PMAC2 CPU
PMAC2 ACC-1P PMAC2A PC/104 (3-3671-0-0000-130000) Omron/Delta Tau
Delta Tau 603382-103 Turbo PMAC2 CPU UMAC 3U Board Card, USB Communication
Delta Tau Data Systems 602240-101 PC Option #2 Dual Port RAM Circuit Board
Delta Tau ACC-59E 8 CHANNEL, A/D-D/A 603494-104 , 606962-100
DELTA TAU 603485-101 UNIVERSAL FIELD BUS NETWORK ADAPTER CARD & COVER PLATES
DELTA TAU DATA SYS 602240-101 / 602240101
Delta Tau PMAC-PC (DSP) 602191-503 & PMAC Universal CPU Assy 602705-107 V1.16D
DELTA TAU DATA SYS 603465-102 / 603465102
DELTA TAU DATA SYS 602215-100 / 602215100
KLA 720-24139-000 AA,DELTA TAU J2,LABEL 395-24139-000 AA
DELTA TAU DATA SYS 602243-101 / 602243101
GML151F5 DELTA TAU GML151F500AX GEO MACRO DRIVE
Delta Tau Data System Western Servo 602198-102 _ 602198102_6O2198-1O2_6O21981O2
DELTA TAU ADVANTAGE 900 RELAY BOARD ASSY 603826-101 FAB 603826-551 94V-0 CLM
Delta Tau Data Systems ACC36V PMAC-VME 16-CHAN 12-BIT ANALOG-IN 602428-100 Boa
DELTA TAU TURBO-UMAC ACC24E2S, ACC-24E2S ENCODER STEPPER PLC-I-1395=7A42
DELTA TAU UMAC 4096 INTERPOLATOR Card ACC-51E
为你推荐
AB 22-HIM-C2SRHIM人机界面2024-09-19 16:49
产品型号:22-HIM-C2SRHIM 型号:22-HIM-C2SRHIM -
AB 193-EA2JD电机保护器2024-09-19 16:47
产品型号:193-EA2JD 型号:193-EA2JD -
AB 505V-AOD-A2E电磁启动器2024-09-19 16:44
产品型号:505V-AOD-A2E 型号:505V-AOD-A2E -
AB 1492-CB3G160断路器2024-09-19 16:41
产品型号:1492-CB3G160 型号:1492-CB3G160 -
AB 1747-PT1 PLC模块2024-09-19 16:37
产品型号:1747-PT1 型号:1747-PT1 -
BALLUFF巴鲁夫 BES 516-324-G-E4-C-02传感器2024-09-13 17:47
产品型号:BES 516-324-G-E4-C-02 型号:BES 516-324-G-E4-C-02 -
EATON伊顿 EUC-7-100650008 电源高压板2024-09-10 15:15
产品型号:EUC-7-100650008 型号:EUC-7-100650008 -
ACE SC650-6-HC缓冲器2024-09-10 15:12
产品型号:SC650-6-HC 型号:SC650-6-HC -
ACE SC190-0缓冲器2024-09-10 15:10
产品型号:SC190-0 型号:SC190-0 -
GLENTEK格兰泰科 GMBF4320-25伺服驱动器2024-09-09 16:13
产品型号:GMBF4320-25 型号:GMBF4320-25
光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
《黑神话,悟空》带火了什么?2024-08-30 15:22
传感器在制造业中的用量占据30%的份额2024-08-29 16:43
一文了解闭环霍尔电流传感器在变频器中的应用2024-08-28 17:43
伺服控制系统的分类方式和常见伺服控制系统介绍2024-08-26 17:46
