--- 产品参数 ---
- 型号 PMAC-VME
--- 产品详情 ---
操作系统支持:兼容多种工业操作系统,能够在 Windows、Linux 等平台上运行控制软件。
编程接口:支持多种编程接口,方便与上位机软件和 PLC 系统集成。
高性能:PMAC-VME 提供了卓越的控制性能,适合高精度、高速度的运动控制应用。
可扩展性:模块化设计,支持多种硬件扩展,能够灵活适应不同的应用需求。
应用领域
自动化生产线:PMAC-VME 常用于精密制造中的运动控制,如 CNC 机床、激光切割、自动焊接等。
机器人控制:用于工业机器人和自动化装配系统的多轴控制。
半导体制造:在半导体设备中用于晶圆传输、精密定位和其他高要求的运动控制任务。
实验室和科研设备:用于实验设备的运动控制,如光学仪器、精密测量设备等。稳定性:经过工业现场验证的稳定性和可靠性,能够长时间稳定运行。
.鸿飞达始终秉承“客户至上、质量为本、持续创新”的经营理念,不断提高技术能力和服务水平,为客户创造更大的价值。公司也鼓励并支持提供员工持续学习与创新的平台。
自动化设备销售:鸿飞达销售PLC控制系统、传感器、伺服电机、工业机器人备件、测厚仪备件等,与各大品牌保持长期合作,确保为客户提供最优质的产品与技术支持。
针对不同客户的需求,鸿飞达提供自动化系统集成服务,包括生产线自动化改造、设备联调和工艺优化。
热卖型号
4-3726G3-2321-500000
Delta Tau PMAC 2 Macro Interface PRI Automation Guardian Stocker ACC-42P2PCI
Delta Tau 602199-103 602405-101 602200-102
Delta Tau ASSY 603277-100 Macro Paquet 24 IN / 24 Out Opto Haut Puissance
Delta Tau PMAC2 CPU Turbo CPU For
TURBO PMAC CPU BOARD CONTROLLER CONFIGURATION 603605-106
Omron/Delta Tau PMAC2A PC/104 CPU Controller 603670-10A
DELTA TAU DATA SYS 602804-109 / 602804109
DELTA TAU DATA SYS 602804-10A / 60280410A
GML032F3 DELTA TAU 230000093/GML032F3 GEO MACRO DRIVE
Omron Delta Tau 4-3871C0-2006-010000 Turbo PMAC Clipper Controller
Delta Tau UMAC ACC-5E, 12 I/O, 16 Axis w/RJ45 Macro Automation Controller
Delta Tau, 602804-104, Macro CPU Assembly PLC Processor
DELTA TAU Turbo PMAC 2 CPU ASSY 603766-106
Delta Tau ACC-28E, 16bit A/D 4CH card as photo, Unbox, sn:GE38,
ACC-24E2S, 4 Axis Stepper- out (9-3441A-00-0000-A200) Omron/Delta Tau
Delta Tau PMAC-PC [DSP] No:603605-106 .
Omron/Delta Tau PMAC2-PC/104 4 channel INTERPOLATOR ACC51S (603674-103)
PCB Interface 603474-101 Delta Tau 3R0-603474-10X ACC14E
Delta Tau 603588-103 & 603605-104 DSP563xx Flex CPU PMAC-PCI
DELTA TAU UMAC TURBO PMAC2 CPU , ACC-24E2 2ea , 4096 ACC-51E , ACC-24E2A , OPT-1
Delta Tau Assy 603766-106 JU-Turbo V1.045 Turbo PMAC2 CPU Umac CPU/Communication
Delta Tau 603397-101 24 IN 24 OUT LO PWR Board
DELTA TAU COMPACT104-B PMAC/PC104 CPU COM
DELTA TAU GPL301 Geo Drive Direct
Delta Tau 603438-104 UMAC Interpolator Board
DELTA TAU DATA SYS PMAC-VME / PMACVME
Delta Tau 603397-105 UMAC Turbo 2-Axis Board
Delta Tau Turbo-Umac ACC24E2S Control Panel (Digital)
Delta Tau 602198-101 Circuit Board
Delta Tau Data System PMAC2-PC/104 ACC-8xS ,ASSY 3x0-603670-103 Motion Control
DELTA TAU DATA SYS 602360-106 / 602360106
Delta Tau ASSY 603277-100 Macro Pack 24 IN/24 Out Opto High Power Board
TURBO CPCI CPU, NO PLATE 603625-104
Delta Tau Data Systems Inc. MACRO 4 Axis Assy. 602805-105 FAB 602805-555
DELTA TAU GML032F30000 GEO MACRO DRIVE
为你推荐
AB 22-HIM-C2SRHIM人机界面2024-09-19 16:49
产品型号:22-HIM-C2SRHIM 型号:22-HIM-C2SRHIM -
AB 193-EA2JD电机保护器2024-09-19 16:47
产品型号:193-EA2JD 型号:193-EA2JD -
AB 505V-AOD-A2E电磁启动器2024-09-19 16:44
产品型号:505V-AOD-A2E 型号:505V-AOD-A2E -
AB 1492-CB3G160断路器2024-09-19 16:41
产品型号:1492-CB3G160 型号:1492-CB3G160 -
AB 1747-PT1 PLC模块2024-09-19 16:37
产品型号:1747-PT1 型号:1747-PT1 -
BALLUFF巴鲁夫 BES 516-324-G-E4-C-02传感器2024-09-13 17:47
产品型号:BES 516-324-G-E4-C-02 型号:BES 516-324-G-E4-C-02 -
EATON伊顿 EUC-7-100650008 电源高压板2024-09-10 15:15
产品型号:EUC-7-100650008 型号:EUC-7-100650008 -
ACE SC650-6-HC缓冲器2024-09-10 15:12
产品型号:SC650-6-HC 型号:SC650-6-HC -
ACE SC190-0缓冲器2024-09-10 15:10
产品型号:SC190-0 型号:SC190-0 -
GLENTEK格兰泰科 GMBF4320-25伺服驱动器2024-09-09 16:13
产品型号:GMBF4320-25 型号:GMBF4320-25
光伏行业数字化转型的关键步骤有哪些?2024-09-19 16:32
中国工控市场如何?2024-09-12 09:19
高精度视觉丝印PVC薄膜应用2024-09-10 14:57
高压变频器运行时有哪些注意事项?2024-09-09 14:48
工业自动化时代,如何理解“机器换人”和“人机协作”2024-09-06 15:08
工业环境下自主研发工业主板的优势与特点2024-09-03 10:26
《黑神话,悟空》带火了什么?2024-08-30 15:22
传感器在制造业中的用量占据30%的份额2024-08-29 16:43
一文了解闭环霍尔电流传感器在变频器中的应用2024-08-28 17:43
伺服控制系统的分类方式和常见伺服控制系统介绍2024-08-26 17:46
